Alt 16.10.2014, 13:08
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Standard Frage zum Trailer
ich habe mein Trailerboot ja noch nicht so lange. Die meiste Zeit ist das Boot im Wasser und daher ist mir erst vor kurzem aufgefallen, dass das Boot auf dem Trailer hinten nicht auf der letzten Rolle aufliegt.
Also bin ich hingeganen und habe den Windenstand um die notwendigen 17 cm nach hinten versetzt. ALLERDINGS mußte ich auch die Ache nach hinten versetzen, da die Fuhre eh schon etwas hecklastig war. Auch kein Problem, Achse um 25 cm nach hinten, fertig.
Jetzt kommts aber, logischerweise muss die Bremse jetzt neu eingestellt werden. Dazu muss die Einstell- und die Kontermutter auch 25 cm nach hinten. Die Zugstange ist allerdings so rostig, dass das nicht geht. Also muss diese ersetzt werden.
Jetzt endlich die Frage: Kann ich dafür eine normale Gewindestange aus dem Baumarkt nehmen oder muss das was Spezielles sein?? Ich würde VA Material bevorzugen um den Rost ein wenig im Griff zu halten. Oder bringt das nichts?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 16.10.2014, 15:17
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Die einen meinen das so eine Gewindestange muß vom "Tüv" abgenommen sein muß bzw ein Zertifikat haben muß, die anderen meinen, wie auch ich, das es eine einfache auch tut.
Alt 16.10.2014, 15:26
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.061 Danke in 6.558 Beiträgen
Die Gewindestange ist KEIN TÜ-geprüftes Bauteil, sondern ein schlichtes Rundmaterial, richtig bezeichnet man es als "Bremsgestänge", diese bestehen aus 10mm Rundmaterial, Stahl verzinkt, mit an den Enden aufgeschnittenen M10er metrischen Gewinden.
Wenn Du also in irgendeinem Baumarkt die passende Länge findest, nimm Sie, schneide das benötigte Gewinde drauf und gut ist
Einfacher ist aber sicherlich eine Nachbestellung beim Fahrzeugteilehändler deines Vertrauens, die Gestänge gibt es in zig Längen àuch fertig
Gruß Heinz,
Alt 17.10.2014, 09:48
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Kannst du eventuell das Gewinde auf deiner alten Stange nachschneiden?
Alt 17.10.2014, 09:54
was soll das bringen, wenn die Stange 25 cm länger sein soll??
Gruß Heinz,
Alt 17.10.2014, 09:56
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Kauf Dir eine in Edelstahl.
Boris
Alt 17.10.2014, 10:07
Benutzerbild von Cedrik270405
Also ich lese , das er auf Grund des Rostes es nicht schafft die Mutter zu bewegen, lese nicht das sie zu kurz ist.
Ich würde auch nachschneiden und sie schön einfetten.
Gruß Harald
Alt 17.10.2014, 10:12
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.354 Danke in 419 Beiträgen
Beim Wick Trailer ist das Bremsgestänge auch aus Gewindestäben
Josef und Charlotte
Alt 17.10.2014, 10:13
Weil er die Achsen 25cm nach hinten versetzt hat
Josef und Charlotte
Alt 17.10.2014, 10:36
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Die Arbeit und den Aufwand würde ich nicht betreiben...bei dem Preis...
lieber neu...denn neu ist getreu...
http://www.ebay.de/itm/Gewindestange...item8e1b4a01ae (PaidLink)
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 17.10.2014, 11:15
Erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung.
Ich werde wohl wirklich die Stange durch eine V2A-Gewindestange ersetzen. Leider sind die in dem Angebot oben in max. 2 m Länge zu erhalten, aber da gibt es ja Möglichkeiten im Eisenwarenhandel.
Nebenbei zur Klärung: es geht wirklich nur darum das ich die Muttern nicht mehr bewegt bekomme, die Stange ist lang genug.
Was mich allerdins noch beschäftigt ist wie ich die Bremse nach dem Einbau neu eingestellt bekomme. Ich habe mir zwar die Abstände ausgemessen, aber ob das wirklich so funktioniert .
Alt 17.10.2014, 12:01
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Warum dann nicht die Muttern "Einflexen" und absprengen ?
Danach dann mit Gewindesschneider den Rost entfernen und fertig .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 17.10.2014, 12:15
OnkelRalf OnkelRalf ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855 & Capri 1950
43 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Edi,
ich weiß ja nciht, wie lang die Stange sein muss, wenn Dir die zwei Meter vom Baumarkt nicht ausreichen. Ich würde bei Wilms in Köln (ist ja für Dich auch nicht weit) eine Edelstahl-Rundstange kaufen, die gibt's da in 3m für 20 €, und am Ende in der benötigten Länge das Gewinde aufschneiden. Was kostet die VA-Gewindestange in 2m?
Ralf
Alt 17.10.2014, 12:33
Kann mann auch mit langen Muttern zusammen schrauben.
Josef und Charlotte
Alt 17.10.2014, 12:41
Da ich beim Schrauben teilweise mit einer Zange kontern mußte ist das Gewinde nicht mehr so toll. Ich denke eine neue Stange ist besser. Alles in alem reden wir hier ja nicht über Unsummen und es dient letztendlich der Sicherheit.
Alt 17.10.2014, 12:44
Zitat von OnkelRalf Beitrag anzeigen
Hallo Edi,
Ralf
Hallo alf,
danke für den Tip. also ich brauche eine Länge von 4m. Da ich keinen Gewindeschneider habe und den dann ggf. auch noch kaufen muß, denke ich, dass die von Dir angesprochene Lösung unter dem Strich nicht viel günstiger sein würde.
Alt 17.10.2014, 12:53
Also die Info vom Baumarkt um die Ecke lautet M10 VA kostet pro Meter 4,65 Euro, max. Länge 2m (gut länger bekomme ich eh nicht ins Auto). Verbindung/Verlängerung durch spezielle Muttern möglich.
Alt 17.10.2014, 13:26
Dafür ist doch so'n Forum da, da würde dir dann bestimmt geholfen. Aber wenn Du vier Meter brauchst, ist's ja eh egal.
Die Lösung mit der Verlängerung durch Muttern würde mir persönlich nicht so gefallen, ich weiß auch nicht, was der TÜV davon hält. Aber dafür gibt's bestimmt hier auch Spezialisten.
Ralf
Alt 17.10.2014, 13:35
Dürfte kein Problem sein wenn auf jeder Seite der "langen" Mutter eine Kontermutter ist.
Alt 17.10.2014, 14:15
Ralf
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Schließlich ist die lange Stange vorne sereinmäßig auch mit einer langen Mutter (gekontert) an die Bremsmechanik angeschraubt.
Alt 17.10.2014, 21:30
War im Bauhaus. Gewindestangen 2x 2m plus Muttern = 7,95 ��
Allerdings in verzinktem Stahl.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
