Alt 22.12.2014, 09:39
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Messuhr
Hallo Forum,
dieses Dingens habe ich heute beim Räumen in einer der unzähligen Schubladen der Schreinerei gefunden.
Auch der Vorbesitzer, Baujahr 1938, wusste es nicht. Das war noch von seinem Vater der 1907 geboren wurde.
Er dachte, es währe irgendwas zum Geschwindigkeit messen?
Schnittgeschwindigkeit?
Vorschub?
Ich habe null Ahnung. Auch eine Recherche nach dem Namen in der weltweiten Vernetzung blieb erfolglos.
Auf der Schatulle und dem Messgerät steht: J. G. Ulmann, Zürich.
Die Rückseite ist glatt. Wenn ich an der Radscheibe drehe, passiert nix. Drücke ich den oberen Knopf rein, schiebt die Scala ca. 3mm nach unten und dreht sich langsam mit, wenn ich an dem Rad drehe.
Den kleinen Zentralen "Zeiger" kann man drehen. Ohne Auswirkungen?
Ich bin mir sicher, dass hier einer etwas weiss, oder einen kennt der einen kennt der es erkläreren kann!
Man kann das Rad nur drehen, vor und zurück.
Ich dachte schon an eine Art Rollmeter...
Ich habe das Gerät aufgeschraubt um die funktion zu verstehen.
Der kleine zentrale Zeiger dreht sich auch mit, natürlich nur langsamer als die Scheibe. Beide sind mit der Schnecke des Antriebrades verbunden.
Die feste Scalierung am Gehäuse geht von 0- 100, die Scalierung der drehbaren Scheibe von 0- 10000.
Google Bildersuche brachte kein Ergebnis. Nur eine polnische Seite, die scheinbar nicht mehr existiert.
Es wurde schon vermutet, es sei um Seekarten zu vermessen. Daran kann ich aber nicht glauben, da die Vorbesitzer Tischler und keine Seemänner waren.
Hits:	317
Größe:	77,7 KB
Danke, Kalle
Geändert von Uh-Boot (22.12.2014 um 09:44 Uhr)
Alt 22.12.2014, 09:42
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.524 Danke in 5.854 Beiträgen
Du hast ein Foto vergessen!
Alt 22.12.2014, 09:45
...ist da.
Danke, Kalle
Alt 22.12.2014, 10:02
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.747 Danke in 6.485 Beiträgen
Ich würde das Foto mal an das Deutsche Museum schicken, dort müßte man wissen, um was es sich handelt.
Gruß Heinz,
Alt 22.12.2014, 10:35
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
wandern die beiden seitlichen Stangen rein oder raus, wenn Du dran drehst
Alt 22.12.2014, 12:05
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Könnte sich um einen mechanischen Drehzahlmesser handeln. Rechtes Wellenende für Rechtslauf, linkes Wellenende für Linkslauf oder umgekehrt.
Alt 22.12.2014, 12:15
Nein!
Die drehen sich nur. Das Rad kann man auf beide Seiten aufstecken und drehen. Die bewegen sich nicht seitlich. Nur vor- und rückwärts.
Danke, Kalle
Alt 22.12.2014, 12:42
Boot: Comet 11 Plus
Zitat von Uh-Boot Beitrag anzeigen
Nein!
Das es sich bei der kleineren Scheibe um ein aufsteckbares Rad handelt, kann man auf dem Bild schlecht erkennen, da nur Draufsicht. Mit dem aufsteckbaren Rad kann man dann auch Strecken messen. Sollte das Rad 3,14 cm Durchmesser haben, müsste der Zeiger auf de Skala eventuell bei einer Umdrehung, je nach Schneckengetriebe einen Strich weiter wandern. Kann aber auch sein, dass der Zeiger erst bei 10, 100 oder was weiß ich um einen Strich weiterwandert. Gab ähnliche mechanische Geräte, mit welchen man mittels aufsteckbarer biegsamen Welle, in der einen und Stoppuhr in der anderen Hand, Drehzahlen ermitteln oder bestimmen konnte.
Geändert von comet 11 plus (22.12.2014 um 13:06 Uhr)
Alt 22.12.2014, 12:51
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Kann es sein, das in der Kiste noch ein Bauteil fehlt?
Es sieht so aus, als wäre da noch eine Vertiefung an der Seite.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 22.12.2014, 13:21
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Hallo Forum,....
J.G. Ullmann Zürich findet man im Netz, der hat sich auf "chemischen Gebiet" betätigt. Ein Pulver zur Verhinderung von Kesselstein in Dampfmaschinen konnte man bei Herrn Ullman erwerben.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 22.12.2014, 13:42
Boot: Comet 11 Plus
Haben die doch tatsächlich in der Präzisionswerkzeugkiste einen Schreibfehler eingebaut. sorry konnte ich mir nicht verkneifen.
Alt 22.12.2014, 14:08
Benutzerbild von Canadachris
ich hab' mir mal erlaubt das Ding zu drehen, wider den verrenkten Hals.
Hits:	620
Größe:	63,5 KB
Alt 22.12.2014, 14:26
Jungs da steht ULMANN, nix Ullmann und auch nicht Uhlmann.
Ich denke uebrigens das es ein Dichtegehaltpruefgeraet fuer Crystal Meth ist
Alt 22.12.2014, 15:11
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Kalle ,
in der Schweizerischen Bauzeitung vom 25. August 1883 wird in einem Artikel über die Vergabe von Diplomen auch Herr
Ulmann, J. G., Zürich.
erwähnt . Vermutlich war Ulmann Maschinenbauing. oder Hersteller von Messgeräten für Industriemaschinen.
Schau mal hier , 2. Seite oben...
http://retro.seals.ch/cntmng?pid=sbz-002:1883:1:2::358
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 22.12.2014, 15:33
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
kl1234
Alt 22.12.2014, 16:25
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
kl1234
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 22.12.2014, 18:04
Mein Fehler, habe um eine privatsphäre zu schützen mein Beitrag gelöscht
5 Zeichen müssen wohl stehen bleiben, sonst geht es nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
