Alt 08.09.2013, 14:15
Benutzerbild von Gradorot
Gradorot Gradorot ist offline
Boot: Sea Ray 245 weekender
9 Danke in 2 Beiträgen
Standard 2. Urlaub mit der Sea Ray 245 weekender
Hallo Forenfreunde,
haben jetzt den 2. Urlaub mit unserer "Neuen" in Italien in der Bucht von Triest verbracht und sind grundsätzlich sehr zufrieden mit unserer Sea Ray.
Nach dem Beheben einiger Kleinigkeiten (Simmering der Seewasserpumpe war undicht, Thermostat war verrostet) sind zwei Sachen aufgetreten, deren Ursache wir bisher nicht feststellen konnten.
1. Unter Belastung verliere ich laufend Hydrauliköl von der Servolenkung, so dass der Ölbehälter nach 2-3 Tagen komplett leer ist und das Öl in der Bielge liegt.
Schläuche und Schlauchverbindungen sind alle dicht...man kann nicht erkennen, woher das Öl kommt.
2 Wir hatten zwei mal während des Urlaubs in der Kajüte, direkt am Niedergang direkt vor dem Schrank links vom Kühlschrank auf der untersten Ebene den Teppisch sehr nass...könnte das vom Bielgenwasser kommen?
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir bei den beiden Punkten euere Einschhätzung geben würdet, ich bin mit meinem Latein am ende.
Hättet ihr vielleicht zusätzlich für mich noch einen Tipp, wo ich die Verschlüsse für den Ankerkasten und die Schränke unter den Sitzen herbekommen könnte sowie die "Gelenke" für die original Badeleiter (einmal vier Schrauben, einmal zwei Schrauben), diese scheinen gebrochen zu sein.
Vielen Dank und schöne Grüße
Gradorot
Alt 09.09.2013, 11:32
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Zu1: oftmals ist die Leckage an den Schlauchschellen hinten am Oelkühler (hintern am Motor), oder an den Verschraubungen des Lenkzylinders.
Zu2: kann das Kondeswasser vom Kühlschrank sein, was dort herunter/heraus läuft?
Gruß Ingo
Alt 01.04.2014, 19:56
Hallo Ingo,
vielen Dank für die Info...habe leider längere Zeit nicht mehr ins Forum geschaut. Freue mich sehr über Deine Ratschläge und werde jetzt im Osterurlaub, dann sind wir wieder in Italien beim Boot, nachschauen. Die Beschaffung der Ersatzteile Bootskästenverschlüsse unter den Sitzen und gebrochene Elemente der Badeleiter gestaltet sich ziemlich schwierig. Die meisten SeaRay-Händler meinten, bei einem Baujahr 2002 könnten keine Erstazteile mehr nachbestellt werden.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee!!
HG
Alt 07.04.2014, 17:09
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Hallo, die Verschlüsse bekommst Du in Edelstahl bei Osculati. Bzw. beim Osculati Händler. Einfach Verschluss ausbauen, vermessen und den richtigen raussuchen .....
... Viele Grüße Frank
Alt 06.11.2014, 18:33
Hallo frankietec,
Dein Tipp mit Osculati und den Verschlüssen hat prima geklappt. Zubehörhändler in Paderborn hat mir diese per Sammelbestellung direkt bei Osculati in Italien bestellt.
Danke nochmals für Deine Hilfe.
Mit meiner Badeleiter gibt es wohl Probleme. Nicht nur, dass man die Gleitgelenke nicht nachbestellen kann, es gibt wohl auch keine passende Ersatzleiter aus dem Zubehörhandel. Ist das zu Glauben?!
Boote Pfister war sehr bemüht, haben aber nach Nachfrage in den USA festgestellt, dass eine Nachlieferung der Gelenke nicht mehr möglich ist und sie konnten mir auch keine geeignete Ersatzleiter anbieten.
Hat vielleicht jemand hier eine Idee??
Hab mal ein Bild zur Info beigefügt.
Danke und schöne Grüße.
Name:	2013-08-31 18.12.09.jpg
Hits:	176
Größe:	124,7 KB
Alt 06.11.2014, 20:55
Hallo , das mit der Leiter kann ich mir fast nicht vorstellen. ... vermesse mal deine Leiter. Dann vergleiche ich die mal mit meiner. Die sollte es ja noch geben. ......
Alt 07.11.2014, 14:29
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Falls du ein Lenzsystem/Hebeanlage verbaut hast, könnte auch
das die Ursache für nassen Teppich sein. Bei den Pumpen in den
Kästchen bleibt mal gern der Schwimmer hängen wenn keine
regelmäßige Reinigung erfolgt.
Gruß Jürgen
Alt 07.11.2014, 15:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Genau, so war es bei mir auch, Schwimmschalter hatte ne Macke, getauscht gegen eine Johnson und siehe da, 2 wochen später die selbe Sch..... umgetauscht, nun funzt es.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
