Alt 04.11.2018, 19:03
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
Standard Bennett Hydr. Trimmklappen kurz Repair Kit und AC 3000
Hallo Bootsgemeinde,
an meiner Four Winns von 1995 sind die Bennett hydraulischen Trimmklappen mit den sehr kurzen Trimmzylindern (18 cm) mit 3 Ringen verbaut. Da sie recht schwerfällig gehen, etwas Rostanflug haben und das Öl zwar langsam aber stetig weniger wurde, möchte ich sie mit einem Repair Kit revidieren. Im Internet finde ich aber nur Repair Kit für die langen Zylinder (32cm) mit 4 Ringen. Hat jemand eine Idee?
Weiterhin fahren die originalen Standardzylinder 8 cm raus. Meine nur 5 cm. Ist das in Ordnung?
Passt das Autotrimcontrol AC 3000 von Bennett zum nachrüsten?
Danke für euren Input
Grüße DerMajo
VonUnterwegs
Alt 04.11.2018, 20:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
Ob 3 oder 4 Ringe, das gibt nur die Länge an.
Alle Ersatzteile sind ident.
Bei meinem NMEA2000 Indikator Kit waren Geberstangen für die kurzen und langen Aktoren dabei.
Auch das AC3000 sollte damit problemlos funktionieren, da es ohne Rückmeldung arbeitet
Wenn deine Klappen schwerfällig gehen, vermute ich mal das die Ventile verstopft sind
Alt 05.11.2018, 07:25
Moin Sigi,
danke. Meinst du die elekt. Ventile in der Pumpe?
Grüße DerMajo
Alt 05.11.2018, 11:24
Boot: SeaRay 290DA
ja, die meine ich (Rot und Grün)
Alt 08.11.2018, 12:39
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Grüße DerMajo
VonUnterwegs
Hallo Majo,
ich habe an meinen Bennett Trimmtabs die AC 3000 verbaut und bin nicht zufrieden.
Die Trägheit der Steuerung bei den hydr. Klappen ist groß und wenn du z.B. auf dem Rhein fährst und Kreuzwellen bekommst, spinnt dfas System komplett.
Auch auf dem Meer bei Wellengang nicht zu empfehlen.
Habe schon ein paar mal total schräg gelegen, da die Klappen durch die Reaktionszeit nicht nachkommen.
Ist für einen glatten See gebaut.
Manni
Alt 06.12.2018, 10:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Habt ihr eine Bezugsquelle, von dem Rep Satz ?Bei mir sind wahrscheinlich die O-Ringe defekt.
Alt 06.12.2018, 11:37
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ich hab meine Brocken anfang der Saison per Bucht in USA bestellt.
https://www.ebay.de/itm/Bennett-Trim...-/392122503326 (PaidLink)
Die müßten passen...
Stephan
Alt 06.12.2018, 13:48
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
ich hab mir letztes Jahr das Mente Marine an meine Bennets montiert und bin restlos begeistert.
Grüße Frank
Gelcoat-Repair-Kit, gebrauchsfähig halten unnersch Restaurationen 4 23.04.2018 22:09
Yamaha Repair Kit Vergaser mkboot Motoren und Antriebstechnik 1 07.11.2015 22:04
Bennett Trimklappen Hydr.Pumpe Ersatzteile Paddy Technik-Talk 5 14.10.2014 19:18
Evinrude Benzinpumpe Repair Kit GummiWurst Motoren und Antriebstechnik 3 09.06.2011 16:17
JABSCO Repair KIT's im Angebot XXXXXXX Werbeforum 0 15.11.2009 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
