Alt 26.01.2015, 11:11
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Batteriekasten gesucht
für meine Batterie VARTA LAD260 suche ich einen Batteriekasten. Ich habe bereits einen gekauft (Batteriekasten XL) aber der ist leider nicht breit genug. Kennt jemand einen passenden Batteriekasten?
Danke & Grüße
Carsten
Alt 26.01.2015, 11:51
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin Carsten
Hatte früher mal zwei Akkus mit 29 cm Breite , die hatten 230 Ah.
Den Kasten habe ich mir aus ca. 20 mm dicken Nut und Feder
Dielenbretter zusammen gebaut. Dann mit Primocon und noch
irgendwas schön buntes drauf.
Kost fast nix.
Es grüßt GINA ,
Alt 26.01.2015, 13:09
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Carsten,
es gibt doch viele Kunststoffkanister in allen Größen, die man auschneiden kann, einen preiswerteren Batteriekasten gibt es nicht.
Gruß Bernd
Alt 26.01.2015, 14:38
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Hallo Carsten,
in der Bucht gibt es 100erte
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 26.01.2015, 18:18
CMP CMP ist offline
Danke für Eure Antworten.
Zitat von kameruner Beitrag anzeigen
Hallo Carsten,
Habe ich durchwühlt, leider alle zu klein. allerdings habe ich Edelstahlkisten gefunden. Die könnte ich etwas Zweckentfremden und nutzen. Allerdings war da auch noch nicht die richtige Größe dabei. Was die Kosten angeht bin ich mir bewusst, dass es etwas kostet, wenn ich etwas ordentliches haben möchte. Was aber nicht bedeutet, dass ich mit Geld herumwerfen will. "Gebasteltes" kommt auch nicht in Frage.
Edit: hier ein Beispiel (PaidLink)
Alt 26.01.2015, 19:18
CMP CMP ist offline
Habe was entdeckt: das hier (PaidLink) müsste doch gut gehen und ist abschließbar...
Alt 27.01.2015, 09:51
Wer Selbstbau mit " Gebasteltem " vergleicht , dem ist nicht zu helfen , der soll sein
Geld aus dem Fenster werfen , fertig !
Es grüßt GINA ,
Alt 27.01.2015, 19:50
T-REx T-REx ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
8 Danke in 7 Beiträgen
Ähh mal ne blöde Frage, da ich keine Ahnung habe.
Aber wofür solen die BAtteriekästen eigentlich gut sein?
Ich habe mir im Herbst auch ein Boot zugelegt. Da war auch se ein doofer Kasten um die Batterie, die aber das heraus zu heben wenn der fast am Heck verbaut ist, wasr schon ziemlich mühsam.
Mir erschließt sich noch nicht ganz der Grund für solch ein Kasten.
Torsten
Alt 27.01.2015, 20:50
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Torsten
Kannst du ganz einfach testen!
Schütte mal einen Eimer Wasser über die Batterie, einmal mit und einmal ohne Kasten. Natürlich bei eingeschalteter Zündung.
Nein, mach das blos nicht!
Der Kasten soll dafür sorgen, dass die Batterie trocken bleibt. So soll z.B. Kurzschluss und Korrossion verhindert werden. Strom und Wasser passt nicht so gut zusammen. Am Bodensee ist ein Batteriekasten vorgeschrieben.Könnte sein, dass die Dinger auch säurefest sind.
Rainer
Alt 28.01.2015, 05:43
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe mir die Kästen auch selbst "gebastelt", da ich es passend brauchte. Dazu einfach im Baumarkt 4mm Sperrholzplatten zuschneiden lassen, diese dann mit Stiftnägel vernageln, mit einer Schicht Polyesterharz + Matte innen und außen überziehen, anschleifen und anschließen weiß anpinseln. Das Laminieren sorgt für die Stabilität und Säurebeständigkeit.
Bei mir ist die Hauptaufgabe der Box nicht der Schutz vor Feuchtigkeit von außen, sondern vorm Auslaufen der Nass-Batterien.
Hits:	88
Größe:	18,4 KB
Sascha via Tapatalk
Alt 28.01.2015, 09:35
CMP CMP ist offline
Hallo alle zusammen,
vielen Dank für die tollen Ideen. Ich meine, ich hätte einen Beitrag gelesen, in dem von Anhängerboxen die Rede war. Der ist irgendwie weg..??? Dennoch danke für diesen Tipp. Auf die Idee bin ich auch gekommen und werde das wohl so machen...
@ Sascha
tolle Idee, doch leider fehlt mir für so aufwändige Kisten schlichtweg die Zeit...
... und nochmal für diejenigen, die sich von meinem Ausdruck "gebastelt" auf die Füße getreten fühlten. Es war weder abfällig oder negativ gemeint. Solche Kommentare kann man sich sparen. Ich bilde mir ein immer in einem anständigen "Ton" zu schreiben. Bleibt doch einfach mal entspannt, wenn nicht jeder so tickt wie Ihr. Ich muss nicht immer auf Teufel komm raus daran denken etwas billiger oder einfacher zu haben. Manchmal ist ein professionell hergestelltes Produkt für den angedachten Zweck besser. Und ja, dann schmeiße ich eben in Eurem Sinne mein Geld zum Fenster raus. Es ist mein Geld und für mich eine gute Investition.
Alt 28.01.2015, 13:02
Benutzerbild von happyd09
happyd09 happyd09 ist offline
Boot: Microplus 571 "Happy D"
70 Danke in 34 Beiträgen
Moin, versuch`s mal bei den Wohnmobilhändlern
Grüsse aus Ostfriesland - - - - Heinz
Alt 28.01.2015, 13:04
CMP CMP ist offline
Spitzen Idee. das ich darauf nicht selbst gekommen bin...
Alt 28.01.2015, 15:59
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
ich habe da meine Trailerbatterie drinnen...
Müßte sich von den Maßen ausgehen:
DeWALT DS 400 Tough-Box
Robert
Alt 28.01.2015, 16:15
CMP CMP ist offline
Hier mein Favorit
die Kiste macht einen sehr guten Eindruck. Das Beste: Sie ist ein gutes Stück breiter als die Batterie.
Die Batterie ist über alles rund 55cm breit, die Kiste innen etwas über 70cm. Da kann ich gleich noch einen Hauptschalter einbauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
