Hallo, Ihr Wasserratten,
nach der Winterpause wollte ich den Volvo Penta Diesel (45PS) starten, und bereits vor dem Motorstart ertönte der nervige Alarm. Der Motor läuft rund, doch auch nach Zugabe von etwas Öl (das ich wieder rausholen darf !) immer noch Alarm, egal ob Motor läuft oder nicht. Öldruck wird angezeigt. Temepratur ???, weil sooo lange habe ich den Motor nicht laufen lassen. Öldruckgeber ( k.A. wo der zu suchen ist) oder was an der Elektrik kaputt ? Danke für Eure Tips. Bitte kein Fachkauderwelsch, denn ich bin kein Motorexperte. Tschüss, Luckyoldman |
Auch wenn Du kein Fachkauderwelsch willst...
Gib mal Deinen Motortyp bekannt! 45 PS ist recht nichtssagend, etwa ein MD 2003T oder gar 2030 ... ![]() Erstmal den Drucksensor finden und prüfen, ggf. reinigen
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Sorry,
war offensichtlich falscher Alarm wegen Feuchtigkeit. Nach den warmen, sonnigen Tagen und Durchlüftung des ganzen Bootes + Motorraum ist der Fehlalarm weg. Immerhin weiss ich jetzt den Motortyp etc. Danke trotzdem, gruß, luckyoldman |
Kein falscher Alarm. Dein "Fehlalarm" zeigt Dir eindeutig, dass etwas mit der Motorüberwachung faul ist. Also Handlungsbedarf.
Also Ja,Nein und irgendwie doch nicht.Erhöhte Luftfeuchtigkeit sollte bei einer bootsmotorenüberwachung keine Rolle spielen dürfen.Da aber Öldruckschalter auch nur eine kleine Elektromechanik sind können die auch mal und gerade wenn sie älter sind etwas fest sitzen und der Öldruck reicht zu nächst nicht sie zu betätigen,ein weiterer Faktor wäre etwas Luft in den Schmierleitungen was ja bei Neuinbetriebnahmen oder sehr langen Standzeiten auch vorkommen kan.Wenn man noch einen öldruckmanometer hat und das zeigt kurz nach dem Start befriedigende Werte sollte kein Grund zur Panik bestehen. gruss hein |
| Themen-Optionen | |
