Alt 28.07.2014, 08:49
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Standard Motorprobleme Mercruiser 496
Hallo.
Ich habe nun einen 496er Mercruiser.
Hier ersteinmal die Motordaten:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 496HO
Antrieb: Bravo One
Leistung: 425 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
Motorseriennummer: M628481
Der gebrauchte Motor (lief angeblich vorher Fehlerfrei) wurde gerade von einem Fachmann eingebaut.
Im Stand alles ohne Probleme.
Vorletztes WE war die erste Probefahrt angesagt.
Motor lief ein klein wenig unrund, beim Gas geben piepte er und hatte einen Laistungseinbruch...so das er sogar aus ging.
Fehler ausgelesen. Es wurden angezeigt:
- 3 BLK (Wasserdruck)
- 9 Guardian
- 19 Overspeed
Vermutung: Wasserdrucksensor defekt, Motor geht in den Notlauf und begrenzt die Drehzahl.
Konsequenz: Wasserdrucksensor tauschen.
Das habe ich dann Samstag getan.
Bei der Probefahrt gestern lief er anfangs sehr gut...ohne Probleme.
Dann beschleunigt...nach einigen Sekunden Gleitfahrt lautes Piepen welches erst wieder bei Drehzahlen unter 1000U/min aufhörte.
Nach einiger zeit wieder beschleunigt...nach 15 Sekunden (gemessen) kam das Warnsignal.
Die Abstände bis zum Warnsignal wurden immer kürzer und hörten erst unter 1000U/min wieder auf...bis dann der Alarm SOFORT los ging wenn sich der Zeiger des Drehzahlmessers über 1000U/min bewegt hat.
Bisher wurde der Fehler nicht nochmals ausgelesen.
Öldruck lag bei 40psi, Wassertemperatur bei 170°F (Zweikreiskühlung).
Kennt jemand von Euch das Problem?
MfG
Alt 28.07.2014, 09:56
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Könnte auch ein schadhafter Kühlwassertemperaturgeber sein.
Wird als Fehlercode 14,15 abgelegt.
Gruß Karsten
Alt 28.07.2014, 10:17
14 und 15 war nicht zu finden.
Und 170° (160° sind Ideal) hat er ja angezeigt...daher gehe ich davon aus das der Geber ok ist.
MfG
Alt 28.07.2014, 10:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
der Geber für die Anzeige ist ein anderer als der für's Steuerteil. Du müsstest einen Einpoligen für die Anzeige und einen Zweipoligen für Alarm und Steuerteil haben.
Alt 29.07.2014, 00:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
- 9 Guardian
- 19 Overspeed
Wurde das mit der CDS ausgelesen?
Wie hoch ist der Wasserdruck? Vielleicht ist doch die Pumpe defekt und nicht der Sensor? Bleiben die Krümmer oben kalt?
LG Michael
Alt 29.07.2014, 01:42
LG Michael
Krümmer bleiben kalt.
Ja, wurde mit RINDA ausgelesen.
Der Impeller der Pumpe ist neu. Der Verkäufer und der einbauende Mechaniker haben die Pumpe von innen begutachten und den Zustand für gut befunden.
Somit gehe ich davon aus das der Wasserdruck schon passt...auch wenn ich keinen genauen Wert ermittelt habe.
Bleibt mir auch die Frage...warum wird die Zeitspanne immer kleiner in der ich ihn über 1000U/min fahren darf?
MfG
Alt 29.07.2014, 12:26
Südschwede
Ich würde mal den ECT prüfen
DIAGNOSTIC AID
ECT SENSOR
TEMPERATURE TO RESISTANCE VALUES
(APPROXIMATE)
°F / °C / OHMS
210 / 100 / 185
160 / 70 / 450
100 / 38 / 1,800
70 / 20 / 3,400
40 / 4 / 7,500
20 / -7 / 13,500
0 / -18 / 25,000
-40 / -40 / 100,700
Alt 29.07.2014, 12:42
Grande Grande ist offline
Boot: Bombard Tropik 335 Cobalt 263
615 Danke in 302 Beiträgen
bei meinem Motor hat mein Vorbesitzer die gleichen Anzeichen gehabt.Wärmetauscher der Zweikreisanlagen hat kleine Muscheln gehabt. Mit einem Schweissdraht alle Muscheln durchgeschoben und das Ding ging wieder. Viel Glück !!!!
Nr.7 oder Nr.8 ???
