Alt 15.10.2014, 20:09
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Standard Armaturenbrett / Dashboard inkl. Alarmgeber
Ich habe hier was interessantes für Bastelfreaks.
Und zwar ein Dashboard bzw. Armaturenbrett - siehe Bilder.
Das Material ist irgendwas plastikartiges, flexibles, ca. 5mm dick.
Die Ausschnitte sind Standard mit ca. 80mm und 52mm.
Die LEDs sind für den direkten Anschluss an 12 Volt (eine der Litzen ist aus dem Stecker rausgerutscht).
Dazu gibt es die interessante Platine.
Die kommt an 12 Volt (violett) und Masse (schwarz).
Sie hat zwei "Überwachungseingänge":
Einer überwacht auf hohen Widerstand (das ist der Anschluss, der auf dem Bild mit schwarzer Brücke jetzt auf Masse liegt (= 0 Ohm).
Der andere überwacht auf niedrigen Widerstand (das ist der Anschluss mit der beigen Litze (offen = Widerstand unendlich).
Wird der Widerstand jeweils zu hoch bzw. zu niedrig, piept das Ding ziemlich laut. Die Schwellen sind mit den beiden Potis einstellbar.
Inklusive Versand stelle ich mal 25,- EUR in den Raum.
Hits:	141
Größe:	100,5 KB
ID:	575603 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	120,2 KB
ID:	575604 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	95,7 KB
Alt 16.10.2014, 19:02
5.060 Danke in 1.919 Beiträgen
Hallo, Grüße
Wenn Du mit 20 leben kannst , nehme ich die Platte
Alt 16.10.2014, 22:13
Ist okay, Rest per PN.
Alt 28.10.2014, 18:23
Angekommen, Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
