Ich habe mir ein neues UKW Funkgerät gekauft. Das hat einen NMEA Eingang- klar, und einen NMEA Ausgang
. Gibt es da irgendwelche Daten, die man verwerten kann/ muß ? Dann habe ich noch einen Furuno GPS Empfänger mit 2 NMEA Ausgängen, ein Navtext von Furuno und einen Windgeber. Ein AIS über USB. Das Ganze soll über einen USB NMEA Verteiler mir 3 Eingängen und einem Ausgang an den PC geleitet werden.Ich dachte jetzt an folgende Verkabelung: GPS Ausgang 1 direkt an UKW. Ausgang 2 an den Verteiler. Navtext und den Windgeber an den Verteiler. AIS über USB direkt. Jetzt habe ich noch die UKW Daten. Falls die wichtig sind, würde ich den Navtext weglassen, oder direkt über USB anschließen.
Der NMEA-Ausgang an der Funke (hab ich auch) schleust die NMEA-Signale vom GPS nur durch, zB an den Autopiloten.
NMEA-Daten von der Funke selber gibt es meines Wissens keine, es sei denn, die Funke hätte einen "eingebauten AIS-Empfänger". An sich will die Funke ja nur die Position wissen (GMDSS), gibt aber selber keine "interessanten" Daten her.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Ok, so dachte ich mir das auch schon. Kann dann ja GPS>Funke>NMEA Verteiler anschließen. Somit Problem gelöst
Schick dem Funkgerät einfach die GPS Daten. So kennt es die Position und kann sie beim Notruf per DSC gleich mit übermitteln ohne dass du sie erst eintippen musst.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
| Themen-Optionen | |
