Alt 17.07.2025, 11:55
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Standard Fett, Stevenrohr und Stopfbuchse
Mal eine Verständnisfrage (auch wenn es Menschis gibt, die die Nennung von "Verständnis" und "mir" im selben Satz seltsam finden ).
Weshalb presse ich Fett ins Stevenrohr? Um das Stevenrohr mit Fett zu füllen? Eher nicht, denke ich. Um die Bronzebuchse am Ende zu schmieren? Das würde ich nicht völlig ausschließen. Um die Packung in der Stopfbuchse... zu schmieren? Abzudichten?
Ich frage, weil ich eine Staufferbuchse in der Stopfbuchse habe und zusätzlich ca. 15 cm weiter hinten einen Anschluss für die Leitung von der Fettpresse. Ich überlege, den Anschluss am Stevenrohr zu verschließen und die Leitung an die Staufferbuchse anzuschließen.
Alt 17.07.2025, 13:24
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Mir wurde gestern zwar jede Fachkompetenz abgesprochen , aber ...
Das Fett ist
a. zur Verringerung der Reibung an Welle und Lager (Lebensdauer wird verlängert)
und
b. um zusätzlich abzudichten (ein wenig Wasser dringt trotzdem ein, ist okay).
Zu dem geplanten Umbau an deinem Boot kann ich nichts sagen.
Alt 17.07.2025, 13:56
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.536 Danke in 4.308 Beiträgen
Macht man das wirklich? Ich habe auch eine Stopfbuchse mit Staufferbüchse, allerdings nicht mit einer Packung sondern 2 Simmeringen. Das Fett kommt aber nur in den Bereich zwischen den Simmeringen. Das Stevenrohr dürfte durch das hintere wassergeschmierte Wellenlager mit Wasser gefüllt sein.
Gerhard
Alt 17.07.2025, 14:49
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.220 Danke in 1.832 Beiträgen
Es gibt eben unterschiedliche Lager- und Abdichtssysteme und wenn da eine Fettpresse ist, sollte da auch Fett rein.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.07.2025, 17:08
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Bei deiner Konstruktion genügt wenig Fett. Solange die Simmeringe in Ordnung sind, reicht da alle 20 - 50 Stunden mal fest auf Anschlag drehen.
Alt 17.07.2025, 19:44
Boot: Sollux 850
Da ist aber auch ein Gleitlager, was nicht wassergeschmiert ist. Da muss Fett ran.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.07.2025, 21:06
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
175 Danke in 99 Beiträgen
Wenn der Schmiernippel im nassen Teil des stevenrohrs sitzt, ist er vielleicht zum entlüften nach dem Einwassern gedacht.
Unter wasserdruck ist er dicht, aber wenn die Luft im Stevenrohr staut, kann man mit dem Fingernagel die Kugel etwas drücken und die Luft kommt raus.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 17.07.2025, 21:17
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.399 Danke in 4.026 Beiträgen
Dann hiesse der Entlüftungsnippel...
Gruss, Dirk
Alt 17.07.2025, 21:48
Richtig. Aber wenn du zu viel reindrückst, gehts an den Simmeringen vorbei. Büchse nur bis auf Druck anziehen, das reicht. und wenn man es mal vergißt, passiert so schnell auch nichts - Erfahrungswert.
Aber ein Foto des Dingens wäre gut.
Alt 17.07.2025, 22:02
vnf vnf ist offline
Bei mir gibt es keine Simmerringe. Vorne die Dichtschnur, hinten das Bronze(gleit)lager.
Alt 17.07.2025, 22:14
Boot: Succes 1050 SD
1.108 Danke in 433 Beiträgen
es gibt nicht nur "wassergeschmierte" Antriebswellen, sondern auch Fettgeschmierte. Die Welle in unserem Stahlverdränger ist so ein Exemplar.
Vor jeder Fahrt pumpe ich 3-4 Schläge mit einer fest installierten Fettpresse.
Dein Aufbau deutet auch darauf hin, dass die Welle fettgeschmiert ist.
Alt 17.07.2025, 22:16
Boot: MAB 12
Ich kann zwar nicht an die Fachkompetenz von #2 anknüpfen, möchte Dir aber aus meiner laienhaften Perspektive zu Folgendem raten:
Du hast innen und außen ein Gleitlager.
Das innere plus Stopfbuchse.
Dies wird direkt über die Staufferbuchse geschmiert.
Der dahinter liegende Schmiernippel bringt Fett ins Stevenrohr ein, das sich nach hinten zum aussenliegenden Gleitlager vorarbeitet.
Eine Schmierung des Aussenlagers über die geringe Toleranz des Innenlagers halte ich für schwer möglich.
Ebenso ist eine Schmierung des Innenlagers über den Schmiernippel schwierig, da sich das Fett im Stevenrohr den leichteren Weg nach hinten sucht.
Ich kenne solche Anlagen, und das hat schon System.
