Alt 19.07.2014, 12:02
Benutzerbild von matte12
matte12 matte12 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 19 mit Selva Swordfish 115
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Leerlaufdrehzahl zu hoch
woran kann es liegen das sich die Leerlaufdrehzahl meines Johnson TL 140 =Suzuki DF 140) nicht bis zur Solldrehzahl 700 +/- 50 einstellen lässt.
Wenn ich die Schraube bis zum Anschlag eindrehe habe ich lt. Drehzahlmesser ca. 850 Umdrehungen anliegen.
Vielleicht gibt es eine einfache Lösung/Erklärung.
Danke für Tipps.
Matthias
Alt 19.07.2014, 12:41
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Danke für Tipps.
Matthias
Hallo Matthias, welche Schraube drehst Du bis zum Anschlag rein. Bilder würden hier mehr helfen als tausend Worte.
Alt 19.07.2014, 18:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hallo Matthias
Die Leerlauf-/Standgasdrehzahl wird bei Deinem Motor elektronisch geregelt.
Das Drehen an irgendwelchen Schrauben würde ich lassen.
Es wäre auch noch die Frage: Wie genau ist Dein Drehzahlmesser?
Ein Profi-/Wekstattgerät zeigt die exakte Drehzahl an. Die Original mitgelieferten Instrumente sind nicht ausreichend präzise.
Alt 21.07.2014, 01:37
dürfte wohl am Drehzahlmesser liegen,
die gehen in aller Regel ab Werk schon leicht vor
Alt 04.11.2014, 15:19
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hi, im Normalfall gilt die Leerlaufdrehzahl bei eingelegtem Vorwärtsgang und/oder mit "Testpropeller" ...
MfG
Bernd
Alt 04.11.2014, 16:17
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
welches Baujahr ist der Motor? Bist Du denn beim rumfummeln an der Leerlauf-Zusatzluftschraube (ich nehme mal an dass Du an dieser dran bist...) auch im Kalibrier-Modus?
-the mechanic-
Alt 04.11.2014, 16:45
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Ist das jetzt nicht "etwas" widersprüchlich??
Leerlaufdrehzahl bei eingelegtem Gang?? [emoji187]
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 04.11.2014, 17:21
Leerlauf heißt ja nicht "ohne Last" sondern eher "ohne Gas geben".
In Werkstatthandbüchern steht der eingelegte Gang häufig.
Bei meinem Johnson steht direkt "Leerlaufdrehzahl im Vorwärtsgang",
in der Bedienungsanleitung von meinem "Kleinsten" ist der Rückwärtsgang angegeben.
Beim 40 und 100er Yamaha steht auch wieder der Vorwärtsgang drin.
Damit soll nur verhindert werden, dass der Motor (kalt) beim Schalten aus geht.
MfG
Bernd
Alt 04.11.2014, 20:16
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Jo, ist bei meinem Merc auch so angegeben... Leerlauf 650-700 rpm im Vorwärtsgang
Grüße, Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
