Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 29.07.2014, 19:53
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Standard Hebeanlage für Kleinstboote
ist sicher schonmal hier versucht worden ( Habe aber nichts gefunden )
Ich habe mir jetzt noch ein kleines RIB gekauft ( 3 x 1,5m )
Es soll auch am Steg liegen.
Jetzt dachte ich an den selbstbau einer kleinen Hebeanlage.
Idee war mit Abflußrohren ein U zu bauen. Hinten Bögen nach oben
Im hinteren Teil jeweils links und rechts eine Bilgenpumpe.
Darauf eine kleines Gerüst wo das Bötchen aufliegt.
Hat Jemand hier schon sowas gebaut? Evtl. Bilder??
Gruß Dirk
Alt 29.07.2014, 20:02
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Mach doch mal n Foddo....
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 29.07.2014, 20:11
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Interessante Idee.
Bei einem 50er Durchmesser brauchst Du pro 100 kg zu hebendem Gewicht eine Rohrlänge von etwa 60 cm. Der Auftrieb könnte also reichen.
Bilgenpumpen müssten am tiefsten Punkt sitzen, das sie nicht selbst ansaugen.
Die Dichtigkeit könnte ein Thema sein.
Beste Grüße
John
Alt 29.07.2014, 21:49
Dachte an 160er Rohre. Bilgenpumpen sollten hinten links und rechts an den enden des U sein. ( Tiefster Punkt )
Noch alles theorie, habe noch nicht angefangen.
Bötchen kann ich erst am Freitag abholen.
Werde dann Rohre und Winkel Kaufen um anzupassen......
Was meint Ihr??
Gruß Dirk
Alt 29.07.2014, 22:15
Interessante Idee.
Evtl. alle Rohre mit Sikka verkleben
Alt 29.07.2014, 22:35
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
... kann man auch mit altem Lötkolben schmelzverkleben...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 30.07.2014, 06:13
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.595 Danke in 1.873 Beiträgen
Interessante Idee.
Na ob das so richtig ist?
Bei einem Rohr mit 50mm Innendurchmesser und 1 Meter Länge habe ich nach den bekannten Formeln einen Inhalt von 1,975 Litern. Ob das jetzt 100 Kg aus dem Wasser hebt wage ich zu bezweifeln.
Marco,
Alt 30.07.2014, 06:49
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
John hat in Beitrag 3 mit 50iger Rohren wohl 50 cm gemeint. Dirk hingegen will gemäss Beitrag 4, 160iger Rohre (d=160 mm) nehmen. 160iger Rohre haben pro Meter eine Verdrängung von ca. 20 Liter. Somit alles im grünen Bereich.
Geändert von Käptn Fred (30.07.2014 um 07:41 Uhr) Grund: Schreibfehler, 160 mm, anstatt 160 cm korrigiert
Alt 30.07.2014, 06:55
Boot: Hellwig Milos
Wobei ich mir Dirks Rohre unter einem 300 x 150 Boot schlecht vorstellen kann.
Beste Grüße
John
Alt 30.07.2014, 07:01
45.269 Danke in 16.674 Beiträgen
Können Bilgepumpen als Tauchpumpen arbeiten?
Kann ich mir zumindest bei meinen nicht vorstellen.
Alt 30.07.2014, 07:06
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Zitat von Käptn Fred Beitrag anzeigen
John hat in Beitrag 3 mit 50iger Rohren wohl 50 cm gemeint. Dirk hingegen will gemäss Beitrag 4, 160iger Rohre (d=160cm) nehmen. 160iger Rohre haben pro Meter eine Verdrängung von ca. 20 Liter. Somit alles im grünen Bereich.
Ich komme da auf ca. 199 Liter Verdrängung
Alt 30.07.2014, 07:08
timboot timboot ist offline
539 Danke in 161 Beiträgen
wenn du die gelben KG-Rohre (PVC) verwendest, kannst du die mit PVC-Kleber (Tangit o.ä.) verkleben, dann bleiben die 100% dicht.
