Alt 14.02.2015, 19:55
Benutzerbild von Durian
Durian Durian ist offline
Boot: Quicksilver 675 Sundeck, Merc 100 EFI
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Großen Mercury-AB an- und abbauen
Guten Abend,
weiß jemand wo ich am besten meinen Mercury 100 EFI beim an- und abbauen aufhänge?
Es gibt eine fette stabile Öse mitten auf dem Motor, die so aussieht als sollte man den AB da dran aufhängen können (grüner Pfeil im Foto) ... und es gibt ein Usermanual, das etwas weitaus komplizierteres und teueres empfiehlt: Zu beidem siehe Fotos.
Hat jemand Erfahrung damit?
Merci,
Jochen
Name:	ab anheben 1.jpg
Hits:	187
Größe:	48,6 KB
ID:	601863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ab anheben 2.jpg
Hits:	171
Größe:	93,9 KB
Alt 14.02.2015, 22:07
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
.Ein AB Motor sollte mittig an der Kurbelwelle gehoben werden .Die vorhandene Öse ist nicht zum heben geeignet .Das ist Alu Guss die bricht dir bein anheben weg .
Bleibt nur das Original Zubehör zum heben .Bestellnummer 91-895343T02
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (14.02.2015 um 22:23 Uhr)
Alt 15.02.2015, 12:26
Danke Andy! Aber wozu ist diese zum Aufhängen verlockende Öse??
Alt 15.02.2015, 16:27
OMC-Forum-Papst
Schau mal in der Haube nach,ob da ein Zapfen ist der beim Anbau der Haube in die Öse geht
mfg Andy
Alt 15.02.2015, 16:31
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Jochen
Die Öse wird werksseitig als Lastenschwerpunk zur Motorblockmontage genutzt.Da hängt dann aber der Rest des Motors nicht mit dran..Den kompletten Motor nur mit der Kranöse an der Kurbelwelle heben oder die Last auf mehrere unkte verteilen..
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 15.02.2015, 17:35
Danke Mädels! Nö, da ist kein Zapfen in der Haube. Ich hatte dann auch die Idee entwickelt, dass diese Öse vielleicht dazu ist den Motorblock aus dem AB rein-/rauszuheben. Ingo bestätigt den Gedanken, danke.
Lieber Gruß,
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
