Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 18.08.2013, 15:44
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Temepratur einkreiskühlung Volvo Aq130D
Hallo Leute
Heute sollte es endlich soweit sein, dass meine old lady zum ersten mal mit mir baden gehen darf
Vorgeschichte war, dass der Motor vom Vorbesitzer überholt wurde (Kolben,Kurbelwelle,Dichtungen etc) und diesern von mir eingebaut wurde nach dem Kauf und nocheiniges dran gemacht wurde.
zur Testfahrt:
erstmal langsam gefahren (verdrängerfahrt) und die Temperatur ging erstmal auf ca 70° dann weiter hoch auf ca 90-95° was mir bei einer Einkreiskühlung schon viel vorkommt. Dachtge da sind es dann imer so um die 65°.
Wenn man etwas schneller fährt bleibt die Temp bei ca 95°.
wenn man dann wieder langsamer wird sackt diese kurz auf 70° ab (als wenn das Thermonsthad öffnet) und geht dann gleich wieder auf 90-95°. Der Impeller ist in Ordnung und wenn man den Antrieb hoch fährt kommt auch Wasser aus dem Auspuff, wenn auch nocht viel. Vielleicht fördert der Impeller nicht genug oder ähnliches ?
mfg timo
Alt 18.08.2013, 18:21
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Deine Probleme liegen nach meinem ersten Eindruck alle am Antrieb.
Temperatur: Anschlußstück am Wasseransaugschlauch prüfen, da kann er in Gleitfahrt Luft ziehen.
Drehrichtung: Deckel vom Antrieb ab und umhängen. Oder anderen Prop nehmen
Andy
Alt 18.08.2013, 18:24
in Verdrängerfahrt ist er aber auch im 90° Breich, eben nur immer GANZ KURZ runter auf 70° und dann nach Sekunden wieder auf 90-95° .
Fehlerquellen sind ja jetzt:
Thermosthad
Temperaturfühler
Impeller
Abgasknie ????? (Der Motor stand Überholt 4 Jahre an Land ohne Wasser)
Alt 18.08.2013, 18:50
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
Seewasserfilter richtig zu / dicht?
Holgi611
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 18.08.2013, 18:58
Hab ich sowas überhaupt ? hab sowas nicht gesehen bei mir !
Alt 18.08.2013, 19:08
Anbei mal noch ein Bild. Ich habe noch zwei in meinem "Teilekonvolut".
Der silberne ist ein Volvo Originalfilter, der andere aus dem Zubehör.
Der Originale ist meiner Meining nach schei***. Man kann nämlich nicht sehen ob der Motor Wasser zieht...und auf geht der auch immer nur mit sanfter Gewalt.
Holgi611
Hits:	104
Größe:	75,2 KB
Alt 18.08.2013, 19:44
...ich musste eben erst mal umrechnen...meine Anzeige ist in °F (Grad Fahrenheid) und liegt bei Marschfahrt bei 160°F (ca. 71°C). Bei Verdrängerfahrt ( 2000-2500 U/min) auch gerne tiefer.
holgi611
Alt 18.08.2013, 20:01
Holgi611
dann ist er dicht - ginge er leicht auf, dann zieht er irgendwo luft...
Alt 19.08.2013, 16:02
Wo sitzt dieser Seewasserfilter ? Kann es sein das bei der Überholung ein falscher Thermosthad eingebaut wurde ?
Welchen nehme ich denn genau ? es gibt doch verschiedene ... 60° , 71° usw ?!
PS: Als ich den Abgasbalg erneuert habe (ich brauchte den nmit Rückschlagklappe) Waren die Klappen nicht mehr im Schlauch , sondern nur noch der Steg der Klappen. Nicht das diese den Weg im Auspuff (Z Antrieb) versperren..... ARRGGHHHHH
Oder ich bau das erstmal aus und gucke wie warm er dann wird .....
Geändert von Twister82 (19.08.2013 um 16:23 Uhr)
Alt 19.08.2013, 16:33
Thermostat erst mal ausbauen und in einem Kochtopf mit Thermometer prüfen, da kannst du sehen, ob und wann es aufmacht ...
der 130 hat keinen Seewasserfilter (das oben gezeigte ist vom 170er)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 04-05.pdf (1,46 MB, 112x aufgerufen)
Alt 20.08.2013, 07:55
Ich werde mal ohne Thermostat fahren und schauen wie sich die Temperatur verhällt. Danke
Alt 21.08.2013, 09:41
Nochwas:
Wieso ist bei einer Einkreiskühlung überhaupt ein Thermostat verbaut ? (ist es überhbaupt immer auch dann verbaut?)
Wie funktioniert das da ?
Alt 21.08.2013, 09:46
...aufgrund deiner letzten Frage würde ich dir dringend raten, doch jemand hinzu zuziehen, der von dem Ganzen eine Ahnung hat und dir dann sicher helfen und gegebenenf. auch erklären wird...
Alt 21.08.2013, 12:55
Irgendwie hab ich gewusst das das kommt...
Beim außenborder gibt es ja auch kein Thermostat und das ist ja auch eine einkreiskühlung oder nicht ?!
Alt 21.08.2013, 14:06
meinst du jetzt einen zweitakter oder viertakter ...
Alt 21.08.2013, 14:12
Ob 2 oder 4 Takter hat direkt nix mit der Kühlung zu tun oder ?
Die Verbrennungstemperaturen sind vielleicht unterschiedlich ?!
um es auf den Punkt zu bringen:
Wenn der Impeller andauernd pumpt, wird bei kalterm Motor das Wasser "außenherum" geführt, und beim öffnen des Thermostats dann der Motor gekühlt ?!
