Alt 25.09.2014, 11:51
heiko7777 heiko7777 ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri CC
Standard Envirude 15 PS 2-Takt
Hallo ,
kann mir jemand die optimale Drehzahl sagen für einen Envirude 15 Ps , 2Takt Bj. 1983 ?
Sowie den optimalen Propeller ?
Danke Heiko
Alt 25.09.2014, 14:43
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Die WOT Drehzahl liegt bei 4.500 U/min.
Propeller gibt es in 9,25 Zoll Durchmesser mit Steigungen von 7, 8, 9, 10 und 11 Zoll. Den besten für Deine Boot-Motor-Kombination kannst Du nur in etwa schätzen und letztlich dann probieren, hängt von der Rumpfform und vom Gewicht ab.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 26.09.2014, 12:41
hallo wilfried,
hab jetzt bisl schiss wegen der drehzahl.hab jetzt mal noch rumgeschaut :
http://www.leeroysramblings.com/Johnson%209.9_15.htm
was sagst du? 4500 U/min oder 5500-6500U/min ????
danke schon mal heiko
Alt 26.09.2014, 13:02
Zitat von heiko7777 Beitrag anzeigen
hallo wilfried,
Hier steht 4.500 U/min.:
Wilfried
Alt 29.09.2014, 10:28
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hi, Typenangaben wie z.B. ...15RC... weisen bei Johnson/Evinrude auf "Commercial-" Motoren hin. Wegen dem höherem Rating sind die Drehzahlen begrenzt und Getriebe verstärkt ...
MfG
Bernd
Alt 30.09.2014, 12:01
habe gestern gemessen, erreiche mit der originalschraube bei vollast 34 km/h bei 7200 U/min .....Ich denke da ist noch etwas luft bei der drehzahl für eine größere steigung an der schraube. was meint ihr?
gruß heiko
Alt 30.09.2014, 15:27
Danke hab jetzt die daten gefunden im liquidnirvana.....welchen propeller würdet ihr drauf machen um bisl schneller zu fahren? 9,25*10 ist drauf ! ....5"-10".....9*10........oder 9,3/8 * 9 ????beschleunigung hat er ja grad wie verrückt.
gruß heiko
Alt 30.09.2014, 22:01
gruß heiko
Womit hast Du die 7.200 U/min. gemessen?
Kommt mir sehr hoch vor...
Wenn jetzt ein 9 1/4x10 drauf ist, kannst Du nur noch einen 9 1/4x11 raufmachen, dann sinkt die Drehzahl um ca. 300 U/min..
Darf ich mal nach Deinem Bootstyp fragen und dem Gewicht vom Boot?
Wilfried
Alt 30.09.2014, 22:10
Habe es mit einem Optischen Laser Drehzahlmesser an der schwungscheibe gemessen. Mein Boot ist ein allroundmarine Samba 360 mit 64 kg
Alt 01.10.2014, 09:42
Hab jetzt mal propeller runter,ist sogar nur ein 9,25*8 . deshalb auch die hohe drehzahl von 7200 U/min. hat jemand zufällig einen 9,25*10 rumliegen?
grüße heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
