Alt 25.08.2014, 18:51
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Standard MerC V8 Keilriemenrolle eiert
bin noch immer in HR und habe heute den Keilriemen der LiMa gespannt. Dabei festgestellt, dass die obere Scheibe wo beide Riemen drüber laufen, eiert. Habe auch komische Geräusche aus dem Bereich, besonders hörbar wenn motorraum offen oder niedrige Drehzahlen anliegen.
Ich kann die Scheibe ca 1mm "Kippen", also von vorne oben Richtung Motor kann ich sie drücken-und lässt sich dabei eben bewegen um den besagten 1-2mm. Ich denke es ist die Wasserpumpe, oder??
Ist da ein Lager? Was kann man machen? Die vier Schrauben scheinen fest zu sein.
Das Geräusch IST schon seit viele , vielen Jahren... ;)
Motor 350Mag aus 1991. 1. WaPu.
Grüße Michael
Hits:	154
Größe:	73,7 KB
Alt 25.08.2014, 18:56
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Dann wird es wohl Zeit die Wapu zu wechseln. Reparieren oder Lager wechsel geht wohl nicht.
Viele Grüße Dieter
Alt 26.08.2014, 00:07
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Schmeiss die Wapu raus.
23 Jahre für eine Wasserpumpe!!!
Die hat Ihr Rentenalter schon längst überschritten.
Harry SG
Alt 26.08.2014, 18:16
Danke euch,
dann gibt's nächstes Frühjahr wohl ne neue. Was kostet die, hat da wer preise?
Wechsel: Keilriemen lösen, die umlenkrolle abschrauben, Schläuche abklemmen und du sichtbaren 4 Schrauben (zwei links, zwei rechts) lösen und WaPu ist ab???
Oder ist es ein Hexenwerk? Kann ich mit Schwierigkeiten rechnen wegen der 23 Jahre? Am Motor würde NICHTS außer zwei mal Wärmetauscher (vorsorglich) gemacht.
Alt 26.08.2014, 20:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ohne Motornummer lassen sich keine Preise finden.
Und nein ..ist kein Hexenwerk.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.08.2014, 23:55
Motornummer D520162
Alt 27.08.2014, 06:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Michael K Beitrag anzeigen
Danke euch,
Eine Originale Pumpe kostet knapp über 100 Euro.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
