Alt 08.10.2002, 22:27
kampfzwerg kampfzwerg ist offline
Standard Wie erkenne ich Osmose?
Ich möchte am wochenende ein boot besichtigen fahren, gfk, bj.86 und angeblich top zustand....
was mich interessieren würde:
wie erkenne ich Osmose...?
Welche schwachstellen muss ich sonst noch so beachten...?
ist eine condor 55!
(Segelboot; Schwenkkiel)
also danke,
mfg
kampzwerg
Also bis denn,
Mast & Schotbruch
DER KAMPFZWERG
Alt 08.10.2002, 22:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
http://www.hotboat.de/Action.Lasso?-...dID=95&-search
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.10.2002, 23:31
Benutzerbild von Kostjanix
Kostjanix Kostjanix ist offline
Kostjanix eine Nachricht über AIM schicken
Hallo!
Cyrus ist mal wieder der schnellste und hat natülich auch den passenden Link da zu
Spaß beiseite, ich finde es echt super das Cyrus so viel ahnung hat! Ich finde das kann man an dieser stelle auch mal sagen!
Osmose ist der Krebs des GFK´s! Sollte das Boot solche bläschen haben sei vorsichtig und steche ruig mal die eine oder andere auf! Sollte die Osmose vortgeschritten sein würde ich die finger davon lassen!
Gruß Kostjanix
Und kost Benzin auch 3,10€ macht ja nix, Kostjanix
Alt 09.10.2002, 06:25
Ne ne, die Osmose Infos kommen von Peter.
Aber www.hoatboat.de erfüllt seine Aufgabe 100%ig. Leider sind noch zu wenig Tips in der Datenbank. Hier in den Foren tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf und www.hotboat.de soll dabei helfen, diese schnell zu beanworten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.10.2002, 21:21
Harry Harry ist offline
...aber nicht jedes Blässchen ist auch gleich Osmose.
Es kann auch eine Farbunverträglichkeit o.ä. sein.
Wie kostjanix schon anmerkte...aufstechen und riechen.
Bei Osmose riecht es Essigsauer......und wird bei Sanierung aufwenig und teuer.
gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 09.10.2002, 22:41
also denn, danke erstmal schauen, wenn blasen vorsicht,.... wenn besitzer nichts dagegen hat ggf. aufstechen, wenns nach essig geht bedanken und gehen, abenso wenn der besitzer das aufstechen nicht erlaubt....
also noch was? hab ich das richtig zusammengefasst...?
danke!
Also bis denn,
Mast & Schotbruch
DER KAMPFZWERG
Alt 19.10.2002, 19:24
Peter Peter ist offline
Hallo Kampfzwerg,
ich bin nicht so schnell stelle ich fest
Wenn der Rumpf Osmose hat, gibt es Bläschen.
Aber nur so deutlich wenn das Boot ziemlich frisch aus dem Wasser kommt und vorher einige Zeit drinn war.
osmoseblasen erkennt mann einfach: Da hebt sich das Gelcoat an.
Deutlicher: Das Bläschen wird durch das Gelcoat gebildet, in dem Bläschen
meist übelriechende Flüssigkeit.
Bei farbunverträglichkeit hebt sich nur das Antifouling an, drunter ist glatt.
Die Osmosblasen müssen nicht (!!!) immer so eindeutig zu sehen sein.
Sie können auch sehr flach ausfallen, wenn der Rumpf schon etwas getrocknet ist.
Wie erkennen?
Tipp:
1. Auf Bläschen achten
2. Flach am Rumpf vorbeipeilen, möglichst mit separater Lichtqelle
günstig ausleuchten, das Unebenheiten auffallen. So kann man flache Blasen ausmachen.
3. Wenn am Rumpf schon einiges gespachtelt wurde,
skeptisch werden!!!!
4. Bei ungutem Gefühl Fachmann zu Rate ziehen. Kost Geld, ist aber billiger als nachträgliche Osmosesanierung.
Viel Glück
Peter
Alt 19.10.2002, 19:29
Nochn Tipp vergessen:
Dem Rumpf vorsichtig an der zweifelhaften Stelle mit einem
Schleifklotz (unbedingt verwenden, muss plane Schleiffläche haben)
anschleifen. (Antifouling abschleifen)
Wenn darunter flache Blasen sind, erscheinen die Spitzen der Blasen
beim Schleifen zuerst.
Das Schiffbild sieht unregelmässig aus, ähnlich wie Masern oder so.
Ok Ist, wenn die angeschliffene Fäche gleichmässig, also Gelcoat gleichmässig zu sehen ist.
Peter
Alt 19.10.2002, 19:30
Peter
Alt 20.11.2002, 19:39
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Ich hatte an meinen Rumpf auch mal so Bläschen wo ich gedacht habe es sei Osmose es war aber keine sondern hatte irgendwas mit Antifouling zu tun. Unverträglichkeit kann es eigentlich nicht gewesen sein. Nach kúrzem Schleifen waren die Blasen aber weg. Das scheint dann also keine Osmose gewesen zu sein oder?
Alt 23.11.2002, 18:59
Nö, dann nicht.
Haste Glück gehabt.
Bläschen bilden sich auch , wenn das Antifouling nicht richtig haftet.
Peter
Alt 28.11.2002, 12:12
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Bläschen können sich auch bei miserabler Lackierung bilden (z.B. zieht Salz Wasser unter den Lack). Nicht jede nasse Blase muss gleich Osmose sein. Auf den Essiggeruch kommt es an!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 28.11.2002, 12:56
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Also Osmose - Tipps haste ja wohl genug jetzt, obwohl ich wohl niemanden am GFK rumstechen oder schleifen lassen würde .. . . . . .
Osmose-Sanierung bei einer Condor 55 ca. 2500 EURO.
ansonsten solltest Du auf folgendes achten:
sämtliche GFK-Bereich hinsichtlich Haarrissen untersuchen, insbesondere am Bugbeschlag, den Püttingeisen, Schienen oder Blöcken für die Schoten, am Mastfuß.
Luken und Fenster > dunkle Streifen deuten auf eindringendes Wasser hin. Dto. am Innenausbau, sofern selbiger aus Holz besteht. Modriger Geruch im Boot ?
Eine Person läuft an Deck > wieweit biegt sich das Deck durch ? Knarzen ?
Rumpf-Deck-Verbindung hinsichtlich Nässe oder gar Rissen.
Falls vorhanden ( so gut kenn ich keine Condor ) Bodenhölzer hochnehmen und die Stringer begutachten wegen Rissen oder dgl.
Mechanik Schwert / Kiel > optische Kontrolle nach Schleifspuren, Bolzen - sofern zugänglich - nach Feuchtigkeit, GFK Bereich darum herum nach Rissen absuchen. Sofern das Schwert selbst zugänglich ist, auf horizontalen und senkrechten Spiel untersuchen ( also nicht ablassen, sondern prüfen, ob der Bolzen evtl. ausgeschlagen ist ).
Winschen auf Gängigkeit prüfen. Sitzen Sie fest auf Ihren Podesten ?
Sofern möglich, Mast und Baum inspizieren, irgendwelche Haarrisse oder gar Löcher im Alu. Dabei die Wanten und Stagen prüfen, ob gerissene Drähte oder starke Knicke vorhanden sind.
...und last not least alles in Relation zum angebotenen Preis setzen....
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
