Alt 29.09.2014, 08:08
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Welche Teleflex Lenkung?
Guten Morgen Gemeinde.
Ich möchte meinem Boote eine Teleflex spendieren.
Leider gibt es ja verschiedene Befestigungs Möglichkeiten.
Es geht um einen Aussenborder - braucht man immer einen Tillerarm?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben bevor ich wieder was falsches bestelle.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 29.09.2014, 08:10
Anbei noch 2 Bilder vom Motor.
Hits:	124
Größe:	98,2 KB
ID:	571535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	99,2 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 29.09.2014, 13:39
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Da in der Wanne nur begrenzt Platz ist,
würde ich die Spritzwannenbefestigung mit
Gabelendstück empfehlen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178740
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 29.09.2014, 23:21
einen Tillerarm brauchst du nur bei Kipprohrmontage, was in aller Regel auch zu empfehlen,
bei sehr engen Motorwannen an alten Booten reicht oft der Platz auf der linken Seite zwischen Motor und Motorwanne nicht, der Lenkhebel würde dann anstoßen, um das zu vermeiden braucht man in der Seite ein Loch,
da du da ja schon ein Loch hast, könnte es evtl. ohne größere Probleme auch mit Kipprohranschluß funktionieren
Alt 30.09.2014, 08:44
Hallo,Ralf
die Löcher wollte ich eigentlich verschließen.
Ich hab auch nicht genug Platz in der Wanne für die Umlenkrollen der Seilzuglenkung.
Daher bevorzuge ich die seitliche Spritzwannen Befestigung.
Grüße vom Neckar
Predi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
