Alt 01.04.2014, 20:00
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Standard VDO Ruderlagengeber Einbau
hat jemand eine Idee wie ich einen VDO-Faria Ruderlagengeber bei einem Mercruiser Alpha One gen2 in eine 2655 Bayliner einbaue?
Irgendwie habe ich noch nicht die zündende Idee wie i das Teil mit der Lenkung verbinde...
Grüsse und Dank Wolf
Angehängte Grafiken
Alt 30.07.2014, 20:59
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hoch damit
ich hab dasselbe Problem. Vielleicht hat ja jetzt jemand eine Idee.
Racki
Alt 18.11.2014, 19:16
komo66 komo66 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, sind die zündenden Ideen schon gekommen? Habe so etwas auch vor.
Gruß aus HH
Alt 18.11.2014, 19:29
Boot: Bayliner 3055
Standard Ruderlagenanzeiger
ich hab das gute Stück beiseite gelegt und werde es verkaufen, weil die Ideen ausblieben. Ich hab mir einen Ruderlagenanzeiger zum aufkleben auf das Lenkrad gekauft. Hat super in der Saison funktioniert.
Racki
Alt 18.11.2014, 19:39
markri markri ist offline
Boot: nur noch ein Pioner10 mit 4PS
Rufzeichen oder MMSI: He Du!
33 Danke in 29 Beiträgen
Moin Moin Zusammen!
Ich hab vor ein paar Monaten so ein Gerät bei unserem Dampfer eingebaut. Dazu hab ich am Ruderhebel eine Bohrung angebracht, eine Schraube reingeschraubt, darauf eine Feder befestigt und die Feder als Führung für eine Schraube verwendet die durch das Auge im Geber gesteckt wird. Durch die Feder muss die Einstellung des Gebers zum Ruderhebel nicht so exakt sein. Das war bei mir nötig, weil der Ruderhebel eine etwas andere Auslenkung hat als der Geber.
Ich hoffe das einigermaßen verständlich erklärt zu haben.
Schöne Grüße von der verregneten Ostsee
Martin
Alt 19.11.2014, 17:36
Benutzerbild von waterfront
1.104 Danke in 645 Beiträgen
Ich habe den Geber auf den Lenkzylinder mit 3 Kabelbindern montiert. Und zwar genau dort, wo der Lenkhebel / Lenkarm (oder wie das Ding auch sich schimpft) vom Antrieb am Lenkzylinder befestigt ist.
Der Arm / Zeiger des Gebers habe ich dann am gegenüberliegenden Kabelbaum (am Heckspiegel) mit einem weiteren Kabelbinder befestigt.
Läuft seit 2 Saisons wunderbar.
Gruss Holger
Alt 19.11.2014, 18:12
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.866 Danke in 956 Beiträgen
Ich hatte mir ein dünnes VA Blech am Lenkbolzen befestigt. Ein Loch in der Größe des Lenkbolzen, neuen Splint, fertig. Leider kein Bild mehr.
Gruß Joggel
Alt 19.11.2014, 20:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir das auf die Sprünge!
LG Michael
Hits:	2163
Größe:	121,8 KB
ID:	583564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1671
Größe:	174,9 KB
ID:	583565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1513
Größe:	77,2 KB
Hits:	2273
Größe:	158,1 KB
Alt 29.11.2014, 07:46
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Und braucht man für was?
Alt 29.11.2014, 16:53
is net so schwer zu erklären, der Name sagts schon Ruderlagenanzeiger oder übersetzt auf Z-Trieb, Einschlagwinkelanzeige. Das hier diskotierte Teil nimmt man mit einer Anzeigearmatur kombiniert anstatt der hübschen am Lenkrad aufgeklebten Davis oder Rulananzeigen.
Bei uns in Ö wie Du weißt vorgeschrieben, spätestens bei der nächsten Überprüfung.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
