Alt 21.01.2015, 16:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Standard Neuer 4,5L MPI Motor
hier mal ein paar Bilder von den neuen 4,5l MPI Motoren, sehen ja echt super aus, aber sowas von verbaut, alleine beim normalen Kerzenwechsel, wird man da schon mit einem stark ansteigendem Blutdruck rechnen müssen, vor allem,
wenn da gleich 2 von der Sorte im Motorraum sitzen, bei den Teilen bekommst du die Kerzenkabel in noch ausgebautem Zustand kaum runter.
Name:	2015-01-21 16.42.29.jpg
Hits:	254
Größe:	52,4 KB
ID:	596280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-01-21 16.42.45.jpg
Hits:	278
Größe:	59,0 KB
ID:	596281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-01-21 16.43.01.jpg
Hits:	296
Größe:	57,0 KB
Name:	2015-01-21 16.43.09.jpg
Hits:	254
Größe:	41,2 KB
ID:	596283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-01-21 16.43.21.jpg
Hits:	268
Größe:	57,4 KB
ID:	596284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-01-21 16.43.32.jpg
Hits:	271
Größe:	56,7 KB
Name:	2015-01-21 16.43.52.jpg
Hits:	238
Größe:	57,4 KB
ID:	596286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-01-21 16.44.02.jpg
Hits:	248
Größe:	60,7 KB
ID:	596287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-01-21 16.45.21.jpg
Hits:	241
Größe:	38,1 KB
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.01.2015, 17:54
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
So etwas wechselt man doch auch nicht wöchentlich !! Ansonsten erstmal schauen was das Wechselintervall sagt ! Ist doch ein toller Motor,gut 50kg weniger Gewicht bei gleicher Leistung und geringerem Verbrauch wie ein 5,7er! Der Motor wird Erfolg haben und den 5,0 und 5,7er ersetzen..
Nur wie mag er klingen ? V8 Geblubber wird´s wohl nicht ersetzen..
Gruß Thomas S
Alt 21.01.2015, 17:58
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Denke das ist für viele eine wirkliche Alternative zum V8. Die Entwicklung hast du im KFZ Bereich ja auch. Da kann man leider kaum noch was selbst machen.
Mike
Alt 21.01.2015, 18:05
Das mit dem Sound werde ich spätesten nächste Woche hören, wenn die eingebat sind.
Richtig, sie ersetzten die,4,3-5,0-5,7.
Der Kerzrnweche Iintervall ist genau so, wie bei den anderen Motoren auch.
Hobbyschrauber werden sich da erst mal ein paar Gedanken machen müssen, wenn da ma was net funzt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.01.2015, 19:15
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
(..) schauen was das Wechselintervall sagt !(..)
Im Handbuch steht: "Inspect the condition of the spark plugs and spark plug wires. Replace as necessary. If the condition of these components is satisfactory at inspection, repeat inspection every 100 hours or once a year, whichever occurs first."
Überhaupt erscheinen die Wartungsvorschriften recht eng zu sein. So heißt es z.B. "50 hours or 2 months (whichever occurs first): Lubricate the engine coupler."
Beste Grüße
John
Alt 21.01.2015, 20:47
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
[/I]Überhaupt erscheinen die Wartungsvorschriften recht eng zu sein. So heißt es z.B. "50 hours or 2 months (whichever occurs first): Lubricate the engine coupler."
Hätte/en mein/e Vorbesitzer das mal gelesen, hätte der Coupler nicht so ausgesehen
Keine 350h und schon Schrott
Hits:	135
Größe:	74,8 KB
Gruß Ingo
Alt 22.01.2015, 01:13
vielleicht in 20 Jahren oder so, bis dahin würde ich mir mal keine Sorgen machen V8 Motoren wird es noch ewig geben
Alt 22.01.2015, 08:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.858 Danke in 3.082 Beiträgen
Laut Mercruiser's Online- Verbrauchsanzeige verbraucht der Motor im Teillastbereich viel weniger als der 5.0 ( bis zu 30%) und teilweise selbst viel weniger als der 4.3.
Da das Konstruktionsprintip gleich ist, kann aber nur an Anbauteilen (der Ansaugbrücke z.B.) bzw. der Abstimmung liegen.
Das kann man beim V8 aber genau so auch machen und gleich/ähnlich effizient fahren (bei meinem 5.7 mit Vergaser habe ich den Verbrauch im Teillastbereich um mehr als 25% gesenkt).
Für die GM V8 (und auch V6) Motoren bekommt man aber Massenhaft Ersatz- und Tuningteile, für die 4.5 von Mercruiser bekommt man nichts vom Aftermarkt.
Selbst Longblocks bekommt man neu für unter 3.000 $ .
Darum werden die V8 noch seeehr lange weiter verwenden und gekauft werden.
Götz
Alt 22.01.2015, 08:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.447 Danke in 3.552 Beiträgen
So isses, in Sprüche klopfen sind die Boys immer gross, was nach wie vor bleibt ist prinzipiell ne abgesägte V8 zum Schüttelmotor degradiert, den man nur mit zusätzlichen Ausgleichswellen ne halbwegs vernüftige Laufkultur beibringen kann.
Für Interessierte, mal nach > Massenkräfte Motor < guggeln,
Dann doch lieber V8 als 12V ,
gruss dieter
Alt 22.01.2015, 10:39
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Und was müssen meine Augen dann sehen, wieder einteilige Krümmer
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 22.01.2015, 14:59
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
gruss dieter
Hier ein passender Beitrag zu dem Thema.
V8 ist V8, da können die sagen was sie wollen. Downsizing ist nicht überall Geil
Alt 22.01.2015, 19:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Genau, die Ansaugspinne ist schön "verdreht" und erstmals greift Mercury auch bei nicht Katalysator MPI´s auf den Lamdawert zu und auch eine EGT-Sonde ist verbaut. Damit kann man ohne Gefahr Lamda 1 überschreiten. Die nur über den Ansaugdruck gesteuerten EFI`s und MPI hingegen laufen sicherheitshalber immer schön fett.
Der Abgassammler ist dort wo man bei den ETC Modellen den Kat reinsteckt teilbar und es gibt auch 2, 4 und 6" Riser Kits dafür.
Heute hab ich auch den ersten 4.5er Motor bekommen der kommt mir fast wuchtiger vor als ein V8.
@ matsches
hast Du in Smartcraft und DTS investiert? Vielleicht auch ASC und Joystick Piloting? Oder die Alpha Version?
LG Michael
Alt 23.01.2015, 03:44
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
@ matsches
LG Michael
Moin, sind nicht meine Motoren, sind von einem Kunden meines Bruders.
Sind Smartcraft, in der Bravo Version.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
