Alt 15.09.2014, 17:28
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Standard Wasserdruck im Kühlkreislauf zu hoch.
am Freitag ist mir im Urlaub auf dem Weg um Kran der Kühlwasserschlauch zwischen Wasserpumpe und Thermostat geplatzt.
Aufgefallen war mir, daß die Temperaturanzeige nur auf ca 40-50 Grad stand. Als ich dann die Motoraumklappe geöffnet hatte sah ich die Bescherung.
Ich bin dann mit Standgas und leicht tröpfelndem Schlauch zum Kran gefahren.
Die Temperatur pendelte sich auf dem Weg zum Kran auf die normalen 60 Grad ein.
Letztes Jahr ist mir der Schlauch schon mal während der Fahrt abgesprungen.
Ich hatte dies auf die Schlauchschelle geschoben und diese Schellen gegen stabilere ausgetauscht.
Die neuen Schellen haben jetzt jedenfalls gehalten
Die Werktsatt meines Vertrauens hat den Motor heute geprüft. Thermostat abgebaut und geprüft.
Den Motor mit Spülanschluß laufen lassen.
Alles so wie es sein soll.
Woran kann es liegen, das der Druck im Kühlsysthem sporadisch so steigt?
Zum Motor:
Volvo Penta 572 V8
Einkreiskühlung
Danke im voraus
Kai
Der Impeller war bei jedem wechsel komplett.
Alt 15.09.2014, 17:43
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Hast Du Widerstände im Kreislauf? Z.B versotopfte Kanäle, Gammelne Sammler oä?
Alt 15.09.2014, 19:09
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Richtig.....Abgassammler prüfen
Hab das gleiche durchgemacht
Alt 15.09.2014, 19:34
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Richtig
wie alt sind die Krümmer
Alt 15.09.2014, 19:45
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Kann ich bestätigen. Wegen vergammelten Knie und Auspuff habe ich Druck ins Wassersystem bekommen, und ein Schlauch ist geplatzt. Unbedingt die Elbows und Krümmer abbauen und überprüfen.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 15.09.2014, 20:11
Boot: Sealine S37
Krümmer und Knie hatte ich auch schon gedacht.
Aber warum sind die nur manchmal dicht?
Der Mechaniker hatte die Schläuche ,die vom Thermostat auf die Krümmer gehen mit Luft durchgeblasen um zu sehen ob da evtl. ein Wiederstand ist.
Er sagte die wären ok.
Vieleicht baue ich trotzdem morgen mal eine Seite auseinander.
Danke
Kai
Alt 15.09.2014, 20:15
Boot: Neptunus 106
uihhhh sind oben bei mir viele Fehler......
Wenn sich Rostplatten lösen, kann das zu einer kurzfristigen Blockade führen. Setzen sich Leitungen langsam zu, merkt man das zum Teil an höherer Temperatur unter Last. Die Pumpe kann nicht genug Wasser fördern, weil der innere Widerstand zu hoch ist.
Alt 15.09.2014, 21:56
Boot: Sealine S37
Mit der Temperatur hatte ich bis jetzt nie probleme.
Liegt immer bei ca 60 Grad.
Bin aber schon mal gespannt, wie der Krümmer von innen aussieht.
Wie alt die sind weiß ich gar nicht.
Maximal 20 Jahre
Werde die Kamera mitnehmen und Fotos machen.
Gruß aus Herne
Kai
Alt 15.09.2014, 22:12
Maximal 20 Jahre
Gruß aus Herne
Kai
Es reicht wenn du ein Knie oben abnimmst, meistens sieht man gleich was los ist
Das sind vorerst nur vier Schrauben und zwei Schellen, und dann ein Blick auf die kleinen Schlitze werden ( innen der Abgasbereich interessiert nicht)
Alt 15.09.2014, 22:20
So sah das bei mir aus
Der Abgang vom Knie war eine Einheit keine Wasserschitze mehr vorhanden
Die Sammler waren in den Kanälen dicht
Hits:	127
Größe:	36,0 KB
Alt 15.09.2014, 22:21
Sammler
Hits:	137
Größe:	34,3 KB
Und Übeltäter den es als schwächstes Glied erwischt hat
Hits:	141
Größe:	21,0 KB
Alt 16.09.2014, 06:15
Maximal 20 Jahre
Gruß aus Herne
Kai
Die musst Du unbedingt bei ebay verkaufen wenn Du sie ausgebaut hast, das sind ja Antiquitäten
Nee, im Ernst. Ein Wunder das die so lange gelebt haben
Alt 16.09.2014, 13:47
Boot: Sealine S37
Hier mal meine Antiquitäten.
So schlecht sehen die gar nicht aus.
Allerdings waren da schon ein paar lose Rostplättchen zu finden.
Hits:	160
Größe:	107,9 KB
Alt 16.09.2014, 13:49
Boot: Sealine S37
Standard Bild knie
Beide Knie
Hits:	159
Größe:	108,0 KB
Alt 16.09.2014, 13:51
Boot: Sealine S37
Bilder
Hits:	140
Größe:	101,2 KB
Alt 16.09.2014, 14:24
Sieht alles gut aus
Tja dann....keine Ahnung
Alt 16.09.2014, 14:37
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Rückschlagklappen sind beide da und in Ordnung?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 16.09.2014, 14:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Mfg Michael
War auch mein Gedanke ... wenn die Version welche hat ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.09.2014, 15:20
Boot: Sealine S37
Keine Rückschlagklappen!
Wie gesagt, ein paar Rostplatten und Stückchen Habe ich schon gefunden.
Na gut, dann bestelle ich hier gleich mal ein paar neue Dichtungen und Schrauben ,dann kann ich alles wieder zusammen bauen.
Kai
Alt 16.09.2014, 20:32
Die Dichtflächen sehen Scheixxe aus und wenn man die Krümmer sieht hat es zwischen Krümmer und Knie schon nach außen geleckt
Ich würde die Krümmer wenigstens drücken, bevor ich so alte Dinger mit neuen Dichtungen versehe
Alt 16.09.2014, 20:53
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Naja... da ist doch noch genug Fleisch vorhanden... Wenn die Dichtungsreste entfernt sind und einmal fein drübergeschliffen wurde, sehen die Dinger wieder gut aus
Alt 16.09.2014, 20:54
Wenn da ausreichend Fleisch wäre, hätten die nicht schon geleckt
Alt 16.09.2014, 21:27
Boot: Sealine S37
Woran erkennst Du, daß die Krümmer ( geleckt ) haben.?
Alt 17.09.2014, 06:14
An dem Rost, außen am Krümmer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
