Alt 04.02.2015, 11:17
Benutzerbild von Wasserwanderer001
Wasserwanderer001 Wasserwanderer001 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
20 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ersatz für E-Motor der Klasse 540
Hallo liebe Modellbautruppe, könnt Ihr mir weiterhelfen ? Mein kleines Boot (45 cm lang) benötigt einen neuen Antrieb. Es sollte schon neue
Technik mit modernen Akkus sein. Wer kann mir Vorschläge für Motor,
Regler und Akkus ev. mit Preis und Bezugsquelle nennen. Viele Grüße Gert
Alt 05.02.2015, 09:20
Da kann sicher der ein oder andere was zu sagen,wenn man weis,um welche Art Boot es sich handelt?
Gruß,Matze
Alt 05.02.2015, 17:04
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm...
neuer Motor, neue Technik, moderne Akkus....
Also Brushless, mit LiPo bzw LiFePo....
guck mal in der Bucht nach "Feigao" und such dir raus, was in dein Boot passt.
EDIT:
ACHTUNG:
Ist in deinem Boot eine ordentliche Motorkühlung verbaut????
Die Chinamotoren laufen wohl gut, aber wollen auch Kühlen Kopf behalten!!!!
Bei entsprechender Leistung dann auch Regler und evtl. Akkus kühlen.....
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.02.2015, 17:09
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Ein paar 540er Mabuchi hab ich hier noch rumfliegen. Die schenke ich dir gerne
Gruß, Jörg
Alt 05.02.2015, 19:06
Mabuchi sind top
Gruß,Matze
Alt 06.02.2015, 07:31
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
540er Motor sagt ja erst mal gar nix aus.
Das kennzeichnet lediglich die Baugröße des Motors.
Motor-Regler Kombinationen in dieser Größenordnung gibt es wie Sand am Meer.
Weshalb "benötigt" Dein Boot einen neuen Motor?
Ist es zu lahm? Motor kaputt? Egal, Hauptsache was Neues mit LEDs?
Ohne nähere Informationen zum Boot, zum jetzigen Motor, zur Motivation, zu den verwendeten Akkus (NiMH, LiPo, ...), zur Bereitschaft, sich ggf. auch neue Ladetechnik kaufen zu wollen, kann Dir nicht wirklich geholfen werden.
Hajo
Geändert von brmpfl (06.02.2015 um 12:34 Uhr) Grund: Tausche Notor gegen Motor
Alt 06.02.2015, 17:43
Wenn ich das so in Relation setze, dann möchte der TE sein Boot aufrüsten (aus welchen gründen auch immer), und da sind wir eben bei BL Motoren und Lithium Akkus
No Wind - PROBLEM
Alt 07.02.2015, 08:06
Entschuldige bitte, aber das ist Blödsinn.
Ich kann ebenso mit Brushed-Motoren den Antrieb "aufrüsten".
Ein "aufrüsten" zwanghaft mit eine LiPo Umstellung in Verbindung zu bringen, ist ebenso unsinn.
Das LiPo Akkus Vorteile bieten ist klar. Man muß aber auch bereits sein, ggf. in neue Akku-Ladtechnik zu investieren
Wenn Ladetechnik für NiMH und ggf. noch einige passable Akkus vorhanden sind, würde ich persönlich den Schritt für 30min Fahrspass pro Jahr nicht gehen.
Dem Motor selbst ist es total egal, wo der Strom herkommt.
Womit immer noch nicht feststeht, was mit "aufrüsten" gemeint ist.
Motor kaputt? Motor zu wenig Drehzahl? Motor zu wenig Drehmoment?
Motor zu wenig Cool?
Hajo
Alt 07.02.2015, 12:59
Ja, aber nochmal.... lesen...
Der TE hat ja geschrieben dass er "neue Technik mit modernen Akkus" haben will....
und da bist mit Bürstenmotor und Nickel akku eben nicht dabei
No Wind - PROBLEM
Alt 08.02.2015, 11:53
Lesen alleine reicht nicht. Verstehen, ist das Stichwort...
Der TE hat sich dermaßen unpräzise ausgedrückt, da kann man alles und nicht reininterpretieren.
Du möchtest scheinbar gerne was reininterpretieren.
Was genau ist an NiMH-Akkus "unmodern"?
Klöppel Dir doch ggf. ein par Glitzersteinchen dran, dann sind die hypermodern.
Mir persönlich wären die unbegründeten Thesen "Lipo+Brushless == Modern" und "Alles andere == Unmodern" und der ibei Suchbegriff etwas wenig...
Da kann ich auch die Brigitte lesen.
Hajo,
der ncht glaubt, dass der TE nochmal mit weiteren Infos um die Ecke kommt.
Alt 09.02.2015, 16:03
Modellbauer, ich danke Euch. Nun zu mir, werde 70 und habe weder von Modellbau noch Internet die große Übersicht. Mein "Bastelboot" ist ein freier Nachbau Mücke`s
Bierschubser. Aber leider nicht in der Superqualität von Mücke. Mir fehlen dazu gute Werkzeuge und Ahnung. Basteln ist Winterüberbrückung. Sommers bin ich auf der Spree unterwegs. Der erste 540 hat nicht überlebt. Danke und Gruß Gert
Alt 09.02.2015, 16:15
Schick mir mal deine Adresse per PN und ich schicke dir einen vernünftigen Motor und so....
Gruß, Jörg
Alt 09.02.2015, 17:17
Standard Motor
Hallo Jörg, habe Dir schon geantwortet als Privatnachricht. Gruß Gert
Alt 09.02.2015, 19:00
Ich schicke dir morgen mal was altmodisches zu
Hits:	18
Größe:	83,1 KB
ID:	600728Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	66,4 KB
ID:	600731Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	80,9 KB
In einem Schlepper macht ein hochgezüchteter Brushless-Motor mit Lipo`s nämlich gar keinen Sinn.
Dann besser ein robuster Multiplex-Motor mit Metallgetriebe. Die Baugröße ist wie beim 540er. Passt also. Habe dir einen passenden Regler dabei gelegt
Gruß, Jörg
Alt 10.02.2015, 09:45
Standard öffentliche Danksagung
Zuerst Danke an Jörg,Bandit 1973,Matze und Hajo. Durch Euch haben ich wieder viel dazugelernt. Mit großer Freude erwarte die edle Spende von Jörg. Das ist ja schon ein Komplettangebot. Selbstverständlich befolge ich Eure Tips. Das mit den BS-Motoren und Lipo-Akkus haben mir "Modellbootfahrer" mit ihren fertigen Kaufbooten eingeredet. Und das waren Superrenner, die in jeder leichten Welle kenterten. Also bleibe ich
bei den einfachen Motor für meinen Schubser. (der Ausdruck stammt noch aus DDR-Binnenschiffahrtzeiten). Ich fuhr damals als Bootsmann und Maschinist, und so erlebte ich das erste Schubboot live. War übrigens eine
schöne Zeit. Nun aber genug von mir. Die Bastelei wartet.Mal sehen, ob mir meine Söhne hellfen, einige Fotos vom Baufortschritt einzustellen.
Viele Grüße und nochmals Danke Gert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
