Alt 16.08.2014, 01:22
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.349 Danke in 2.250 Beiträgen
Standard Gennaker-Frage
mal eine, möglicherweise etwas unbedarft anmutende, Frage zum Thema Blister/Gennaker (hab keinen):
Kann man unter Gennaker eine Halse fahren? Oder verknotet der sich dann ums Vorstag?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 16.08.2014, 07:36
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
Ja. Gennaker/Blister sind Raumwindsegel und werden i.d.R. gehalst.
Wenn Du lange Schoten verwendest, dann kannst Du das Segel auch vor der Vorstag halsen.
Hier ein Film, der Dir vielleicht weiterhelfen kann:
http://www.segel-filme.de/praxis/mit-spass-nach-lee/
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 16.08.2014, 13:51
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Heute werden häufig Rollgennaker verwendet die vor der Halse weggerollt werden.
Alt 16.08.2014, 22:53
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Um zu verhindern, dass nach der Halse die Schot ins Wasser fällt, sollte der Genacker zwischen Vorstag und Vorliek des Segels durchgehen. Dies wird erleichtert, wenn man das Segel an einem Rüssel ein Stück klar vom Vorstag fährt. Bei mir muss ich ihn da ohne Rüssel ziemlich durchquälen,
Siggi
Alt 17.08.2014, 01:32
Das war der Punkt, der mir irgendwie unklar war und weswegen ich gefragt hatte. So wie in dem Video zu sehen, einfach auswehen lassen und dann auf der anderen Seite wieder dichtholen sieht nach der unkomplizierteren Variante aus und funktioniert offenbar auch ohne Rüssel ganz gut. Wobei: Wieso sollte die Schot ins Wasser fallen (außer sie ist zu kurz für "außenrum")?
Wenn ich einfach mal die Gegebenheiten der Virgin Wood zugrunde lege (doppeltes [paralleles] Vorstag ohne Rollanlage, Platz bis zum Ende des Bugbeschlages max. 40cm) wüßte ich jetzt auch nicht so recht, wie man da einen nicht rollbaren Gennaker durchkriegen will, ohne daß das ganz furchtbar in materialmordende Würgerei ausartet und/oder sich der Gen irgendwo ums Vorstag wickelt. Selbst mit Rüssel scheint mir die "außenrum-Variante" einfacher und materialschonender zu sein.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 17.08.2014, 08:53
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Wogender Busen
Moin ok, thball,
Zitat von thball Beitrag anzeigen
....Hier ein Film, der Dir vielleicht weiterhelfen kann: http://www.segel-filme.de/praxis/mit-spass-nach-lee/
Ich habe während meiner Fahrtenseglerzeit eigentlich jümmers Manschetten vor diesen Spinnakern gehabt und sie deshalb, obwohl an Bord vorhanden, nicht benutzt.
Ich war meistens Einhand unnerwegens und da ist das tscha woll sowieso kein Thema.
Und irgendwie sehen die Dinger so´n büschen nach Beate Uhse aus.
Na egal.
Dschedenfalls wollte ich Dir für den Link danken. Jetzt weiß ich wenigstens wie so ein Gennaker bedient wird.
Ist ja doch gar nicht so uneben, das Teil.
Danke, thball, old chap
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 17.08.2014, 20:52
mfg
Martin
Einfach, weil die unbelastete Schot aussen um Vorstag und Halsleine des Genackers herumläuft, sie also nichts daran hindert, abzurutschen.
Aber vielleich war ich auch nur zu blöd, um eine bessere Lösung zu finden, ich hab meine Schot jedenfalls mehrfach überfahren. Ich guck mir wohl mal das Video an,
Siggi
Alt 18.08.2014, 01:21
ok, nachdem das nun in der Theorie soweit verstanden ist, Zeit für die nächste unbedarfte Frage:
Bei den Gennaker-Nachrüstlösungen, die ich bislang gesehen habe, läuft die Gennakerleine () durch den Baum und baumelt bei Nichtgebrauch offenbar einfach so in der Gegend rum.
Was macht das für einen Sinn? Meinem Verständnis nach ist das doch der untere Anschlagpunkt des Gennaker-Vorlieks, oder nicht? Und falls das so ist, warum macht man da so einen Umstand von, statt einfach eine Öse auf den Baum zu braten, wo dann das Vorliek angeschäkelt wird?
Geht's hier nur darum, mit dem Oberkörper nicht außenbords zu hängen, wenn man den Gen auf- oder abriggt oder hat das einen völlig anderen Grund?
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 18.08.2014, 08:28
Rassi Rassi ist offline
Boot: Sunbeam 25
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo an Alle,
Ich habe auch eine Frage zum Spinnaker, kann man jden z.B. gebrauchten für ein Boot mit der annähernd gleichen Länge verwenden, oder sollte der Spinnaker mit Spibaum oder Gennaker maßgeschneidert für jeden Bootstyp werden? Vielen Dank für Eure Ratschläge
Rassi
Alt 18.08.2014, 08:41
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...Bei den Gennaker-Nachrüstlösungen, die ich bislang gesehen habe, läuft die Gennakerleine () durch den Baum und baumelt bei Nichtgebrauch offenbar einfach so in der Gegend rum.
Was macht das für einen Sinn? Meinem Verständnis nach ist das doch der untere Anschlagpunkt des Gennaker-Vorlieks, oder nicht? Und falls das so ist, warum macht man da so einen Umstand von, statt einfach eine Öse auf den Baum zu braten, wo dann das Vorliek angeschäkelt wird?...
Das ist die Halsleine, die man beim Gennaker auch bedienen können sollte (bauchiger, flacher, geht besser, als über das Fall).
Zum Bergen muß man den Gennaker aufs Vordeck ziehen können, dazu wird die Halsleine gefiert.
Beim Gennaker-Baum gibt es unterschiedliche Ausführungen (auf dem Bild die Luxus-Ausführung); wir haben an Bord einen rund 60 cm langen "Rüssel", den wir in den Bugbeschlag stecken. An eine angeschweißte Öse befestige ich die Halsleine.
Halsen des Gennakers "innen" vor dem Vorstag funktioniert nur bei "Rüsselbooten", z. B. J109 und andere (> 2 m Rüssellänge). Alle anderen Boote halsen außen herum.
Einen Code-Zero oder einen Gennaker mit Rollanlage kannst Du vor der Halse aufrollen.
Immer daran denken: die Tücher sind dünn, können bei falscher Benutzung schnell reißen.
Alt 18.08.2014, 09:12
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Zitat von Rassi Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Rassi
So weit ich das kenne, musst Du nur die Länge vom Vorliek angeben, der Rest passt dann normalerweise schon.
Alt 18.08.2014, 09:20
Boot: SY Hanse 370e
Der Spi hat ja auch eine bestimmte Form und Breite. Das muß zum Boot passen:
• langes Vorschiff (70iger/80iger Jahre): eher kurz und breit
• kurzes Vorschiff (ab 90iger): eher lang und schmal
Wenn der Spi gerade vor dem Bug steht, muß auch der Spibaum von der Länge her passen, sonst steht der Spi nicht richtig und macht Schwierigkeiten beim Halsen.
Das kann man auf dem Vorwindkurs herausfinden, wenn man über beide Barberholer den Spi optimal einstellt und schaut, ob das zum Baum passt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
