Alt 11.08.2014, 20:22
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
640 Danke in 295 Beiträgen
Standard Kobra-Anker für 6,5 m-Gleiter, 6 oder 8 kg
bei meinem gebraucht gekauften Maxum 2100 SC sind nur 2 Klappanker bei. Da wir im September nach Kroatien fahren, möchte ich mir gerne einen vernünftigen Anker zulegen.
Nach Studium der einschlägigen Themen im Forum habe ich mich für einen Kobra-Anker entschieden.
Beim Preisvergleich fiel jetzt auf, dass es Unterschiedliche Längen/Gewichts-Empfehlungen gibt.
Das Boot ist ca 6,5 m lang und wiegt beladen ca 1700 kg. Welche Größe würdet Ihr mir empfehlen. Hier mal 2 Shops mit unterschiedlichen Längen/Gewichts-Empfehlungen:
http://www.svb.de/de/kobra-anker.html
http://www.compass24.de/product/19914011/kobra-anker
Matze
Alt 11.08.2014, 20:36
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.218 Danke in 391 Beiträgen
Bei 6 KG hielt der Anker bei mir selten, mit 8 funktioniert es.
Hab auch 6,50 m und unbeladen 1600 KG.
Alt 11.08.2014, 20:38
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ich empfehle 6kg und 5m Kettenvorlauf. War selbst mit 5kg M-Anker und Kettenvorlauf unterwegs. Mit vergleichbarem Boot. Allerdings würde ich mir auch als Heckanker was ordentliches zulegen. Auch da hatte ich nen M mit 5m Kette. Boot lag auch bei Wind und Wellen fest im Wasser.
P.S.: Ich ging jetzt allerdings davon aus, dass du einige Stunden zum Baden und Sonnen ankerst. Zum Übernachten würde ich persönlich noch weiter aufrüsten.
Alt 11.08.2014, 21:12
Danke für die ersten Antworten. Jo Frank, bist richtig ausgegangen. Soll nur zum Baden sein.
Matze
Alt 11.08.2014, 21:42
Vor allem wenns eng ist sind guter Heckanker und Kette meiner Ansicht nach unerlässlich.
Name:	P1010503 (890x668).jpg
Hits:	241
Größe:	144,0 KB
ID:	559331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1010960 (890x668).jpg
Hits:	202
Größe:	167,1 KB
Alt 11.08.2014, 21:46
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Wenn du nen Ankerkasten hast, schau was reinpasst. Wenn 8 Kilo passen, mach den größeren dran.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 11.08.2014, 21:54
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Meine Erfahrung. 6 kg mit ordentlicher Kette reichen.(habe allerdings einen M-Anker)
Die Kette ist wichtiger(Länge,Gewicht) als 2 kg mehr Ankergewicht.
Ohne Kette wirds auch mit einem 8kg Anker nix ordentliches.
Sonnige Grüße
Alt 12.08.2014, 06:38
Standard .
Genau meine Meinung. Wir liegen oft zusammen mit anderen Booten in Einfahrten zu Buchten. Wenn ein Schubverband vorbei fährt (siehe Bild 1 oben) ziehts mein Boot mit 2 x M und Kette keinen cm aus der Bucht während andere manchmal meterweit gezogen werden. In Kroatien hab ich die Anker mit Steinen markiert um ihre Bewegung zu prüfen. Wenn sie sich nach 5 Stunden 30 cm bewegt hatten war es viel (Bei bis zu Bft 5 und ca. 1m Wellen). Auch auf felsigem Untergrund, wo der Anker selbst nicht viel bringt ist die Kette der Bringer, weil sie sich um Steine und Felsen "schlingern" kann.
Momentan hab ich hinten nen Draggen weil mir ein Anker von einem, dessen Boot nicht gehalten hat "abgefahren" wurde. So ein Teil ist vielleicht gut um nen Haifisch zu erschlagen. Zum ankern taugt es meiner Meinung nach nix.
Alt 12.08.2014, 17:59
Naja aber gerade bei steinigem Untergrund ist der Draggen ja nicht so schlecht.
Jedoch wie schon gesagt ist die Kette das Wichtigste. Bei 3 Meter Ankertiefe eine 15 Meter 8mm Kette, da hast du doch noch ca. 20kg dran und sicher kein Problem.
Die riesen Dampfer halten auch nur so gut weils eine extrem schwere und lange Kette haben.
Sonnige Grüße
Alt 12.08.2014, 21:11
Naja, 15 Meter 8mm Kette sind sicher super. Aber für "kleine" Boote wie unsere meiner Ansicht nach auch etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen. 5m 6mm Kettenvorlauf tuns zum Baden auch.
Alt 13.08.2014, 14:55
Ja sicher, es kommt natürlich auch auf Wind/Wellen und Untergrund an.
Meine Antwort war ja nicht nur für dein Boot, sondern auch ein Draggen kann mit passendem Zubehör ausreichend sein.
Sonnige Grüße
Alt 13.08.2014, 15:11
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Ich habe an meinem 6-m-Boot einen 8 kg Klappdraggen, 4 m Kettenvorlauf und 30 m Bleileine. In Kroatien und bis 5 m Wassertiefe hatte ich bisher immer Grund, auf dem dieses Geschirr gehalten hat. Und wenn der Draggen mal schleift, trifft er nach kurzer Strecke immer irgendeinen Stein, an dem er sich verhakt. Auf durchgehend sandigem Grund hält er aber schon bei schwacher Brise nicht mehr richtig.
Alt 13.08.2014, 16:23
Dann empfehle ich jetzt mal wieder den Klapp-Trefoil. Er ist fast so praktisch wie ein Draggen. Schlecht hält er auf grobem Kies. Aber da hat wohl jeder Anker in den unteren Gewichtsklassen Probleme. Schätze, dass Kobra, Ronca oder sonstige "spitze" Anker da etwas besser sind. Dafür sind sie aber auch wesentlich sperriger.
Angehängte Grafiken
Alt 10.01.2015, 14:43
Auch wenn es ein bisschen länger her ist:
Entschieden habe ich für einen 6 kg Kobra-Anker mit 5 m 6 mm-Kette und der alten Blei-Leine. Hatte in allen Buchten rund um Murter keine Probleme.
Allerdings ist jetzt der Wunsch nach einer elktrischen Ankerwinde und einer Bugrolle entstanden...
Matze
Alt 10.01.2015, 15:04
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Für kroatische Ankergründe gibt's nur eine Ankerform: Den Plattenanker!
Der hält überall, wenn seine Flunken spitz geschliffen sind!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