Hits:	282
Größe:	72,3 KB
MfG
Alt 29.07.2014, 12:48
Südschwede
der Zweipolige, oft bekommt der einfach nur nicht richtig Masse also zur Kontrolle mal vom Schlüsselansatz zur Motormasse ein extra Kabel ziehen.
Alt 31.07.2014, 11:49
Gibts was Neus über den Fehler ???
Alt 31.07.2014, 12:26
Nein, leider nicht.
Aufgrund von Zeit- und Werkzeugmangel bin ich noch nicht weiter.
Muss aber sehen ob ich am WE weiter komme.
MfG
Alt 11.08.2014, 09:18
Keine Rückmeldung !!!
Na ja .
Alt 11.08.2014, 09:33
Hallo Markus,
Rückmeldung gibt es sobald das Problem endlich gefunden ist bzw. die jetzigen Arbeiten abgeschlossen sind.
Motor im Stand mit erhöhter Drehzahl laufen lassen und siehe an...mangelnde Kühlung.
Somit ist jetzt die Kühlanlage offen und wird mal gereinigt...wie auch von Dir schon empfohlen.
MfG
Alt 27.08.2014, 16:35
So...mal wieder ein Update.
Kühlanlage ist immernoch offen, es wurden nirgendwo Muscheln oder sonstiges gefunden.
Jetzt ist ein neuer Temperatursensor bestellt...dieser sollte morgen ankommen.
Mal sehen was ich Euch dann erzählen kann.
Aber wie Ihr seht...bisher immer noch nichts spruchreifes.
MfG
Alt 27.08.2014, 20:54
Sag,hast Du wie Du den Drucksensor getauscht hast den Finger aufs Loch gehalten und bei laufenderm Motor geschaut ob es da überhaupt ordentlich rausspritzt?
Ich glaub da verarscht Dich irgend etwas seit der Stunde 0.
Wie wurde der Fehler ausgelesen mit der Diacom CDS, dem TechMate oder Scan Tool?
LG Michael
Alt 27.08.2014, 22:53
Hier mal ein Bild vom Laptop (Rinda) bei Standgas.
Hits:	253
Größe:	69,3 KB
MfG
Alt 28.08.2014, 00:16
Perfect Diacom Software!
4PSI ist verdammt wenig 0,3 bar, was macht er auf Drehzahl erreicht er die 25-30 PSI?
LG Michael
Alt 28.08.2014, 10:08
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
4 PSI bei Standgas reicht locker! Bei 5% Drehzahl muss der 1,97 PSI bringen!Aber wie verhält sich das bei mehr Drehzahl?
20-30 PSI sind beim 496 mit 2 -Kreis garnicht vorgesehen! Der macht max 11-12 PSI!
Mfg Michael
Geändert von michael.b (28.08.2014 um 10:33 Uhr)
Alt 25.10.2014, 13:53
Hallo Leute,
dank der super Arbeit von Mike steht jetzt fest das ein vernünftiges Signal vom Wasserdrcksensor am Steuergerät an kommt.
Auch wenn sich dieses Signal verändert scheint es aber vom Steuergerät GARNICHT wahrgenommen zu werden.
Es werden im Laptop immer konstant 4 PSI angezeigt....auch bei abgezogenem Wasserdrucksensor.
Somit gehe ich davon aus, dass das Steuergerät fehlerhaft/falsch ist.
Vielleicht hat ja jemand ein Steuergerät mit der Teilenummer 863619T7 das er mir leihen würde...um es mal für 5min anzustecken
Das Steuergerät 863618T7 sollte unter Umständen auch gehen.
MfG
Geändert von SRV190 (25.10.2014 um 14:15 Uhr)
Alt 28.10.2014, 14:44
Das Steuergerät mit der Teilenummer 86 53 66 T 02 wäre auch perfekt.
MfG
Alt 09.11.2014, 21:40
So....Problem gefunden und beseitigt.
Steuergerät war Schuld.
MfG
Alt 10.11.2014, 19:40
Sauber !
Danke für deine Auflösung.
Alt 10.11.2014, 19:43
Gibt es eine Firma die dein
Steuergerät reparieren kann ?
Alt 11.11.2014, 06:26
Sauber !
Kein Problem, ist doch selbstverständlich.
Es gibt auf jeden Fall Firmen die Dir neue Software aufspielen können. Leider habe ich keine Ahnung ob man über die Software auch die PIN-Belegung programmieren kann...diese ist nämlich unterschiedlich.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