Also m.M.n. nichts ändern.
Mehr kann ich leider nicht beitragen, aber vielleicht kann Klaus das noch fachlich gegenlesen.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (17.07.2025 um 23:04 Uhr)
Alt 17.07.2025, 22:33
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
238 Danke in 122 Beiträgen
Eine Staufferbüchse ist ja sowas wie ein Schmierfettlager. Soweit ich das kenne wird damit eine Stopfbuchse gedichtet und gleichzeitig die Welle gegen die Packung geschmiert. Die Packung kann man ja festziehen , aber das sollte man nur soweit wie nötig ,also minnimal machen, da ansonsten auf der Welle an dieser Stelle Einlaufspuren entstehen. Sie würde überdies hinaus auch heiß laufen.
Mit dem Fett wird hier beides erreicht, Dichtung und Schmierung.
Aber es gibt ja die verschiedensten Stopfbuchsen-Varianten...
Alt 18.07.2025, 07:50
Jepp, hab ich die halbe Nacht gemacht!
Du hast die Funktionsweise exakt erklärt.
Ob der TO damit was anfangen kann?
Jetzt musst du nur noch die Auswirkungen auf das Schwanzlager erörtern ...
Alt 18.07.2025, 11:59
vnf vnf ist offline
Ich glaube, ich muss dir ein Geständnis machen. Weil... Es ist nämlich so.... Also, dass Gleitlager dort ist wohl eins von der genügsamen Sorte. Es hat bei mir in >2.000 BS vielleicht drei Kappen Fett bekommen. Und vom Vorbesitzer bestimmt nicht mehr, sonst hätte er mir beim Verkauf nicht nur die Presse für das Stevenrohr gezeigt
Ich habe die Schmierung dort eingestellt und die Kappe fest aufgeschraubt als ich merkte, dass über das Gewinde der Kappe Wasser rein kommt.
Gut, Planänderung. Wenn stimmt, was du sagst - was ich nicht bezweifle - dann muss ich das ja merken, wenn ich Fett in die Stopfbuchse/das Kombilager presse. Wenig mehr Druck nötig heißt dann, Fett geht nach hinten durch. Oder nach vorne, aber das kann ich gut einsehen Viel Druck heißt, es geht nichts oder sehr wenig nach hinten.
Einverstanden?
Alt 18.07.2025, 12:00
vnf vnf ist offline
Hat er indirekt gemacht. Vielleicht nächstes Mal die ganze Nacht lesen? Schlaf wird überbewertet.
Alt 26.09.2025, 12:22
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
ich bin gerade auf der Suche nach nem Schwanzlager für ne 35er Welle
Maße:
Bohrung zu Bohrung 100mm
Breite gesamt 130mm / 82mm
Innengewinde 45mm / 1 3/8 inch ?
Länge 115mm - kann auch etwas länger
hat da wer eine Idee, ich komm bei Tante G gerade an meine Grenzen ...
Hits:	16
Größe:	211,7 KB
Alt 26.09.2025, 12:38
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.313 Danke in 351 Beiträgen
Bakker in Ijlst / NL wird dir da sicher weiterhelfen können.
Sorechen D und sind alle sehr nett dort.
Liebe Grüße aus Sneek
Alt 26.09.2025, 14:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Wenn der Durchmesser der Innendurchmesser(Kerndurchmesser) des Gewindes ist, dann dürfte das ein R 11/2 zoll Rohrgewinde sein, das dann eine Steigung von 11Gang/Zoll(2,31 mm) hat. Die anderen Abmessungen beziehen sich dann wohl auf den Ovalflansch und die Länge? Das Rohr sieht recht dickwandig aus, so dass ein Dreher(normal talentiert) das unter Umständen mit einer passenden Buchse versehen kann.
Gruß Hein
Alt 27.10.2025, 12:29
Nochmal ganz lieben Dank für den Tipp - der war Gold wert.
hab die angeschrieben und bekam als Antwort, dass sie die Lager hätten und mir natürlich auch verkaufen würden - aber warum ich Neue haben wollte, es wäre meist besser die alten aufzuarbeiten, da dann alle Maße und Gewinde problemlos passen würden.
Kosten ca. 1/3 vom Neupreis, in meinem Fall 3 Hülsen neu = 260€
Lager sind heute wieder gekommen und alles Passt ...
Stevenrohr/Welle/Stopfbuchse boose Motoren und Antriebstechnik 20 06.04.2020 09:21
Stopfbuchsenprobleme. Stopfbuchse für 45mm stevenrohr und 25mm welle gesucht! Lobolito Technik-Talk 10 12.07.2017 06:55
Warum ein Stevenrohr voller Fett? vanderalm Technik-Talk 6 02.05.2011 15:38
Welches Fett für A.-Welle im Stevenrohr ??? nc-schoepei Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2008 11:14
Neue Stopfbuchse für Alu-Stevenrohr vomica Technik-Talk 6 04.04.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
