Alt 13.08.2014, 13:11
Bony178 Bony178 ist offline
Boot: Quicksilver 520
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mein Außenborder gammelt mir weg
Moin!
Habe meinen Ab vor drei Jahren nach der Saison bei einem Kollegen auf seinem Hof mit Winterplane untergestellt. Als ich ihn dieses Jahr überholen wollte (Mercury 90ps fourstroke Bj. 2003), fand ich nun das hier vor :-(
Hits:	420
Größe:	75,8 KB
ID:	559700Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	66,5 KB
ID:	559701Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	483
Größe:	58,0 KB
ID:	559702Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	43,4 KB
Kann mir evtl. jemand erklären, wie es zu soetwas kommt und was ich dagegen tun kann?
Gruß Sascha
Sascha
Alt 13.08.2014, 14:11
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Lief der vorher in Salzwasser?
Wolfgang
Alt 13.08.2014, 15:23
Nein, gar nicht! Eher Moores Brackwasser.
Sascha
Alt 13.08.2014, 16:21
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Feuchtigkeit unter der Plane und dann blüht das Alu in der Nähe des Stahlpropellers. Die Anoden können so nicht wirken. Schäden beseitigen, nächstes Mal den Stahlpropeller vor dem Einwintern abnehmen und den Motor an einem besser belüfteten Ort abstellen.
Alt 13.08.2014, 16:29
Und wie beseitigt man die Korrosion am besten? Strahlen evtl., aber womit (Quarzsand, Korund...)? Und wenn ich mit einem Innenabzieher den Getribedeckel abziehe liegt das ja auch offen. Nicht so toll beim Strahlen, oder? :-/
Sascha
Alt 13.08.2014, 16:38
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Ich würde das Getriebeöl ablassen und den Deckel beim Strahlen drauf lassen,zur Sicherheit über die Prop-Welle ein etwas größeres Kupferrohr als Schutz stülpen !
Den Wedi musst du dann natürlich wechseln und dann Gehäuse Lacken und wieder neues Öl !
Die Anoden kann man entweder Neu machen, oder mit Strahlen lassen.
Zink / Magnesium, ? , Material dürfte auch nach dem Strahlen noch genug vorhanden sein !
Sollte nach dem Strahlen noch kleine Pickel in der Nabe sein, einfach manuell beseitigen
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 13.08.2014, 16:39
Sorry, aber was bitte ist ein Wenig?
Sascha
Alt 13.08.2014, 16:40
Wedi?
Sascha
Alt 13.08.2014, 16:44
123 123 ist offline
Strahlen würde ich nicht, da sich Aluoxid schon mit Lappen, Fingernagel und Sidolin entfernen lässt. Dann braucht auch nichts wesentliches abgebaut zu werden. Wedi ist eine nervige Abkürzung für Wellendichtdring.
Alt 13.08.2014, 16:45
Es Handel sich dabei aber schon um Schichtkorrosion!
Sascha
Alt 13.08.2014, 17:05
1.063 Danke in 767 Beiträgen
mit Strahlen machst du nix verkehrt...gibt ein sauberes Ergebnis.
So etwas passiert auch wenn dort schon Farbe gefehlt hat und ringsherum mit Streusalz hantiert wurde oder Boot/Motor in hohem Gras gestanden hat.
Glück Auf!
Gunar
Alt 13.08.2014, 17:10
Nun meckern sie mal nicht rum
Lg Alfons
Alt 14.08.2014, 03:00
Zitat von Bony178 Beitrag anzeigen
Moin!
Anhang 559700Anhang 559701Anhang 559702Anhang 559703
Gruß Sascha
wenn dir Strahlen zu aufwendig ist, mit einer Drahtbürste säubern und mit Farbe vor weiterer Korrosion schützen,
bevor das Boot nächstes mal ins Wasser kommt, würde ich mal versuche ob für den Motor Magnesium Anoden zubekommen sind, sonst frißt der Propeller dein Unterwasserteil auf,
nächstes mal das Unterwasserteil und den Motor gründlich mit Frischwasser ausspülen und an der Luft trocknen lassen
Alt 14.08.2014, 14:06
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Diese Art von Elektrolyse auf dem trockenen habe ich noch nicht gesehen.
Rotierende Drahtbürste auf Bohrmaschine, Wasserschleifpapier, Grundierung sprühen, Wasserschleifpapier, Phantom Black sprühen, fertig.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (14.08.2014 um 16:30 Uhr)
Alt 14.08.2014, 14:13
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
...irgendwie sieht es so aus, als ob du Kriechstrom hast
Batterie angeschlossen?..und defekt?
Permanenter Stromanschluss an der Batterie zum Be- Entladen?
Oder hat er in der Nähe von Gülle gestanden?
Klaus
Alt 14.08.2014, 14:59
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Mfg
Manfred
Wäre ein "Negerkeks" nicht besser, da weicher?
http://www.operation-eigenheim.de/ne...soll-das-denn/
Ich stimme Klaus zu, dass sieht verdammt nach Elektrolyse aus
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.08.2014, 16:32
Boot: Modellboot
Du meinst sicherlich das Teil welches aus einer art Gummi-Kunststoff-Gewebe mit dunkler / schwarzer Farbe ist und sich hervorragend eignet um Rost und Lack vom Metall zu entfernen, da es sämtliche Partikel mit runterreist, aber das Metall nicht beschädigt!
Alt 14.08.2014, 18:11
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Das ist ein rotierendes Schleifmittel mit Migrationshintergrund.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 14.08.2014, 21:36
Mfg
Manfred
Also ich denke, mit einer Topfbürste-auf einer Flex, oder einer sonstigen Drahtbürste, würde ich definitiv andere Metalle in das Aluminium einbringen!
Nicht grad förderlich bei Korrosionsbekämpfung, oder?
Ich werde es die Tage vorsichtig mit Quarzsand strahlen und dann weitersehen.
Das Gespann stand auf gepflastertem Untergrund unter Dach.
Sascha
Alt 16.08.2014, 14:17
Boot: Modellboot
Da bringt man nichts an Material rein, mache das schon seit dreißig Jahren
ohne Sandstrahlen und es wird erstklassig und dauerhaft haltbar.
Wenn man sowas natürlich zur Hand hat. toll!
Mfg
Manfred
Alt 16.08.2014, 14:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.163 Danke in 9.753 Beiträgen
habe mit den Nylonbürsten sehr gute Erfahrungen gemacht.
http://www.ebay.de/itm/like/15077038...s=true&viphx=1 (PaidLink)
Willy
Alt 16.08.2014, 17:12
123 123 ist offline
Nicht, wenn es eine Stahlbürste ist. Das Alu ist viel zu weich, um Stahlpartikel abtragen zu können. Eine Messingbürste wäre vielleicht nicht das richtige.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
