Alt 30.08.2014, 15:20
gemasain gemasain ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Trimmung Stingray 180 geht nicht mehr
ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Als ich heute mit meiner Stingray 180 RS gefahren bin, ging auf einmal die Trimmung nicht mehr. Man hört weder das "Geräusch" noch tut sich an der Anzeige was.
Als ich aus dem Hafen raus gefahren bin ging sich noch einwandfrei, nach ca einer halben Stunde war es dann vorbei.
Motor ist ein Volvo-Penta mit 135 PS.
Was könnte das Problem sein ??
Mfg
Gerd
Alt 30.08.2014, 16:41
Benutzerbild von shootoff
shootoff shootoff ist offline
Boot: Stingray 185 LX
10 Danke in 7 Beiträgen
Sicherung???
Alt 30.08.2014, 23:15
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
[QUOTE=gemasain;3606119]Hallo,
Mfg
überprüfe mal die Arbeitsstromrelais an der Trimmpumpe auf Kontaktprobleme!
Oft korrodieren die da.
Grüße tief aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 31.08.2014, 02:11
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das Problem IST, ...
daß du anscheinend kein Messgerät hast, mit dem du misst, ob am Trimmotor auch Saft ankommt.
Aber anscheinend tappt man viel eher was in den Compy, als daß man mal logisch nachdenkt.
Alt 31.08.2014, 09:09
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Hallo Gerd
Bist du überhaupt etwas mit der Materie vertraut?
Etwas technisches Können sollte schon vorhanden sein wenn man so Fehler beheben will!
Bitte nicht falsch verstehen,aber wenn du in deiner Frage schon von Geräusch schreibst und nicht sagst da die Trimpumpe nicht läuft, könnte man denken das du Null Ahnung von sowas hast.
Grad bei der Trimung muss man etwas suchen und messen denn Ursachen kann es Viele geben.Sicherung,Schalter,Kabel,relais und Masseverbindungen sind da nur einige Fehlerquellen die man nach und nach durchprüfen muss.
Hast du ein Messgerät zur Hand?
Versuchmal im Stand die Trimung zu betätigen ob die Relais an der pumpe im motorraum noch ein Klack machen,also arbeietn!
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
