Alt 14.09.2014, 20:17
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard Kabel zwischen AB und Batterie
moin.
Ich habe jetzt einen 6 PS AB Tohatsu mit Ladespule als Flautenschieber.
Damit kann angeblich die Batterie (50 Ah) geladen werden.
Meine Frage an die Experten:
Muß ich diese Leitung (AB/Batterie) absichern?
Vielen Dank im Voraus für fundierte Antworten.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 14.09.2014, 23:46
wenn da ein Gleichrichter mit eingebaut ist, kannst du deine Batterie damit laden,
eine Sicherung schadet jeden Falls nicht da du ja sicherlich kein dickes Batteriekabel einbauen möchtest
Alt 15.09.2014, 00:27
Akki Akki ist gerade online
54.995 Danke in 18.337 Beiträgen
Die Antwort ist Ja. In die Batterieleitung gehört eigentlich immer
eine Sicherung. Es gibt ja so schöne, meist wasserfeste fliegende
Halter im Autoradio-Zubehör. Und die Sicherung gehört immer
dicht an die Batterie.
Alt 15.09.2014, 08:53
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Absichern an der Batterie ist m.E. sinnvoll, aber nicht zu knapp und keine Sicherung/Sicherungshalter, die schon beim Hinsehen an den Kontakten korrodiert bzw. die nur kleine Kontaktflächen hat.
Nicht zu schwach (knapp) deswegen, weil der Widerstand von Sicherungen ca umgekehrt proportional zu ihrer Stärke (Amperezahl) ist. Natürlich muss dabei die Sicherungsstärke noch innerhalb des zulässigen Rahmens des Kabels liegen.
Friedhelm
Alt 15.09.2014, 09:58
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Kann ich mir nur anschliessen...musst nur die Sicherung anhand der Kabelquerschnitte auswählen. Da gibt es im Auto-Hifi Sektor entsprechend groß dimensionierte Sicherungen, welche in einem Gehäuse sind und direkt zwischen die Kabel geschaltet werden.
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 15.09.2014, 10:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Wenn der Tohatsu eine Ladespule und einen Gleichrichter hat,
hat er in der Plusleitung auch schon eine 15A Hauptsicherung.
Gruß aus Berlin
Alt 15.09.2014, 10:54
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Ja, meist im Motor. Diese Sicherung könnte vielleicht den Gleichrichter bei Verpolung/Kurzschluss schützen.
Wenn nun aber das Kabel in irgendeiner Borddurchführung o.ä. kurzgeschlossen wird - das gibt dann ein herrliches Feuerwerk. Ich hab schon mal LKW-Akku-Kabel rot glühend spratzelnd verbrennen sehen - das will ich keinesfalls im Boot haben! Deshalb direkt am Akku ne richtig dimensionierte Leitungsschutzsicherung hat sehr viel Schönes....
Alt 15.09.2014, 14:01
Die Ladespule soll als Ausgangsleistung bei 12V 60 W/5A haben.
Die Sicherung darf demnach 5A max haben?
Ich denke da an einen Automaten von Carlingswitch M-Serie.
Ist das ok?
Alt 15.09.2014, 14:13
Die Sicherung darf in diesem Fall
gerne auch 10A haben. Das macht
nichts und schützt vor allzuschnellen
Ausfällen. Sie soll ja hauptsächlich
die Leitung schützen und die dürfte
ja mindesten etwa 4qmm haben.
Hängen auch Verbraucher an der
Leitung? Dann muss sie etwa ein
drittel grösser sein, als der höchste
anzunehmende Gesamtstrom.
Alt 15.09.2014, 15:15
Nö, die 2 Leitungen, die aus dem Motor kommen sehen kleiner als 2,5 Quadrat aus.
Und, wie schon gesagt, ist eine reine Ladeleitung nur zur Batterie.
ok, die Sicherung wird 15A, mein Megapulse hänge ich bei der Gelegenheit auch mit dran.
Die Leitungen an meinem alten Einhell-Ladegerät (6/12V, Type EF 7-4/1) sind auch ziemlich dünn.
Ich zieh einfach mal ne 2,5 Quadrat Doppellitze und behalte das wärmemäßig im Auge.
Geändert von Götz (15.09.2014 um 15:43 Uhr)
Alt 15.09.2014, 23:50
nur zum Batterie laden reicht 2,5 mm Quadrat,
wenn der Weg zur Batterie länger als 3 m ist, würde ich auf 4 mm Quadrat erhöhen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
