Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 05.03.2011, 21:09
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Standard Lambda Anzeige nachrüsten, wer hat es schon mal gemacht?
ich würde mir gerne eine Breitbandlambdasonde nachrüsten, hat das schon mal wer gemacht? Wenn mal die Sonde mit Wasser in Berührung kommt, ist die gleich kaputt?
Ich möchte eine Lambdasonde nachrüsten, damit ich mein Gemisch genau einstellen, auch bei Voll- bzw Teillast.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 05.03.2011, 22:57
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
bei mir ist die Sonde im Abgassammler eingebaut. Die GLM-Sammler haben eine Bohrung in den Abgaskanal die hierfür genutzt werden kann.
Wenn eine solche Bohrung nicht vorhanden ist, gibt es Adapterplatten mit Bohrung für die Lambdasone, die zwischen Sammler und Knie gebaut werden kann.
Kunktioniert bei mir prima.
Götz
Alt 07.03.2011, 15:31
Was sind GLM-Sammler?
Wo gibt es die Adapterplatten, ich habe die noch nirgends gesehen.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 07.03.2011, 16:40
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OXYGE...r#ht_988wt_948 (PaidLink)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OXYGE...r#ht_500wt_948 (PaidLink)
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 07.03.2011, 20:13
Danke sehr, dann werde ich mich mal auf die Suche begeben.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 07.03.2011, 20:41
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
GLM ist ein Aftermarketteile Produzent/Vertrieb.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.03.2011, 22:44
Benutzerbild von Onkel-Pit
beim Big Block kann ich dir die stelle zeigen wo du Die Lambda Sonde einbaue kannst.
Loch Bohren M18x1 reinschneiden und Fertig. Musste ich für die Holly Umbauten schon öfter machen. Geht auch bei Mercruiser Sammler vom 5,7er
Gruß Sven
Alt 07.03.2011, 23:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich glaube nicht, dass das klappt. Im Bootsmotorenbereich haben wir es mit sogenannten "nassen" Auspuffanlagen zu tun, damit es mit der Geräuschdämmung klappt. Wenn eine Lamdasonde nass wird, ist sie nicht mehr in der Lage, entsprechende Steuerimpulse zu liefern.
Gruß Walter
Alt 08.03.2011, 08:10
@ Water die Lamda sitz so das Sie trocken ist
Gruß Sven
Alt 08.03.2011, 09:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Alt 11.03.2011, 20:26
Alles klar danke sehr, und natürlich wird die Lambda im trockenen Bereich eingebaut.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 19.05.2013, 22:28
Serial Serial ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Hast du die Löcher selber gebohrt oder gibt es das original.
Wenn ja passt das Knie auf einen 4,3l V6 0D822311
David
Geändert von Serial (20.05.2013 um 09:17 Uhr)
Alt 30.06.2014, 13:36
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
David
Das würde mich auch interessieren! Kann man einfach Löcher in den Krümmer,
an der Stelle, bohren? Und welcher Vergaser ist der sparsamste auf einem 4,3 LX?
JAN
Alt 30.06.2014, 14:20
JAN
Ich weiß nicht, ob es "den sparsamsten" Vergaser gibt, im wesentlichen hängt der Verbrauch von der Bedüsung und Abstimmung ab.
Grundsätzlich gilt, der kleinst-mögliche Vergaser, der soeben noch die Höchstleistung erzielt, wird am sparsamsten sein(bei ansonsten gleicher Abstimmung und gleicher Bauart).
Darum mag ich die Spread-Bore Vergaser: Sehr kleine erste Stufe, sehr große zweite Stufe.
Damit ist im Teillastbereich eine sehr gute Verwirbelung der Benzin Tröpfchen (und damit eine gute "Vergasung") gewährleistet und der Verbrauch im Teillastbereich darum niedrig.
Persönlich habe ich darum einen Holley 4175 eingebaut, allerdings beim 5.7 .
Für den 4.3 ist der Vergaser eher zu groß, wird aufgrund der kleinen ersten Stufe aber sicher (nach Bedüsung und Abstimmung über Lambdamessung) auch beim 4.3 zu einem günstigen Verbrauch führen.
