Alt 16.10.2014, 12:15
frank-albrecht68 frank-albrecht68 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Probleme mit Impellerpumpe
Hallo Bootsfreunde,
Ich hab in meinem Gleiter einen aqd29 mit Z-antrieb und 2-kreiskühlung
trotz Impellerwechsel wird der Motor bei niedriger Drehzahl heiss.
Nachdem ich den Ansaugschlauch am Transom abgezogen habe,
stellte ich fest,dass die Pumpe nach Motorstart kaum Unterdruck erzeugt.
An den Schlauchverbindungen wird aber keine Nebenluft gezogen. Ab jetzt
bin ich ratlos. Kann mir jemand helfen?
Gruss Frank
Alt 16.10.2014, 12:44
wenn die Pumpe i.O. ist.... zieht sie evtl. Luft (Dichtung oder Deckel eingelaufen)
dann ist bei Volvo ist immer die erste Frage ... Schlauchstutzen am Antrieb i.O oder wegkorridiert...
Ist dein Boot (kein Eintrag) ein Wasserlieger... Ansaugung zugewachsen, Muscheln... ??
Alt 16.10.2014, 12:58
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Frank,
wie lange hast du das Boot schon? Fehlt dir da evt. ein Vergleich und was sind niedrige Drehzahlen. Hier im Forum läuft noch ein thread zu dem Thema.
Dietmar
Alt 16.10.2014, 14:47
hallo Dieter
du hast Recht, das Boot hab ich erst seit 3 Monaten und mir fehlt auch der Vergleich, habe aber gelesen,
dass die Impellerpumpen einen Unterdruck von 0.4-0.5bar erzeugen.wenn
ich bei laufendenden Motor (800 U/min) die Hand vor die Schlauchöffnung halte, ist der spürbare Sog nur sehr schwach. Zur besseren Verständigung:
Ich habe den Saugschlauch vom Antrieb zum Ölkühler am Antrieb abgezogen (also im Motorraum)
Gruss Frank
Alt 16.10.2014, 20:23
45meilen 45meilen ist offline
33.821 Danke in 12.589 Beiträgen
Impeller original, oder Zubehör
Hatte im Sommer welche im Hafen die ca 2 mm schlanker waren und so zum Deckel nie dichten konnten
Alt 17.10.2014, 13:19
das ist wirklich eine entscheidende Frage. Ich hatte mal Zubehör Impeller gekauft, da waren die Flügel dünner.
Dietmar
Alt 17.10.2014, 13:26
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von frank-albrecht68 Beitrag anzeigen
..... Zur besseren Verständigung:
Hallo Frank,
du hast also den Impeller trocken laufen lassen ?
Wie lange ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 19.10.2014, 13:20
ca 1min ich weiss,das ist Gift für den Impeller habe auch anschließend
etwas Abrieb in der Pumpe gefunden. Die Flügel sind noch im guten
Zustand Der Impeller hat die gleichen Abmessungen wie das Altteil,
ist aber kein Jabsco Originalteil.
Gruss Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
