| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
	Bin auf der Suche nach Wartungsanleitungen, Ersatzteillisten und Handbüchern vom Volvo Penta TAMD 40 A. Sehr wichtig wäre mir eine detaillierte Anleitung zum einwintern. Gerne per e- Mail als PDF oder wenn mir jemand so etwas per Post schicken kann, würde ich alles kopieren und zurücksenden. Gruß Johnny  |
			Sitzt der TAMD 40 A in der Glastron
			Warm laufen lassen, Filter auf, dann ca 10 Min mit Süßwasser laufen lassen, danach dann Frostschutz ansaugen lassen bis es hinten raus kommt Seewasserfilter, mind. 3x mit Frostschutz auffüllen ( sollte über die Saugseite langsam weg laufen ), danach fertig ( sofern 2 Kreis )
	Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative  |
			Ja, der Motor sitzt im Boot. Danke, mir geht es im Detail um die Ablassventile und um die genaue Vorgehensweise wie man welche Ventile öffnet.da gibt es doch auch Ventile die kleine Zinkanoden haben.
	lg Johnny  |
			.......die Zinkanoden sitzen im Seewasserkreislauf und haben mit der Einwinterung genau genommen nichts zu tun. Es sei denn Du meinst die umständliche Variante des Einwinterns mit anfangs Wasser raus. Ansonsten wie bereits von 45meilen geschrieben. Ich machs mit Mischung halb/halb. Wenn Du sicher gehen willst misst Du das Glykolgemisch am Auspuff auf Frostbeständigkeit.
	  Grüße aus dem Havelland........Mike
 Hallo Mike, im Grunde habt ihr recht. Muss mal drüber schlafen. Am Auspuff den Glykolgehalt auf Frostbeständigkeit messen ist ein guter Tip. lg Johnny  |
 Hallo Mike, im Grunde habt ihr recht. Muss mal drüber schlafen. Am Auspuff den Glykolgehalt auf Frostbeständigkeit messen ist ein guter Tip. lg Johnny Da fällt mir aber noch etwas zu ein, wie verhalten sich Dichtungen, Schläuche und Kunstoffteile auf die lange Zeit über den Winter?  |
			Bei guter
	frostschutzflüssigkeit kein Problem. Grüße Gerrit  |
| Themen-Optionen | |
