Alt 09.06.2018, 15:33
charly_64 charly_64 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 LX/V6
Hallo kann mir wer etwas zu dem Motor am Bild sagen?
Der Besitze hat das Boot gerbt und ebenso wie ich keine Ahnung? ich möchte das Boot eventuell kaufen. Worauf sollte man bei diesem Motor achten?
Danke für eure Unterstützung!
lg aus Österreich charly
Hits:	599
Größe:	66,2 KB
ID:	800848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1330
Größe:	78,1 KB
Alt 09.06.2018, 15:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@....Worauf sollte man bei diesem Motor achten?
Das kein Wartungsstau eingetreten ist und sämtliche Wartungsrechnungen dabei sind, denn je nach Alter bzw. Betriebsstunden des Motors, sollten die Abgassammler getauscht werden, denn diese rosten mit den Jahrzehnten gerne durch und der Motor kann einen Wasserschlag erliegen, was dann teuer werden kann.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2018, 00:25
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Harry hat es gut beschrieben.
Da gibt es vieles.
Aber es hängt auch vom Preis ab,
Kannst du gegebenenfalls selbst Schrauben?‘
Wie alt ist der Motor?
Wann hat er zum letzten Mal gelaufen?
In welchem allgemeinen Zustand sind Boot und Motor?
Ist es der erste Original Motor?
Hast du mehr Infos?
Mit freundlichen Grüßen
Alt 10.06.2018, 10:50
Leider keine Infos vorhanden...nur die Kroatische Registrierung ...Motor befindet sich in Bayliner 2052 BJ 1993 VB 5000€
Alt 10.06.2018, 11:12
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Wenn das Boot in Ordnung ist und der Motor läuft, ist der Preis o.k.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 10.06.2018, 11:41
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
5000.- ist ein guter Kurs wenn das Boot ansonsten einen normalen Eindruck wiederspiegelt.
Vermutlich wird aber noch ne schöne Summe nachkommen, da ja jedes neue Teil den Wert hoch hält.
Eigentlich ist der Motor sehr solide aufgebaut und hält dementsprechend lange bei regelmäsiger Wartung.
Mach die unteren Wasserablässe liks und rechts am Motor auf und schau was Dir da so entgegen kommt. Ebenso die Abläufe der Auspuffknie.
Wenn nix kommt oder viel Rost dabei ist würde ich den Motor in ner Wasserwanne ein paar Tage lang immer mal wieder laufen lassen bis er Betriebstemperatur hat. In das Wasser würde ich Zietronensäure geben, damit löst sich der ganze Gammel besser ab.
Nun würde ich die Abgasknie demontieren und deren Zustand Prüfen, eine neue Wasserpumpe würde ich von haus aus verbauen, da die nicht sehr teuer ist und den Motor am Leben hält.
Die Ölablassschraube würde ich auch kurz lösen un zu sehen ob Wasser im Öl ist, denn da wird es dann kurz mal richtig schmierig beim selber schrauben oder aber teuer.
Alt 10.06.2018, 12:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5000 Eus ist geschenkt, wenn der Motor läuft.
Egal wie das Boot aussieht, man kann alles reparieren.
Gruß Alex
Alt 10.06.2018, 22:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Mehrwertsteuernachweis und CE Certifikat vorhanden? - wenn nicht Finger weg.
LG Michael
Alt 10.06.2018, 22:04
CE brauchst Du doch erst ab 1998
Peter
Alt 10.06.2018, 22:13
16.6.98 stimmt!
Also nur Bestätigung über die Inverkehrbringung im EU Raum.
LG Michael
Alt 10.06.2018, 22:26
Probefahrt nicht vergessen,
und schauen was mit einem Trailer ist, der kommt bestimmt noch dazu
wenn du das Boot selbst irgend wann bewegen möchtest
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
