Alt 09.10.2014, 13:51
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Standard Lananschlussladegerät 30A / 3 Anschlüsse
Hej,
ich möchte ein neues Ladegerät mit IU Kennlinie für AGM Batterien einbauen. Sicherlich bedeutet bei einem Ladegerät 30A mit drei Anschüssen, dass jeder Ausgang 10A hat. Heißt das aber maximal 10A oder kann der Ladestrom für einen Ausgang auch höher sein, da die Batterien unterschiedlich voll geladen sind.
Kann also auch ein Ausgang 30A bekommen, weil die anderen Batterien voll geladen sind. Ich mache diese Überlegung für den Querschnitt des Ladekabels vom Ladegerät/Landanschluss zur Batterie Bugstrahlruder.
Bis bald
Der Weg ist das Ziel.
Alt 09.10.2014, 14:06
36.935 Danke in 22.169 Beiträgen
Zitat von gjedde Beitrag anzeigen
Hej,
Bis bald
je nach Herstellerangaben kann dies sogar variieren. Ich hab schon ladegeräte gehabt mit 2 Ausgängen bei denen beide Ausgänge 20A Ladestrom bringen konnten. Andere hattn auch 2 Ausgänge und konnten aber nur Kombiniert 20A liefern. Wobei dann beide jeweils nur 10A konnten.
Da muss man den Typ kennen.
Wenn es nur um die Leitungen geht würde ich aufgrund der Verlustreduktion auf einen Querschnitt gehen der min. 30A absichert.
Also min. 4mm² besser 6mm²
Alt 09.10.2014, 14:32
XXXXXXX
Hej,
Bis bald
Hi, die 30A bedeuten in der Regel die max. Stromstärke aller Ausgänge (solange in den Beschreibungen nichts anderes steht).
Die 30A verteilen sich unterschiedlich auf die verschiedenen zu ladenden Batterien.
Alt 09.10.2014, 16:38
Hej,
vielen Dank für die schnellen Antworten, somit könnten beide Fälle eintreten.
Ich hatte an ein Sterling Ladegerät ProCharge Ultra 12V/30A gedacht.
Bis bald.
Alt 09.10.2014, 16:47
Hier kann eigentlich nur ein Fall auftreten:
Es werden maximal insgesamt 30A verteilt (abhängig vom Zustand der Batterie(n)) und wenn du einen der 3 Ausgänge nicht benötigst, musst du den mit einem anderen Ausgang brücken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
