wie im Titel schon geschrieben geht der Drehzahlmesser nie ganz runter. Wenn der Motor aus ist! ![]() Ursprünglich dachte ich das liegt am Regler das der einen Hau hat, aber jetzt habe ich einen Neuen und hier ist es das Gleiche. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruss Andreas |
Hallo Andreas !
Was passiert den wenn Du den Schlüssel nur rum drehst ? Also nicht starten sondern nur die Erste stellung ! lg Frank
![]() Zitat:
![]() Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen ![]()
Sobald Zündung an ist, sollte er auf Null gehen, sonst steht er irgendwo...
. . Akki ![]() Lebensmotto eines manchen:
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Mach dir darum keinen Kopp - solange er einigermaßen vernünftig anzeigt...
Um welchen Motor geht es denn hier und wie alt ist der? Ami-Motor? Dann kannst du hier eigentlich schliessen lassen und einfach beruhigt weiterfahren. Gruss Andreas |
Danke für die Rückmeldung.
In der Tat geht er auf Null wenn die Zündung an ist. Wenn das normal ist es ok!
Gruss Andreas |
Themen-Optionen | |
