ist heute mein erstes Thema das ich auf dem Boote forum anspreche. Ich habe mir gerade eine etwas ältere Bayliner Avanti 3785 Bj. 1990 gekauft welche ich über den Winter herrichten will und hoffe auf diesem Wege einige technische Fragen beantwortet bekomme. hier mal meine ersten Frage. auf dem Sicherheitspanel ist sind zwei grüne lampen mit Power und zwie rote Lampen mit der Anzeige Hazard. wenn ich den Landstrom anschliesse leuchten die zwei roten (Hazard) lampen. ?? wenn jemand eine Betriebsanleitung auf deutsch hat sofern es diese überhaupt gibt währe ganz toll im vorraus besten Dank Gruss Harry
Keiner sieht wenn ich Durst habe, aber alle sehen wenn ich besoffen bin ![]() |
![]() Zitat:
Wenn du den Landanschluß anschließt und es leuchtet "rot" dann liegt eine falsche Verkabelung vor. Dann solltest du im Anschlußkabel die beiden Außenleiter/Phase und den Neutralleiter vertauschen.
Drehe einfach mal den Stecker um 180Grad und stecke ihn neu rein. Da sind nur die Phase und der Nullleiter verdreht.
Genau, mach ich auch so.
![]() Zitat:
@ Harry: Da liegt eine Verpolung vor. Einfach testen ob der Landanschluss verpolt ist oder ob es an deinem Kabel liegt.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Super besten dank für die infos
![]() Zitat:
![]() Viele Grüsse Helge
Schukostecker sind für den Landanschluss nicht erlaubt.
Die DOse an Land muss ja abgenommen sein und da dürfte es eigentlich keine Verwechslung geben. Die bLauen Stecker sind eigentlich so bezeichnet, dass sie nicht verwechselt werden können beim Anschluss. Drehbar sind diese ja nicht. http://www.amazon.de/REV-Ritter-0512...ds=cee+stecker (PaidLink)
Besten Dank für die Antworten.
Beim Stromanschluss wurde tatsächlich gebastelt. Es sind zwei Landanschlüsse am Boot verbaut, diese werde auf eine Zweiersteckdose geleitet und die Zweiersteckdose wurde mit einen kabel mit CE stecker an die CE Steckdose angeschlossen, also ziemlich viele Fehlerquellen vorhanden. Ich werde die Zuleitungen dementsprechend umbauen. Beste Grüsse Harry
![]() Zitat:
Themen-Optionen | |
