Alt 15.09.2014, 15:27
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Standard Über den Winter!?
da die Saison für mich vorbei ist, das Boot sauber und winterfest unter meinem
Carport ( rundum zu)steht, stellt sich mir die Frage, ob ihr zB. eure Fernsehgeräte, Echolot, Kochplatten usw. über den Winter raus nehmt???
Außerdem wurde mir gesagt, das ich ,wenn mein Ladegerät ( erhaltungsladefunktion hat es)über den Winter angeschlossen ist, ich auch die Batterien nicht raus nehmen muss???
Ich frage , weil ich die letzten 2 Winter alles raus geholt habe was geht und mein Keller ziemlich voll gestellt war!
Wie macht ihr das über den Winter?
Gruß André
Alt 15.09.2014, 15:35
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Bei mir hält sich der Aufwand in Grenzen.
Ich nehme alles aus dem Boot.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.09.2014, 15:59
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich ebenso!
Was auch den Vorteil hat, verschollene Dinge in den diversesten Ecken, wo sie bestimmt keiner verstaut hat , wiederzufinden.
Alt 15.09.2014, 16:34
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Batterien würde ich imer raus nehmen, der Rest?! kann auch drin bleiben, solange keine Flüssigkeiten drin sind, die gefrieren können.
Gruß Christoph
Alt 15.09.2014, 16:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.724 Danke in 12.459 Beiträgen
Bei mir kommt so gut wie nichts raus.
Die Batterien werden konstant geladen Fernseher brauche ich eh nicht auf dem Boot und der Rest wird ordnungsgemäß eingewintert und fertig.
Alt 15.09.2014, 16:59
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Ausser Motoren einwintern mache ich gar nichts.
Polster, Geräte, Batterien - alles bleibt so, wie es ist.
Alt 15.09.2014, 17:05
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr mein Radio nicht rausgenommen und auch zum Saisonstart direkt mal ein elektrisches Problem. vermutlich durch Feuchtigkeit. Ansonsten nehm ich eigentlich alles raus. Echolot wurde neu verbaut aber auch das lässt problemlos entfernen. Batterie hatte ich auch raus, Motor (Aussenborder) kommt ja sowieso frostsicher gelagert.
Gruß Sascha
Alt 15.09.2014, 17:06
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Ich klemme die Batterien ab und stelle die Polster aufrecht hin.
Alt 15.09.2014, 20:50
Danke für die schnellen Antworten
Beim Thema Batterien gehen die Meinungen auseinander... Also ich würde die Batterien den ganzen Winter am Ladegerät mit erhaltungsladung angeschlossen lassen, da dürfte doch dann nix passieren oder?
Alt 15.09.2014, 23:06
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Ich wintere ein und lasse alles drin.
1 Tag im Monat lade ich die Batterien und gut ist.
Ich stelle noch einen 5l Eimer mit Salz rein.
Mütze drüber und fertig.
Die Polster kommen hochkant.
Guido
Alt 16.09.2014, 01:06
ich nehme alles raus was nicht fest eingebaut ist, auch die Polster
ist schon erstaunlich was da alles wieder auftaucht
ins Boot kommen 2 Salzbehälter um die letzte Feuchtigkeit zu binden
Alt 17.09.2014, 10:48
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
da ich mich vergrößert habe und nichtmehr so einfach alles aus dem Boot(Polster usw.) entfernen kann überlege ich schon seit Tagen was man alles "rausbauen" sollte.
Boot ist eine Coral 218.
Das letzte Boot hatte immer über Winter an den Kunstleder Sitzen etc. Schimmel angesetzt das man schwer wegbekommt, daher hatte ich das gesamte Boot "entkernt" , was eine Arbeit !
ps.: das mit den Salzeimern ist eine gute Idee, werde ich mal testen, müssen die alle 1-2 Monate getauscht werden?
Alt 17.09.2014, 11:38
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
bei mir bleibt alles drinnen.
Polster werden Hochgestellt bzw. Unterlegt damit diese unterlüftet werden.
Fernsehr hängt an der Wand und bleibt dort. Echolot und andere Bootstypische Geräte sind Wasserdicht. Was soll also passieren (oder baut ihr eure Instrumente auch aus?)
Batterien bleiben drinnen und werden auch nicht geladen (schon seit jahren keine Probleme).
Luftentfeuchter kommt in die Kabine und dann bleibt alels trocken.
@ André: Wenn du deine Batterien das Erhaltungsladegerät gönnen wilst lade sie nur einmal im Monat für einen Tag das reicht. Du kannst auch vorher schnell die Spannung prüfen, dann siehst du, das dies unnötig ist.
Alt 17.09.2014, 11:41
Nimm Raumentfeuchter. Gibts in jedem Baumarkt.
http://www.discounto.de/Angebot/Raum-Entfeuchter-14008/
etwas mehr als Empfohlen (ich hab einen großen für die Kajüte und einen für draußen). Diese reichen den ganzen Winter.
Alt 17.09.2014, 22:10
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Nee, da passiert nix.
Aber ansonsten sind die meisten Antworten wertlos, weil sie sich immer auf das spezielle Boot des Eigners beziehen.
Z.B. kann man kleine Batteriechen durchaus ausbauen, ich lasse meine 225-Ah-Akkus lieber im tiefen Keller.
In einem Plastikboot neigen Polster schnell zum schimmeln, in einem komplett mit Holz ausgebauten Schiff gammelt nichts. Da ist es trocken.
Wer sein Boot immer mit einem Ganzkörperkondom überzieht , muss sich nicht wundern, wenn's drinnen feucht ist.
Wenn ein Schiff da bleibt, wo es hingehört, sollte man zur Sicherheit den äußeren Kühlkreislauf mit Glysantin füllen und den Boiler leeren. Der Rest bleibt wie er ist. Bei einem Landlieger können alle Flüssigkeiten einfrieren, besonders Einkreiskühlungen sind gefährdet.
Einwinterungsmaßnahmen sind also weniger Geschmackssache, sondern einfach abhängig vom Boot.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
