Alt 18.08.2014, 08:01
Benutzerbild von Raffy
Raffy Raffy ist offline
171 Danke in 67 Beiträgen
Standard Wasserstopfen entfernen??
Hallo Freunde,
kann mir jemand verraten wie man am Wassertank diesen Verschlußstopfen am einfachsten entfernt?
Ich hab es versucht mit plumpen anziehen aber anscheinend steckt ein Trick dahinter.
Danke schon mal an euch.
Gruß Ralf
Hits:	195
Größe:	76,1 KB
Alt 18.08.2014, 08:20
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Für mich sich das ähnlich aus wie eine Gardena-Kupplung. Ist es nicht durch den äußeren schwarzen Ring verschraubt?
Wolfgang
Alt 18.08.2014, 08:23
leider nein, der Ring dreht sich quasi leer mit.
Gruß Ralf
Alt 18.08.2014, 10:29
ferenc ferenc ist offline
Das sieht aus wie das System, welches Festo verwendet.
An dem Ende ohne Schlauch sieht man den Dichtring vom Flansch abstehend. Würde man hier einen Schlauch anbringen, so wäre der Ring dann dicht anliegend. Wenn die Schlachverbindung gelöst werden soll, so drückt man den Ring gegen die Kupplung und zieht vorsichtig am Schlauch.
Tankseitig ist das T-Stück wohl eingeklebt, oder?
Alt 18.08.2014, 10:56
Lindenwurm Lindenwurm ist offline
36 Danke in 25 Beiträgen
Ich sehe das auch so dass das T-Stück eingeklebt ist.
Den blauen Schlauch bekommst du am einfachsten raus, wenn du diesen erst mal in das T-Stück drückst, gleichzeitig dann den schwarzen Ring nach unten drücken, diesen halten und dann den blauen Schlauch aus dem T-Stück ziehen.
Alt 18.08.2014, 12:52
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hersteller dieser Verbindungsteile ist John Guest.
Einfach mal googlen. Dort gibts auch Detailbilder, wie es gemacht wird.
Das sind eigentlich Druckluftverbinder.
Hab ich bei mir im Keller aber auch für das Brunnenwasser bis zum Garten verlegt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 18.08.2014, 13:05
Ähm... ich meinte das eingekringelte
Hits:	122
Größe:	71,6 KB
Alt 18.08.2014, 13:24
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ja, genau. Wenn ein Schlauch drin steckt, ist es dicht, wenn der wieder ab soll, den schwarzen äußeren Ring reindrücken und den Schlauch dabei rausziehen. Ab geht der nicht.
Alt 18.08.2014, 15:26
Dein Tipp hat wunderbar geklappt.
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
