Alt 02.02.2015, 10:38
User 57054
Standard Volvo Penta Abgasrohr AQ 270/280
Hallo liebe Gemeinde,
nun habe ich schon wieder ein Problem. Da mein Transom warscheinlich ein uraltes 200er Transom und ziemlich verschlissen ist, habe ich mir ein sehr gut erhaltenes Transom (270/280) und ein ebenso gut erhaltenes Abgasrohr gekauft. Nun ist das Abgasrohr 78,3mm im Durchmesser, da paßt kein normaler Abgasschlauch drauf, die sind 76 oder 90mm im Durchmesser innen. Leider werden ja bei Volvo Penta keine Maße angegeben , welche Möglichkeiten gibt es, um das Problem zu lösen?
Ich hoffe, das das eine oder andere Forenmitglied mir helfen kann,
vielleicht Andy?
Viele Grüße Michael
Hits:	326
Größe:	56,6 KB
Alt 02.02.2015, 14:17
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
welcher Motor sitzt den davor?
Falls du noch eine Spiegelplatte Z 200 suchtst, kannst du eine für ne ganz schmale Mark haben. Der Lenkhelm von 280er könnte dir Schwierigkeiten machen.
Maße kenne ich so nicht aus dem Kopf hab aber für die Motorvarianten die Gummis da und könnte messen.
Alt 02.02.2015, 17:20
User 57054
Standard Aq 270/280
Hallo Andy,
danke für deine schnelle Antwort und dein Angebot, aber
einen passenden Lenkhelm habe ich ja, wie gesagt, der Abgasbogen ist 78,3 im Durchmesser.
Es gibt aus dem Motorsport (über Wasser) Silikonschläuche, da könnte was passendes zu bekommen sein. 5 bar und 4fach Gewebe müsste doch reichen. Die sollen 1-3mm dehnbar sein, dann würde es ja passen.
Viele Grüße,
Alt 02.02.2015, 17:45
User 57054
Hallo Andy,
also den Volvo habe ich rausgeschmissen( Angebot im Wassersport Zubehör)da kommt ein Mercedes rein.
Der Auspuff ist 60mm im Durchmesser mit so einem Reduzierstück kann ich das überbrücken.
Aber da kommt schon die nächste Frage, bei dem alten Abgasrohr ist ein Anschluß zum oberen Auspuffrohr, welche Funktion hat das Teil???
Vielen Dank und viele Grüße,
Name:	3.Kopie vonIMGP9088.JPG
Hits:	296
Größe:	79,6 KB
Alt 02.02.2015, 18:49
Boot: Windy 22 DC
Irgendwie hast du meine Frage nicht beantwortet. Beim B20 hast du den kleinen Durchmesser, der B30 hat einen größeren. Es macht wenig Sinn von deinem Mercedes Maß kleiner zu werden.
Alt 04.02.2015, 16:47
User 57054
Hi Andy,
sorry, er wird ja nicht kleiner, vom Motor ist das Abgasrohr 60mm der Abgasbogen am Transom 78,3mm im Durchmesser. Deshalb die Idee mit dem abgestuften Siliconschlauch. Wie viel Druck entsteht eigentlich im Abgassystem, weißt du das zufällig?
Das Rohr, welches du auf dem Bild siehst, muss so eine Art Bypass sein, es ist eine Schlauchverbindung vom Auspuffknie zum Transom , aber wofür, aus welchem Grund??
Viel Grüße,
Name:	Kopie vonKopie (3) von Blanko Bogen.jpg
Hits:	241
Größe:	40,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
