Alt 21.08.2014, 12:46
Benutzerbild von rok78
rok78 rok78 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052
26 Danke in 8 Beiträgen
Standard Z 280 Probleme , Plauer See , wer ist hier und kennt sich aus???
Ich habe folgendes Problem , Motor AQ 130 läuft sauber, sobald ich den gang eingelegt habe und bei höherer Drehzahl fahre, gibt es ein leichtes rucken und es fühlt sich so an als ob ich leistungsverlust habe.
Vergaser ist sauber und die Dichtungen sind neu. Was kann es sein? Ist vielleicht jemand von euch mit Erfahrung in der Nähe?
Gruß Roberto
Gruß Roberto
Alt 21.08.2014, 13:20
Propellernabe defekt.... ? bei größerer Drehzahl dreht die Welle ohne Propeller
Alt 21.08.2014, 13:46
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
In Plau ist ein Bootsschrauber. Die haben mir dieses Sommer auch ganz unkompliziert geholfen.
Wenn du die Hauptstraße durch Plau fährst, Richtung Hafen, dann etwas außerhalb ist er auf der rechten Seite.
Komme leider nicht mehr auf den den Namen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Nein die Nabe ist nicht defekt. Ich habe eher ein Getriebe Problem im Auge .
Danke für die Antwort
Gruß Roberto
Alt 21.08.2014, 20:08
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Eventuell ist nur der Schaltzug falsch eingestellt
Wenn der nicht voll durchschaltet, fliegt der Kraftschluss durch Fliehkraft bei Last raus
Unwahrscheinlich, aber möglich
Alt 21.08.2014, 21:24
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.743 Danke in 3.197 Beiträgen
was es ist kann ich nicht sagen, kann dir aber (falls es mit dem Schrauber in Plau nicht klappt) Herr Schulz von der Fa.Seebootech in Malchow, direkt am Fleesensee, mit eigenem Hafen und Kran/Slipp empfehlen. Wenn du an der Brücke in Malchow mit dem Boot vorbei bis, kommt der kleine Hafen auf der Linken Seite. Seine Telefonnummer (Firma): 03993214870. Vielleicht kann er ja am Telefon schon einen Tipp geben...
Viel Glück!
Berni
Alt 22.08.2014, 07:57
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bei dem Rucken ..steigt da die Drehzahl an ?
Wie wurde die Propellernabe geprüft ? Mit Körnerschlägen als Markierung ?
Ansonsten bleibt die Konuskupplung übrig.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.08.2014, 10:51
Gruß Uwe
Hallo Uwe , die Jungs haben es drauf, ich habe mein Problem geschildert und da kam wie aus einem Mund von drei Männern die da sehlenruhig ihren Kaffee tranken, Vergaser Ultraschall reinigen.
Guter Tip, danke
Gruß Roberto
Alt 22.08.2014, 10:56
Guter Tip, danke
War das jetzt ironisch gemeint?
Ich hätte jetzt mit einer anderen Antwort gerechnet, da du ja sagtest, der Vergaser ist sauber.
Gruß Uwe
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Alt 22.08.2014, 11:04
Sauber ist er, aber wohl nicht in den Kanälen wo man nur mit konvetioneller Reinigung rankommt. Ultraschall habe ich ihn noch nicht gereinigt . Und da liegt wohl das Problem , bei hoher Drehzahl unter Last bekommt er zu wenig Sprit , daher kommt wohl das rucken.
Gruß Roberto
Alt 22.08.2014, 11:22
Dann ist ja gut. Ich dachte, die Jungs hätten den Verarschemodus aktiviert.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
