Alt 03.01.2015, 13:00
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Welches Fett für Radlager (Trailer)?
ich möchte mir in den nächsten Tagen mal die Radlager meines Trailers vornehmen.
Welches Fett muss ich dafür nehmen? Reicht einfaches Marine-Fett?
Oder muss ich so teures wasserfestes Radlagerfett nehmen?
Der Trailer ist ein 750er und somit ungebremst.
Geslippt wird in Süß- und Salzwasser.
Danke!
Gruß Chris
Alt 03.01.2015, 13:41
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Die Frage ist doch ob Du beim Slippen die Radnaben versenkst oder nicht.
Ich nehme stink normales Radlagerfett.
Gibts im Autozubehör in Einkilogebinden.
Alt 03.01.2015, 14:12
DeletedUser DeletedUser ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Ich würde auch normales Radlagerfett nehmen und dann ggf. im Winter einfach nachfetten
Alt 03.01.2015, 14:20
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
habe heute meine Radlager gewechsel an einem 1300kg Trailer gewechselt. Ich nehme ganz einfaches Maschinenfett und kontrolliere die Lager häufiger, bis jetzt habe ich den Kontakt mit Salzwasser vermieden.
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 03.01.2015, 16:05
Ja, die Radnarben werden (leider) regelmäßig versenkt und laufen hörbar voll.
Gruß Chris
Alt 03.01.2015, 17:01
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
die Radnarben
Wovon sind die denn vernarbt? Haben die irgendwelche Messerstecher angegriffen und dadurch Narben verursacht??
Falls es euch interessiert: Naben und Narben klingen nur ähnlich,bedeuten aber jeweils ganz etwas Anderes!
Grüße Thomas
Alt 03.01.2015, 17:11
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.102 Danke in 2.644 Beiträgen
Ich nehm das Marinefett für alles was sich dreht und irgendwie bewegt. Bei meinem geringen Fettverbrauch hält das ewig.
Gruß, Jörg!
Alt 03.01.2015, 17:39
Und was ist mit dem Satzbau?
Meine Güte, das "r" ist mir dazwischengerutscht.
Man kann sich vor überbordender Kleinkrämerei auch selbst das Leben verdammt schwer machen. Aber gut, wer es nötig hat und eine virtuelle Gummizelle braucht, soll sich an sowas aufgeilen....
Ok, @Jörg und den Rest der Helfenden, dann werde ich zu einfachem wasserfesten Fett greifen, dass ich auch für meine Kielrollen verwende.
Die Frage hat sich mir im Grunde nur gestellt, weil ich bei Google auf relativ teure Spezialprodukte gestoßen bin:
http://www.awn.de/Technik/Boote+und+...ilernaben.html
Aber teurer geht halt immer...
Gruß Chris
Geändert von piffel (03.01.2015 um 18:13 Uhr)
Alt 03.01.2015, 18:14
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Trailer schon seit ca 12 Jahren nicht mehr, nehme aber ausschließlich und für alles nur noch seewasserfestes Fett
Alt 03.01.2015, 18:21
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wenn Du den Trailer beim Slippen versenkst, ist das genau das richtige Fett
Gruß Sylvio
Alt 04.01.2015, 01:16
auf jeden Fall Wasserbeständiges Fett nehmen, das LM Fett ist schon ganz ok,
ich benutze aber lieber 2-4C Fett von Quicksilver
Alt 05.01.2015, 16:10
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hallo, ich muss warnen...
das Fett setze ich nur für gering beanspruchte Stellen ein!
Um Schrauben vor dem fressen zu schützen oder Propeller aufziehen. Für mehr ist das unbrauchbar da es für entsprechend höher belastete Lagerstellen NICHT geeignet ist.
Aufgrund der fehlenden Walkbelastbarkeit und nicht die richtigen Temperaturbereiche abdeckt!
max. Einsatztemperatur sind 100°C - zuwenig für Radlager und auch z.b. Gimballager oder Kreuzgelenk !
Tropfpunkt ist 132°C. Das ist quasi kurz vorm tropfen bei der Autobahn fahrt...
Nimm' was besseres, ist auch günstiger!
Gruß aus Bremen
Stephan
Alt 05.01.2015, 17:13
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich würde auch zu dem Harbeck Fett tendieren.
Eventuell in einem Reifenhaus- oder Werkstatt fragen, die
auch mit LKW zu tun haben und sowas verwenden .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 05.01.2015, 17:16
Werner Hölzel Werner Hölzel ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
ich benutze das Radlagerfett Autol Top 2000 High Temp, für Gimballager und Kreuzgelenk und anderen Schmierstellen,auch am Trailer nehme ich Top 2000 W,
da es Seewasserbeständig ist. LM ist wie es Stephan richtig beschrieben hat, für Radlager ungeeignet.
Werner
Alt 05.01.2015, 18:04
Gruß aus Bremen
Stephan
Danke für den Einwand, Stephan
Magst Du vllt. ein konkretes, bewährtes Produkt empfehlen?
Gruß Chris
Alt 05.01.2015, 18:27
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Auf jeden Fall ein Wälzlagerfett, vorzugsweise von Liqui Moly.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=CH
Alt 05.01.2015, 22:45
die dem Fett selbst in Gegenwart von bis zu 20% Wasser eine optimale Schmiereigenschaft verleiht.
das ist ja wirklich optimal
Alt 06.01.2015, 14:08
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Werner
Das Fett kann ich wirklich empfehlen, gibts bei meinem Ölhändler für ca. 5,- Euro die Kartusche. Wir setzten das Fett bei unseren Maschinen in den Ventilen ein, auch nach mehrern 100000 Takten gibts da keine Verschleißerscheinungen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 10.01.2015, 16:07
sorry, war am boot basteln...
ich nehme auch autol top 2000 bzw top 2000 high temp.
preislich unschlagbar, top 2000 ist salzwasserfest / high temp wasserfest. mit kleinen unterschieden beim Temperaturbereich. radlager würde ich mit drr hightemp Variante schmieren.
liquimoly hat die Qualität von nivea
stephan
Alt 10.01.2015, 17:51
Danke, Stephan!
Habe gleich mal ein wenig gesucht.
Das Fett ist vergleichsweise wirklich sehr günstig.
Ich denke, das beide Varianten zukünftig Einkehr bei mir finden werden und das LQ komplett ersetzen werden.
Gruß Chris
Alt 13.01.2015, 11:26
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
geht zum Autozubehörladen um die Ecke und kauft euch wasserfestes
Radlagerfett, die Kilodose für 18,00 €.
Da könnt ihr Jahrelang Radlager fetten.
Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