Mein Motor läuft im Teillastbereich bis ca. 3.600 U/min mit Lambda 1,05 bis 1,1, danach geht Lambda sehr schnell auf ca. 1 und erreicht bei Vollgas 0,85.
Ziemlich ideal also.
Der Verbrauch liegt dabei im Teillastbereich bei 0,56 bis 0,62 l/km, bei Vollgas bei 0,9 l/km.
Nicht schlecht für ein 2,2t Boot (reisefertig) mit reinem getunten 5.7 und ca. 340 PS, wie ich finde.
Götz
Alt 30.06.2014, 15:51
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist gerade online
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
Könnt ihr mich bitte aufklären? Ihr redet von Vergasern und dann gleichzeitig von Breitbandsonden? Wofür werden die zur Nachrüstung benötigt?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 30.06.2014, 20:35
Nur um den Motor perfekt abstimmen zu können, die Lambdasonde kann an der Gemischregelung nichts beitragen... außer das gemisch zu visualisieren...
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 30.06.2014, 20:57
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 57 Beiträgen
Kann jemand diese Position für eine Lamdsonde bestätigen?
Ich habe dort noch nie eine gesehen... warum machen denn dann
manche extra Spacer für die Montage von Lamdasonden?
Alt 01.07.2014, 11:17
Boot: keins mehr
Wäre da eine Viergasmessung nicht einfacher? Aber zugegeben unter Last und auf dem Wasser wird das mit einem AU-Gerät schwierig
Ciao
Barracuda
Alt 04.07.2014, 09:22
Neben der Möglichkeit das Gemisch über Bedüsung, Gemischschraube usw. optimal und für alle Drehzahlbereiche abzustimmen, sieht man eben auch permanent die Gemischzusammensetzung.
Fragen wie, mein Motor läuft nicht rund, liegt es am Vergaser oder an der Zündung kommen da nie auf.
Ob es am Vergaser liegt, sieht man sofort.
Im letzten Urlaub habe ich z.B. aus Versehen beim Schrauben den durchsichtigen Schlauch von der Benzinpumpe zum Vergaser (die "Leckkontrolle") mit meinem Luftfilterkasten abgezogen.
Beim Standgas lag Lamda dann bei 1,25 und höher (die Anzeige geht nur bis 1,25).
Da sieht man sofort, dass irgend etwas nicht mehr stimmt.
Nebenbei bekommt man die Anzeige komplett mit Sonde, Kabel und Anzeigeinstrument für um die 200,- €, keine Welten also.
Götz
Alt 11.01.2015, 22:01
An alle Interessierten,
ich habe ein altes V6, 4,3 L, Abgasknie durchgebohrt und durchgeschnitten, mit dem Ergebnis, dass man keinesfalls eine Lambdasonde trocken montieren kann.
Eine Lambda Messung ist also nur mit Adapterplatten möglich.
Und deshalb meine Frage an die Profi´s: Wie gleicht man die Erhöhung durch diese Platten aus?
L.G.
JAN
Alt 11.01.2015, 22:16
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Am einfachsten mit längeren Elbows! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.01.2015, 22:24
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Götz
Hört sich gut an und wo?
bis denne der kai
Alt 11.01.2015, 22:26
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
kannst Du für alle die Stelle beim Mercruiser bigblock mal zeigen?
Danke und Gruss
Andre
Alt 11.01.2015, 22:31
ich mach morgen mal nen Bild wenn ich es nicht vergesse.
Gruß Sven
Alt 15.01.2015, 18:27
Standard Erhöhung ausgleichen
Der User Sherco hat mich netterweise auf eine Lösung zum Höhenausgleich hingewiesen. Man braucht nur längere Gummischläuche vom Elbow zum Geweih. Gibt es von Volvo.
Als nächstes stellt sich mir die Frage: Was tun, wenn das Gemisch nicht passt?
Vielleicht hat Jemand eine Antwort, wie man den original Vergaser vom 4,3 LX BJ.1992 bedüst!
L.G.
JAN
Die AEM ANZEIGE BREITBAND KONTROLLER WIDEBAND AFR LSU 4.9 UEGO 30-4100 / 30-4110 ist schon geliefert, die Platte kommt noch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
