Alt 14.09.2014, 19:11
Benutzerbild von traktormc
traktormc traktormc ist offline
Boot: Motorboot 8,60 Meter
Rufzeichen oder MMSI: DC4631
64 Danke in 25 Beiträgen
Standard Volvo Penta Diesel TMD40A Kühlwasser aus Ausgleichsbehälter
normalerweise tucker ich mit meinem Motorboot und dem Volvo Penta nur bis maximal 2500 Umdrehungen und alles ist bestens. Erhöhe ich jedoch die Drehzahl auf 3000 Umdrehungen wird der Kühlwasserdruck offenbar so gross, das aus dem Überdruckventil im Deckel des Kühlwasserbehälters Kühlwasser austritt. Reduziere ich die Drehzahl dann wieder, ist wieder alles ok. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich woran das liegen kann?
Grüsse Thomas
Alt 15.09.2014, 06:26
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
Standard Undicht
Hallo Thomas, meistens ist das Ventil am Deckel defekt ,mach einen neuen Deckel drauf ...ist die billigste Variante.
Grüße Peter
Grüsse Thomas
Alt 15.09.2014, 07:18
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
Naja, wenn der Deckel bekannt ist, für solche Defekte, ok. Aber generell kann da ja auch was anderes vorliegen, defekte Zylinderkopfdichtung, defekte Wasserpumpe, nicht korrekt entlüftetes Kühlsystem (Luft im Kreislauf)...
Ist das Wasser denn am Kochen, wenn es austritt? Musst du nachfüllen oder zischst nur etwas raus?
Heiko
Alt 15.09.2014, 17:25
Dank Euch erst einmal für die Tipps. Am Deckel liegt es leider nicht. Den habe ich schon einmal ausgetauscht. Das Wasser ist nicht am kochen sondern nur "normal" heiss. Es ist auch kein Öl im Wasser, sodass ich hoffe, dass es nicht die Zylinderkopfdichtung ist.
Grüsse Thomas
Alt 15.09.2014, 17:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Druck in dem Behälter ist ein schlechtes Zeichen...
kann die Kopfdichtung sein ..oder Haarriss im Kopf.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.09.2014, 17:38
Was macht die Temperatur ...geht sie hoch bei höherer Drehzahl ?
Don P
Alt 15.09.2014, 20:21
die Temperatur steigt etwas an, aber das Kühlwasser "kocht" nicht. Wenn es die Zylinderkopfdichtung oder ein Riss wäre müsste doch Öl im Kühlwasser sein, oder? Das ist aber definitiv nicht der Fall?!?
Alt 15.09.2014, 21:24
Boot: Scharping 33
Hast du eine nachgerüstete 2-Kreis-Kühlung? Vielleicht ist Luft im System? War bei mir so...
Heiko
Heiko
Alt 15.09.2014, 22:22
Ja, ist eine Zwei-Kreis-Kühlung. Wie bekommt man denn dieses System entlüftet?
Gruss Thomas
Alt 15.09.2014, 22:32
Boot: Scharping 33
Bei mir ist es eine nachgerüstete Zweikreiskühlung. Ich habe das Wasser aufgefüllt, aber trotzdem würde das System zu warm. Dann habe ich den im Kühlsystem höchste Schlauchschelle gelöst, den Schlauch leicht gelockert und das Kühlsystem weiter befüllt. Als auch da das Wasser angekommen war, habe ich alles zusammen geschraubt und saa thermische Problem war weg. Vielleicht klappt es bei dir ja auch so.
Heiko
Heiko
Alt 16.09.2014, 05:13
danke Heiko, probiere ich mal aus. Grüsse Thomas
Alt 16.09.2014, 10:28
Hatte das Problem bei einem AQ 145 A....
Bei höherer Drehzahl kam die Temperatur nahe des roten Feldes .
Druck auf dem Kühlsystem.
Der Riss befand sich im Bereich eines Auslassventiles .
Kein Öl im Kühlwasser... kein Wasser im Öl.
Don P
Alt 16.09.2014, 21:24
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Standard Kühlwasser
Volvo problem aber harmlos.
Im kalten Zustand muß der Kühlwasserstand im Ausgleichbehälter auf minimum sein, dann ist das Problem behoben.
Das Kühlstem braucht den Platz im Ausgleichbehälter um den Druck auszugleichen.
Es sind immer wieder besserwisser hier im Forum die alles zu Wissen scheinen,Kopfdichtung, Haariss usw. alles Blödsinn....................
Alt 17.09.2014, 04:36
Ich danke Euch für die vielen Tipps! Wenn es nur derKühlwasserstand im Ausgleichsbehälter wäre, wäre ich natürlich froh. Ich werde das am Wochenende überprüfen. Grüsse Thomas
Alt 17.09.2014, 21:12
Boot: cranchi
Standard Kühlwasser
Also nochmal den Kühlwasserstand im kalte Zustand auf Minimum einstellen.
Hatte das selbe Problem bei meinen 2 Volvos auch (AD 31 P ).
Alt 07.10.2014, 20:20
Boot: cranchi
Standard Kühlwasser
Und wie siehts aus besser geworden??
Alt 08.10.2014, 05:16
Hallo zusammen, es lag doch tatsächlich am Wasserstand im Kühlwasserbehälter. Im Winter hatte ich Frostschutz aufgefüllt und den Behälter bis knapp unter die max Markierung aufgefüllt. Nach Absenkung des Kühlwasserstandes auf die min Markierung war es dann ok[emoji4] Danke noch einmal für Eure Hilfe!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
