Alt 03.03.2015, 06:57
Steffsbox Steffsbox ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE 350 MAG
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard 5.0 V8 von 2-fach auf 4-fach Vergaser umbauen
Hallo Zusammen,
ich habe mir überlegt, um etwas mehr Leistung zu haben, von einem 2-fach auf einen 4-fach Vergaser umzurüsten. Bringt das wirklich etwas? Der Shop, der die Teile verkaufen will behauptet, es wären ca. 30 PS und ca. 50-60 NM mehr Drehmoment. Ich fahre eine Glastron GS229 mit einem Volvo Penta V8 5.0 GLPWTR und einem SX-M 1.6 Antrieb mit Single-Prop. Als Propeller läuft ein 14 ½ x 19. Ich möchte gerne erreichen, dass das Boot etwas schneller aus dem Wasser kommt, möchte aber keine Endgeschwindigkeit einbüßen. Trimklappen habe ich keine verbaut. Ich habe so meine Bedenken, das nur der größere Vergaser soviel Mehrleistung bringen soll. Wie sind denn eure Erfahrungen zu so einem Thema?
Freue mich auf zahlreiche Antworten und Anregungen.
"Ein Schiff ist im Hafen sicherer, aber dafür wurde es nicht gebaut."
Alt 03.03.2015, 08:09
Benutzerbild von Exciter
Exciter Exciter ist offline
Boot: Phantom 34,Bennington 23 SX,+
513 Danke in 147 Beiträgen
Habe vor Jahren mal umgebaut mit anderer Ansaugbrücke und 4B Vergaser.
Hat spürbar absolut nichts gebracht.
Alt 03.03.2015, 08:55
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Die Ansaugbrücke bringt auf jeden Fall was. Der Wechsel von 2BBL auf 4 BBL auch. Zumindest beim SB V8. Ich kenne aber den Volvo Penta nicht im Detail.
Eventuell ne Edelbrock Performer 2101 oder Edelbrock rpm air gap. Dazu einen Edelbrock 1406 Marine Vergaser. Die Brücken bringen nachweislich eine Mehrleistung. Auch der Wechsel von 2BBL auf 4BBL bringt nachweislich mehr PS.
Du musst schauen wo du am Ende mit deinem Drehzahlband liegst. Kannst auch hier mal nachlesen. http://www.superchevy.com/how-to/eng...-chevy-engine/ Auf der Seite gibst auch noch mehr Artikel zum Thema Tuning.
Und lass dich nicht von den "Fertigkäufern und 'geht nicht' Jungs" entmutigen. Macht ja auch Spaß an der Kiste zu schrauben.
Mike
Alt 03.03.2015, 09:36
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Beim Merc 5,7 V8 Bringt der Wechsel von 2bbl auf 4bbl mit Brücke ca 50 PS.
Alt 03.03.2015, 17:50
Was meinst du damit, dass die Ansaugbrücke in jedem Fall etwas bringt? Bei mir habe ich die Möglichkeit die Adapter Platte abzubauen und somit passt der Vierfachvergaser ohne die Brücke zu tauschen.
Alt 03.03.2015, 17:52
Wie hat sich denn der Kraftstoffverbrauch danei verändert?
Alt 03.03.2015, 17:57
Boot: Neptunus 106
Oh.leider ist er naturgemäß auch angestiegen. Allerdings kommt man schneller ins Gleiten. Im Teillastbereich ist der Verbrauch etwas niedriger. Bei Vollgas kommt mehr Leistung und das erfordert auch höheren Kraftstoffeinsatz. Unterm Strich brauchts schon was mehr macht aber auch mehr Spass.
Alt 03.03.2015, 19:15
Boot: 22" + 454 BB
Richtig Sinn macht das nur wenn du auch gleich die Ansaugbrücke tauschst. Ist schnell gemacht und bringt eben Leistung ohne weitere Maßnahmen. Du kannst natürlich auch nur den Vergaser tauschen. Denke +/- 50 PS merkst du eher als 20-25 PS. So meinte ich das.
Mike
Alt 04.03.2015, 06:18
Was wäre das denn für eine Ansaugbrücke?
Alt 04.03.2015, 07:10
Boot: 22" + 454 BB
Wie ich oben geschrieben hatte. Klassisch wäre eine Edelbrock Performer 2101 oder für noch mehr Leistung eine Edelbrock rpm air gap. Du musst auch checken ob das ganze Setup noch unter deine Motorhaube passt. Bei mir passt die Edelbrock rpm air gap mit einem 14" Luftfilter nicht mehr unter die Motorhaube. Wenn du viel im Salzwasser unterwegs bisst unbedingt eine Marineversion der Ansaugbrücke kaufen.
Mike
Alt 04.03.2015, 09:38
Boot: Neptunus 106
Es sei denn eine ZKK ist verbaut. dann tut es auch die günstige Alu Brücke
Alt 05.03.2015, 07:16
Was ist denn eine ZKK?
Alt 05.03.2015, 07:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.099 Danke in 9.422 Beiträgen
ZweiKreisKühlung
Alt 05.03.2015, 15:50
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Schau Dir das mal an.
http://www.hotrod.com/how-to/engine/...-engine-build/
Ciao Markus
Alt 05.03.2015, 21:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nabend,
der Umbau vom 5.7 er Vortec Motor, ab Baujahr ca. 1996, von 2 BBL auf 4 BBL, bringt laut GM 45 PS, ..... 250 auf ca. 295 PS.
Ohne Vortec etwas weniger.
Beim 5.0 L nochmal etwas weniger.
Rechne so mit 25-30 PS mehr, .... mit einer hohen Brücke, die wirst Du aber spüren.
Das Mercruiser Handbuch gibt leider sogar nur 15 PS beim 5.0 an
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok2.doc (309,5 KB, 168x aufgerufen)
Geändert von Alex 996 (05.03.2015 um 21:35 Uhr)
Alt 06.03.2015, 20:30
Also man sagt so ca. 20PS mehr eine Meile mehr und das soll man dann doll merken?
Alt 06.03.2015, 22:01
Liegt im Sinne des Betrachters, .... und kommt extrem aufs Boot an.
Dem Einen sind 2 km/h egal, .... dem Anderen halt nicht.
Der 5.0 ist leider der Tuning-unfreundlichste Motor
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