So ist es ja bei einer 2 Kreiskühlung, dass weiss ich bzw beim PKW Motor.
Alt 21.08.2013, 14:31
nö hat nix mit der kÜhlung zu tun, beide werden heiß,.....
...ich klinke mich da aus.... bevor etwas kaputt geht ..
... ich kann mich des eindrucks nicht erwehren, dass ich einen Troll füttere ...
Alt 21.08.2013, 14:34
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von Twister82 Beitrag anzeigen
Nochwas:
Ich habe zwar nur einen kleinen Farymann-Diesel bei mir im Boot, aber da gibt es auch ein Thermostat.
Wenn es geschlossen ist, so geht fast das gesamte Wasser am Motor vorbei direkt über einen Bypass in den Abgaskrümmer wodurch die Kühlung der Abgase in dem selben gewährleistet wird. Einen kleinen Spalt ist das Thermostat aber immer geöffnet.
Öffnet das Thermostat vollständig, so wird das gesamte Kühlwasser durch dem Motor gepumpt. Was dann eine Betriebstemperatur von ca. 50-60 garantiert.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 21.08.2013, 17:19
Das hat mir geholfen, und ich wüsste jetzt nicht was daran so schlimm gewesen ist. so hab ich mir das ja gedacht, nur nicht 100% gewusst.
Danke trotzdem, auch an Dieter !
Alt 21.08.2013, 17:28
anbei die Funktionsbeschreibung aus der Bed-Anleitung zur Kühlanlage bei den 4- und 6- Zylindermotoren (AQ130 + AQ170).
Holgi611
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kühlung 1.pdf (426,8 KB, 128x aufgerufen)
Dateityp: pdf Kühlung 2.pdf (367,2 KB, 130x aufgerufen)
Alt 21.08.2013, 19:06
Standard Fehler gefunden!
DANKE
Fehler gefunden!
Thermostat ausgebaut und siehe da was draufsteht
87° !!!!
also haben die beim Instandsetzen des Motors (eigentlich PKW Motoren) einen falschen Thermostat eingebaut, der viel so im PKW laufen würde !
Hits:	95
Größe:	64,0 KB
Alt 25.08.2013, 07:43
Hallo Leute
Ich habe jetzt das richtige Thermostat verbaut und gestern die erste RICHTIGE Fahrt damit gemacht. In langsamer Verdrängerfahrt soweit alles ok mit der Temperatur. Sobalt ich aber etwas Gas gebe und ins Gleiten komme geht die Temperatur auf etwas über 90 Grad hoch und bleibt da auch solange ich nicht wieder in langsame Verdrängerfahrt komme.
Der Volvo Hädler sagte mir wenn das mit der Temp. so bleibt, kann es sein, dass die Impellerpumpe eingelaufen ist, sich also der Impeller im Gehäuse durch Sandpartikel zb. eingelaufen hat. Die Partikel "schleifen" über die Zeit Material ab und beim Erhöhen der drehzahl und Last macht der Impeller nicht mehr genügend Druck !..... Ich werde den Deckel mal abschrauben.
PS: Der Motor ist ja komplett überholt worden (Kolben, Kurbelwelle usw)
Alt 25.08.2013, 09:17
hast Du schon geprüft, was windy0386 zu Deinem Temeperaturproblem geschrieben hat?
Andy
Dazu musst du den gebogenen Schlauch (das ist der Kühlwasseransaugschlauch), der vom Transom zum Antrieb geht, antriebsseitig lösen in dem Du die Schlauchschelle löst (Position merken und dann bei der Montage wieder an der gleichen Stelle festziehen) und den Schlauch mal abziehst. Das Anschlußstück am Antrieb ist gerne porös und dann zieht er da in Gleitfahrt Luft.
Parallel kannst Du mal den Kühlwasserweg im Boot verfolgen und noch mal alle Schlauchschellen prüfen, ob die fest sind und alles dicht ist.
Impellerpumpe kannst Du ruhig mal tauschen. Die kosten nicht die Welt und dann bist Du auf der sicheren Seite. Die Impeller können sich nicht nur sichtbar abnutzen, sondern das Gummi ermüdet auch mit der Zeit.
Holgi611
Alt 26.08.2013, 08:34
Das Boot liegt ja jetzt im Wasser.
Was ich gestern feststellen konnte ist, dass ein Wasserrohr (ein nur fingerdickes Metallrohr) welches von oben in den Motor geht undicht ist. Es ist die Rohrverbindung, welche vom Thermostatgehäuse dann 4 Abzweige hat die dann Abgasseitig von oben in den Motor gehen. Diese stecken ohne zusätzliche Befestigung im Motor. Der Dichtring in dem dieses Rohr steckt ist TEAS undicht.
Es kommt kein Strahl o.ä. heraus. Nur tropfenweise.
ABER: kann diese kleine Undichtigkeit schon dafür sorgen das der Motor bei etwas Last schon auf 90-95Grad läuft ?
Alt 26.08.2013, 10:36
Benutzerbild von Warmduscher
Was bedeutet das ? Läuft da Tea (Tee) raus ? Schwarztee oder Kräutertee ?
Nein.
Wenn der Motor trotz Thermostat mit niedriger Öffnungstemperatur viel heißer läuft (davon ausgehend daß die Temperaturanzeige i. O. ist) liegt das vermutlich an zu geringem Kühlwasserdurchfluß. Entweder wird zu wenig gepumpt oder irgendwo wird der Durchfluß gebremst.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
