hab noch einen Mercury 7,5 PS rumliegen wird wohl Baujahr Ende der 80er sein , weiss einer was der für ein Mischverhältnis hat ??
1:33 oder 1:50 oder 1:100??? gruß Carsten |
1:33 auf keinen Fall
1:50 wahrscheinlich 1:100 vielleicht Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer! Man könnte es auch etwas billiger haben, dann wäre es aber nicht mehr so schön. |
Gruß Andre |
danke erstmal für die antworten das hilft mir schon weiter
jetzt hab ich ein anderes Problem , vorgestern haben wir ihn mal in ne tonne probelaufen lassen , alles kein problem drei vier mal ziehen und er war an , dann gestern mal zur maas gefahren um ihn zu testen , und keine chance ihn anzubekommen , man konnte ziehen wie man wollte , zündkerzen mal raus und sauber gemacht und immer noch nix, und hinten am motor tropfte mittlerweile schon benzin raus . woran kanns liegen ? |
Abgesoffen. Wahrscheinlich lag er bei der Autofahrt falsch und der Vergaser ist vollgelaufen.
na klasse und wie bekomm ich den jetzt wieder fit `?
Zündkerze raus, trocknen und starten ohne Gas zu geben. Dauert halt einen Moment aber funktioniert.
na dann versuch ich das später mal
bei "feuchtem" Verbrennungsraum, nicht das Gas schließen. So bekommt der Motor beim anreißen mehr Benzin. Starten hier mit mehr Luft. Droht beim Anreißen, das B/L-Gemisch sich im Ansaugweg und an den Zylindwänden zu kondensieren (ungünstige Temperaturverhältnisse Luft/Metall) fetter starten. Dann, Gas geschlossener halten, ggfls. Choke. Grüße, Jan |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() jetzt mit oder ohne Gas starten ????? |
Musst Du ausprobieren. Mancher Motor geht nach dem Absaufen mit wenig bis gar kein Gas besser an, andere mit mehr Gas. Wenn Du einen Benzinhahn hast, würde ich den erst einmal schließen und dann starten.
BENZINHAHN ist leider keiner dran , aber ich kann ja auch einfach erstmal den benzinschlauch ablassen oder????
Start-Pilot hilft meistens
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
startpilot, zündkerzen abschrauben dann abtrocknen, ohne zündkerzen paar mal ziehen (starterseil),zündis draufschrauben, sollte laufen. wenn nicht ist was anderes kaputt. oder du kannst auch den vergaser mal reinigen ,schadet bestimmt nicht
by Micha |
| Themen-Optionen | |
