Alt 11.11.2014, 22:54
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Trimmklappen
an alle "studierten"
Bringen die senkrechten Seitenstege etwas?
Spurtreue? Oder was?!
Hits:	122
Größe:	11,2 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Jörg
Alt 11.11.2014, 23:58
bringt in erster Linie Stabilität,
dadurch kann man dünnere Bleche einsetzen
Alt 12.11.2014, 06:56
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Mein erster laienhafter Gedanke war die Vermeidung von Verwirbelungen,wie beim Flugzeug....aber wahrscheinlich ist das nonsens...egal....ich wollte dreist deinen Thread benutzen,um zu fragen,ob ich Trimmklappen brauche,bzw. gebrauchen kann,wenn ich einen Duoprop dran habe...ist der Kostenaufwand gerechtfertigt sich welche anzubauen?Hilft der Einsatz früher ins gleiten zu kommen,speziell bei einer größeren Personenzahl?Oder kann ich mir das Geld sparen?
Bitte entschuldige,daß ich mich hier einklinke,ich hoffe das geht in Ordnung!
olaf.
Alt 12.11.2014, 07:27
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Moin, habe auch einen DP und Trimmklappen, möcht nicht mehr ohne sein, wenn du mehrere Leute an Bord hast, sind das Welten, wenn du die Klappen einsetzt.
Alt 12.11.2014, 07:34
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Wenn man die Trimmklappen beim beschleunigen runter fährt kommt man schneller ins Gleiten. Das hilft bei mehr Personen an Bord oder zu wenig Leistung ungemein.
Da ich genügend Power habe, benötige ich sie dafür nur wenn ich mit mehr als 6 Personen unterwegs bin.
Ansonsten nutze ich meine Trimmklappen nur dazu die Krangung während der Fahrt auszugleichen.
Alt 13.11.2014, 10:51
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich denke die Abkanntungen ( hat nicht jede Klappe, ist Hersteller bedingt ) dient erstens zur Versteifung, und 2. wegen Spritzwasserbindung.
Möchte nicht mehr auf die Klappen verzichten, obwohl ich sie an und für sich nicht zum Starten also in Gleitfahrt zwingend brauche.
Oder in Gleitfahrt dann, wenn starker Seitenwind ist und sich das Boot etwas zur Seite neigt, eine Klappe weiter runter und gut ist es.
Viel haben sie mir an und für sich gebracht beim Wasserwandern auf dem Fluss wegen dem blöden Gieren.
Klappen etwas nach unten, taucht der Bug weiter ein und sie giert nicht mehr so stark.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 13.11.2014, 13:38
so sehen die Klappen aus, die original von REGAL bei mir verbaut sind....
und die ich so gut wie nie benutze, außer hin und wieder zur Kränkungskorrektur ....
Hits:	115
Größe:	79,4 KB
Alt 13.11.2014, 15:49
Boot: Regal
Hey Dieter, ja das sind in etwa die gleichen wie bei mir, sind aber Original Bennett Trimmklappen, erkennt man an dem Scharnier, hatten damals nur die Bennett Klappen.
Grüßle
Alt 14.11.2014, 11:11
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Wenn man sich mal vorstellt, dass die Trimmklappen ganz nach unten gefahren werden, und voll vom Wasser angeströmt werden, dann kann man sich auch vorstellen, dass das anströmende Wasser zum Teil seitlich weggedrückt wird. Somit kann Ich mir auch vorstellen, dass die seitlichen Stege dies verhindern sollen. Der Wasserstrom wird kanalisiert und somit Effizienz erhöht.
Wie gesagt, meine Theorie.
Ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit
Alt 14.11.2014, 11:17
Ich denke auch das dies etwas die effizienz erhöht.
Ich hatte die gleiche breite und länge der Trimmklappen an meinem 2455 wie an meinem 2855 allerdings hat der 28er diese gebogenen.
Ich denke bei den gebogenen kann man durch die Kanaliesierung des druckes das Blatt verkleinern. Natürlich bringt diese Biegung auch stabilität.
ich denke ohne Kanaliesierung müsste das Blatt Stabiler und größer sein.
Alt 14.11.2014, 15:05
Boot: Bayliner 300
Ja danke, so denke ich das auch. Werde meine Klappen vergrößern
mit solchen Stegen an beiden Seiten.
Grund: Ich habe ca. 100 Kg Batterien Backbord hinten und bis
auf den Steuer Sitz alle Sitzgelegenheiten Backbord.
Somit bei der Beschleunigung Probleme mit der Krängung wenn
noch zwei Personen da sitzen!
Gruß Jörg
Alt 17.11.2014, 18:21
joachim198 joachim198 ist offline
Boot: Saver Manta 620
4 Danke in 3 Beiträgen
Wo würdet Ihr bei diesem Rumpf die Klappen anbringen und wie groß?
Saver 620 Cabin; 6m lang; 150PS AB
Hits:	110
Größe:	69,8 KB
Alt 17.11.2014, 18:23
hier ungefähr
Hits:	96
Größe:	122,2 KB
Alt 17.11.2014, 18:41
XXXXXXX
hier ungefähr
Das meinst aber net wirklich
Alt 17.11.2014, 18:43
warum nicht ?
natürlich beidseitig
Alt 17.11.2014, 19:03
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
in etwa hier
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:34 Uhr)
Alt 17.11.2014, 21:19
Boot: Regal
Zitat von iak Beitrag anzeigen
in etwa hier
Ich würde sie auch hier anbringen und dann die volle Breite der Schräge ausnutzen, somit hast du den grössten Effekt
Grüßle
Alt 17.11.2014, 21:50
Also der grüne Strich in etwa. Ist die rote Nase egal?
Hits:	93
Größe:	73,3 KB
Alt 19.11.2014, 11:50
Boot: Regal
Nach innen ( Richtung Antrieb ) würde ich nicht so weit gehen, du kannst aber nach aussen noch etwas gehen bis fast zur nächsten Stringer Kante.
Einfach mal messen, dann im Plattenangebot nach einer passenden Grösse schauen.
Der Rote Stringer spielt keine Rolle, die Platte läuft eh darüber.
Grüßle
Alt 21.11.2014, 08:42
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Es gibt von jedem Klappenhersteller einen Beipack zettel mit einer Montageanweisung drin.
Falls Du die Klappen ohne Zettel bekommen hast, google mal bissl
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 21.11.2014, 10:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.107 Danke in 9.428 Beiträgen
hier wird beschrieben wo die dran können http://www.bennetttrimtabs.com/images/outboards_big.gif
sinniger wäre allerdings sie möglichst gerade zu installieren oder wie bei Sea Ray als Trapez zu bauen.
Alt 22.11.2014, 08:42
Danke! Die Anleitung entspricht ja genau meiner Rumpfform!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
