Alt 04.03.2015, 12:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.303 Danke in 9.820 Beiträgen
Standard Feuerfestes Material für Heizkessel?
in meiner Brennkammer, (Ölheizung) ist der Wärmedämmblock* beschädigt, den wollte ich demnächst austauschen, jetzt auf die Schnelle aber erst mal flicken.
Sitzt hinten in der Brennkammer und ist der Flamme ausgesetzt, das Material sollte also einige Grade aushalten.
Willy
Alt 04.03.2015, 13:06
Benutzerbild von connor
connor connor ist offline
Boot: Pedro Levanto 44
890 Danke in 303 Beiträgen
..das sollte passen....https://www.google.de/search?q=scham...w=1920&bih=955
Alt 04.03.2015, 13:17
Libertad Libertad ist offline
13.513 Danke in 6.343 Beiträgen
Es gibt auch Schamottmörtel für Ausbesserungen. Leider gibt es die Firma, bei der ich das Zeug früher gekauft habe, nicht mehr. Kann da leider nicht mit einer Adresse dienen.
Alt 04.03.2015, 16:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Willy
Du meinst das weisse "Watte"-Zeug in nem Topf hinten im Kessel?
Alt 04.03.2015, 16:25
Ja, genau das.
Willy
Alt 04.03.2015, 16:29
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Vielleicht mit 4 mm Blech flicken?
Alt 04.03.2015, 16:57
Habe vorhin schon telefoniert aber man will mir immer das Teil für den Brenner schicken, sieht ähnlich aus, kost aber das Vierfache. Nun möchte ich erst mal flicken, ganz durch isses noch nicht und dann im Sommer in Ruhe tauschen.
Mit Blech dürfte das nicht gehen, weil es einen übermäßigen Hitzerückschlag an den Brenner verhindern soll. Nachdem ich mich belesen habe, glaube ich könnten das sogar gewollte Öffnungen sein.
Willy
Alt 04.03.2015, 17:08
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
...dann ruf mich einfach an,...dann bekommst Du Asbest Ersatzschnur oder auch Schamotte oder feuerfestes Silicon, Brandschutzzement haben wir auch , alles was Du willst
Klaus
Alt 04.03.2015, 17:17
Grad ist ein Kumpel hier, der besorgt mir das Originalteil und baut es ein.
Danke Euch!
Willy
Alt 04.03.2015, 18:52
Danke Euch!
Willy
Alles andere ist Murks.
Klöckner Kessel KLT Mt................25 Jahre alt.........
Das Neue Originalteil wird dich begeistern
Alt 04.03.2015, 19:17
Hatte den Murks nur gedacht, weil ich gut murksen kann, bin ja kein Heizungsbauer. Der Murks hätte gehalten, bis es wärmer geworden wär, bin ja Handerker.
Einen Heizungs-Fachmann hatte ich zweimal hier, zweimal stand die Heizung, im Winter natürlich, für zwei Tage still. Einmal war ganz überraschend die Ölpumpe kaputt, obwohl sie vor dem Tausch der Brennerdüse einwandfrei lief, beim zweiten Mal sprang die Umwälzpumpe nicht mehr an, dann bin ich selbst bei.
Also, Fachmann kommt mir da nur noch ran, wenn ich die Heizung für einige Tage nicht brauche. in absehbarer Zeit kommt eine Neue Anlage ins Haus damit ich da nicht mit anfangen muss, wenn ich 70 bin.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