LG Rolf
Was ist Wissen schon, wenn das Wissen nicht zur Erfahrung wurde?
Alt 30.07.2014, 07:12
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich hab mal ein havariertes Boot gekauft , das war abgesoffen. Die gesamte Elektrik war hinüber.
Die Bilgenpumpe war der einzigste Überlebender.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 30.07.2014, 07:40
Ups, sorry, müssten natürlich d=160 mm heissen!
(Bei d=160 cm, gäbe es auf 1 m Länge aber 2000 L )
Geändert von Käptn Fred (30.07.2014 um 07:50 Uhr)
Alt 30.07.2014, 07:54
Nö, 20l je m.
r²*Pi*l (0,08m)²*3,14*1m=0,020m³=20L
LG Rolf
Alt 30.07.2014, 08:08
Zitat von timboot Beitrag anzeigen
Nö, 20l je m.
Sag ich ja, bei d=160 mm --> 20 l, bei d=160 cm --> 2000 l
Alt 30.07.2014, 08:10
Sorry,
wer lesen kann ist klar im Vorteil
LG Rolf
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Das Volumen von Zylindern ist Grundfläche (r² * Pi) mal Höhe (h).
Demnach: V = r² * Pi * h
Man muss natürlich beachten, bei r und h die gleichen Einheiten einzusetzen.
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 30.07.2014, 09:31
Boot: Hellwig Milos
Bei Booten dieser Größe rechnet man am bequemsten in dm (= 10cm), da 1dm³ = 1l = 1kg Auftrieb.
Beste Grüße
John
Alt 30.07.2014, 11:53
Danke Schonmal für die Antworten.
Evtl. hole ich heute schon die Rohre und Verbinder / Bögen.
Wie gesagt, es sollte ein Oval mit 160mm Rohren werden. an allen vier Seiten sollten nach außen 110er Abzweigungen nach oben gehen. ( ca. 50cm lang ) dadurch würde das Bott zentriert werden.
Absaugen würde ich wohl eher mit einer Schmutzwasserpumpe machen.
Dazu einen Schlauch mit Siebende zum absaugen. ( Hinten, da dort der tiefste Punkt )
Sollte ca. 100,- für Rohre sein ( Überschlagen ) Plus Pumpe und Schlauch.
Werde auf jeden Fall Fotos einstellen..
Gruß Dirk
Alt 30.07.2014, 11:59
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Wieso absaugen? Drück doch Luft mit nem Kompressor rein.
Gruß René
Alt 30.07.2014, 12:03
Gruß Dirk
Wie realisierst du das befüllen der Rohre?
Marco,
Alt 30.07.2014, 12:06
Boot: Hellwig Milos
(..) es sollte ein Oval mit 160mm Rohren werden (..)
Ah, wir haben eine Einheit.
Diese Rohre haben knapp 20 kg Auftrieb pro m (0,8 dm)²*3,14*10 dm. Du würdest also mindestens 10 bis 15 m Rohrlänge brauchen.
Nimm' dickere.
Beste Grüße
John
Alt 30.07.2014, 12:29
Nimm' dickere.
Das Schlauchi ist 3x1.5m. Nehmen wir an, das Rohroval sei auch 3x1.5m, macht dann ca. 9 m, was 180 kg Auftrieb entspricht. Kommt jetzt noch auf den Motor an, aber so schwer ist das Schlauchi sicher kaum.
Alt 30.07.2014, 12:32
Boot: Hellwig Milos
Ein Rib der Größe steht mit typ. 100 kg im Katalog. Plus AB plus Steuerung plus Batterie plus Sprit plus Gerödel plus Eigengewicht der Hebeanlage und vorallem plus Sicherheitsauftrieb (das Ding soll ja stabil heben und nicht nur so gerade schweben) werden wohl mehr als 200 kg Auftrieb brauchen.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
