Alt 04.05.2012, 21:58
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Standard Johnson 25 PS, Standgas, Gemischschraube einstellen?
wie stellt man das Standgas und die Gemischschraube am Motor ein ?
Motor:
Johnson 25 PS, 2-Takt
2 Zylinder
Baujahr 1992
Code: B J 25 SE L EN S
Wenn ich die Gemischschraube rein oder raus drehe, ändert sich die Drehzahl.
Wieviel Umdrehungen raus oder rein sind normal?
Wie stellt man das Standgas ein bzw. an welchen Bauteilen wird das
Standgas eingestellt?
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 04.05.2012, 22:09
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
1 1/2 Umdrehungen sind normal.
Gruß Rüdiger
Alt 04.05.2012, 22:19
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
138 Danke in 93 Beiträgen
sorry aber wenn ich absolut keinen Plan von der Materie habe sollte ich lieber einen Fachmann ran lassen. Ist ein gut gemeinter Tip
MfG Olli
Alt 04.05.2012, 22:31
MfG Olli
Nun, wenn ich aber keinen finde, sieh mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=130665
Holger
Alt 04.05.2012, 23:41
Nun gut wenn Du weist welche die Gemischschraube ist drehe diese vorsichtig bis Anschlag rein, und dann ca. 1 1/2 bis 1 3/4 raus. Das Standgas wird über eine Einstellschraube die mit der Drosselklappe verbunden ist eingestellt. Sie hat eine Feder, damit sie sich nicht von alleine verstellt. Schau wenn Du sie rein drehst sollte sich die Drehzahl erhöhen da Du dann die Drosselklappe weiter öffnest und beim rausdrehen wird die Drehzahl weniger. Vorausgesetzt Du weist welche schraube was ist.
MfG Olli
Alt 05.05.2012, 00:12
Olli, ich stelle mal ein Bild ein.
Rot: ist die Gemischschraube
Blau: meinst Du diese Schraube für das Standgas ?
Hits:	644
Größe:	101,1 KB
Holger
Alt 05.05.2012, 01:04
Hallo HoGoe,
so ist es
Alt 05.05.2012, 20:52
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
MfG Olli
Da kann er aber nicht viel kaputt machen. Meinen 25er Johnson hat mein 17 jähriger Bruder eingestellt ohne überhaupt irgendwelche vorkenntnisse zu haben. Die Kiste lief danach 1A! Ein bisschen Geduld muss man aber schon mitbringen
Alt 05.05.2012, 21:02
Sehr beruhigend !
Hut ab !
Geduld habe ich, jetzt fehlt nur das Wissen!
Wenn ich das richtig verstanden habe, stelle ich zuerst die Gemischschraube
ein. Danach versuche ich an der Schraube (Blau) zu regeln.
Und das Ganze dann wenn der Motor etwas warm gelaufen ist?
Holger
Alt 05.05.2012, 21:11
Hallo HoGoe,
das Gemisch wird erst in Grundeinstellung gebracht, dann Motor starten und bei eingelegtem Gang das Standgas einstellen,
dann testet man mit der Gemischschraube durch verdrehen den unteren und den oberen wo der Motor noch sauber läuft und stellt dann die Gemischschraube auf den mittleren Bereich ein
Alt 06.04.2015, 09:13
Benutzerbild von Ralf 42
Ralf 42 Ralf 42 ist offline
Hallo und Moin, Moin,
mein Name ist Ralf, ich lese schon länger hier intressiert in den Foren.
Nun habe ich mich registriert, will mal mitdiskutieren.
Habe ein großes Problem mit meinem neu erworbenen 25 PS zweitakt Johnson von 1998. Ich habe vorher den gleichen Motor gefahren - immer ohne Probleme. Der neu angeschaffte Motor läuft im Grunde recht ordentlich. Nur der Qualmt ungewöhnlich viel bei der Fahrt, ebenfalls kommt mir der Spritverbrauch viiiiiiiiiel zu hoch vor.
Über Eure Meinungen über mein Problem wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße und frohe Ostern, Ralf
Also, ich habe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
