Alt 31.08.2014, 20:26
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Standard Auspuffknie Volvo Penta 3.0
am WE war ich auf der Donau wie jedes Jahr den Motor vorm Winterfest machen spülen, mein Boot ist aus 2004 und wird jedes Jahr 1-4 Wochen in Kroatien gefahren, danach und ab und an zwischendurch wird es in Süßwasser gefahren sowie natürlich immer am Schlauchanschluss gespült!
Hab jetzt mal das Knie abgebaut, meint Ihr soll ich den Krümmer auch noch abbauen oder neue Dichtung drauf und gut oder alles Tauschen? (bin auf eure Meinung gespannt, ich finds nicht so schlecht)
Foto 1 (da ist so ne kleine Metallplatte dazwischen)
Foto 2 Dichtungsreste und die Metallplatte
Foto 3-7 Krümmer jetzt Sauber
Foto 8-9 Metallplatte und Reste der Dichtung
Foto 10-12 Knie vorm Reinigen
Hits:	136
Größe:	109,7 KB
ID:	564708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	98,6 KB
ID:	564709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	88,0 KB
Hits:	138
Größe:	85,9 KB
ID:	564711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	102,2 KB
ID:	564712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	89,9 KB
Hits:	122
Größe:	91,0 KB
ID:	564715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	143,4 KB
ID:	564716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	150,1 KB
Hits:	121
Größe:	123,9 KB
lg Manuel
Alt 31.08.2014, 20:32
Boot: Chaparral
Foto 10-11 Knie vorm Reinigen
Foto 13-15 Knie jetzt Sauber
Hits:	113
Größe:	72,7 KB
ID:	564720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	143,3 KB
ID:	564722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	111,5 KB
Hits:	112
Größe:	79,9 KB
lg Manuel
Alt 31.08.2014, 20:53
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Kanäle sehen eigentlich noch recht gut aus, Dichtflächen dagegen eher bescheiden
Alt 31.08.2014, 21:43
Boot: Chaparral
ok, die sind jetzt im eingebauten Zustand von Hand ein wenig angeschliffen und vorher abgeschabt mit Spachtel und Schaber!
whs. muss ich da noch ein bisschen Zeit investieren und das nochmal säubern und feiner schleifen, ich denke da geht noch was!
lg Manuel
Alt 31.08.2014, 22:28
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Hallo Manuel,
warum hast du das Knie abgebaut? Einfach so mal präventiv? Oder hast du Probleme mit dem Motor gehabt? Ich frage deshalb, weil ich den gleichen Motor mit dem gleichen Baujahr habe.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 01.09.2014, 06:20
Boot: Chaparral
Zitat von TomBow Beitrag anzeigen
Hallo Manuel,
TomBow
Hallo Tom!
Rein präventiv, der Motor läuft top und es passt alles, wollte nur sichergehen das die Kanäle nicht komplett vergammelt sind und wir im Urlaub mal stehen, jetzt wäre zeit gewesen das zu erledigen fürs nächste Jahr, würde ich dir auch empfehlen!
Jetzt noch schön Service, Frostschutz und dann kann's in die halle!
PS: auf den Bildern wirkt das immer wilder als live, ich war grad beim abbauen "ungereinigt" sehr positiv überrascht!
lg Manuel
Alt 01.09.2014, 08:03
matzeheidi matzeheidi ist offline
Boot: charter
226 Danke in 128 Beiträgen
Hallo Manuel,
absolut gut was Du da machst, ab dem 8 Jahr mache ich das auch.
So gibt das keine unliebsamen Überraschungen.
Ich finde auch das Deine Abgasanlage noch gut aussieht
Man sagt so 6-12 Jahre halten die. Da kommen aber viele Faktoren zusammen, fängt bei der Herstellung und dem Material an und endet bei der Pflege.
Ich fahre ca. 60 Std. im Jahr im Salzwasser und ca. 5 Std. im Süsswasser zum spülen und testen. Eingewintert wird mit Frostschutz.
Meine beim letzten Boot waren nach 12 Jahren noch io.
Matze
Alt 02.09.2014, 16:00
Hallo Manuel,
ich habe da noch mal ne dumme Frage. Sehe ich das richtig, innen ist das Abgas und außen Wasser? Was setzt sich denn zu, die Abgasanlage oder die Wasser/Kühlkanäle?
Wo bestellst du die Ersatzteile? Gibt es jemanden hier im Forum der die verkauft?
TomBow
Alt 02.09.2014, 16:55
Es setzen sich die Kühlkanäle zu, oder rosten durch.
Ersatzteile z.B. hier
www.hoffmann-wassersport.de
Alt 02.09.2014, 21:54
Boot: Chaparral
@Tom,
Antwort steht ja oben, es setzen sich die Kühlkanäle zu, das größere Problem ist aber eher das durchrosten deshalb sieht man nach wie dick die Wände der Kanäle noch sind!
In dem Fall benötige ich keine Ersatzteile außer die Dichtungen und die hole ich hier regional bei einem Händler, wenn der Krümmer+Knie dann mal zu machen ist, bin ich noch nicht sicher wo ich den her hole, hab mal ne anfrage rausgeschickt und sehr viele unterschiedliche Preise bekommen, anscheinend lohnt sich hier der Vergleich, vorallem weil die Teile ja anständig was kosten!
lg
lg Manuel
Alt 03.09.2014, 20:10
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Manuel,
bevor Du wieder alles mit neuen Dichtungen zusammenbaust, solltest Du vielleicht nochmal mit einem Haarlineal die Flächen auf ihre Planheit hin überprüfen.
Alexander
Alt 03.09.2014, 20:18
Danke für den Tip! Gibt es vielleicht noch mehr Quellen für Volvoteile? So wie ich das auf der HP lese, handelt Hoffmann-Wassersport überwiegend mit Teilen für ältere Motoren.
TomBow
Alt 06.09.2014, 13:35
Boot: Chaparral
gerade zusammengebaut, ich glaub den Gaszug hab ich ein wenig beleidigt, wenn ich ihn nicht manuell/händisch zurück gebe haltet er leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl, jetzt ist dann gleich Ölwechsel bei Motor und Antrieb dran und dann ein bisschen rausputzen sowie Frostschutz füllen!
Hits:	89
Größe:	81,7 KB
ID:	566106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	77,8 KB
ID:	566107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	78,9 KB
Hits:	88
Größe:	82,7 KB
ID:	566109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	74,3 KB
ID:	566110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	71,4 KB
lg Manuel
Alt 06.09.2014, 23:38
der Gaszug muß spielfrei bzw. leicht stramm eingestellt sein,
sonst geht die Drosselklappe nicht ganz zu
Alt 06.09.2014, 23:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Volvo hat eine Feder hinter dem Gaszug ...muss in dem Messingklotz
Spiel haben.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
