Alt 11.10.2014, 13:02
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Standard VERKAUFT > Ford V8 Leistungs steigernde Performance Teile
Hy,
Habe hier von einem Ford V8 351w (Windsor) noch folgende Neuteile liegen!
1/ Edelbrock Nockenwelle
2/ Edelbrock Lifter
3/ Edelbrock Doppelketten Kit
4/ 2 Stage Rev Limiter Digital Steuergerät frei einstellbar
5/ Passende Msd hochleistungs Zündspule Gel Gekühlt
6/ Chrom Ventildeckel Edelbrock (gebraucht)
Die Teile sind alle neu und original verpackt bis auf die Chrom Deckel.....
ich rufe mal 800€ dafür auf...........
Grüße marco
Fotos und Daten folgen:
Geändert von hotrodmarco (11.10.2014 um 19:58 Uhr)
Alt 11.10.2014, 19:59
Tausche auch gerne gegen Antrieb Alpha One Gen2 in 1:50 oder 1:48
Alt 11.10.2014, 21:36
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Daten der Nockenwelle welcher motor vergasser oder efi
Alt 12.10.2014, 13:09
Hy
Roller Lifter und ventildeckel hat ein Kollege von mir heute genommen! Schaue aber nochmal nach ob ich nicht noch einen Satz da liegen habe......
Hier noch die versprochenen Daten:
Nockenwelle:
Edelbrock Rolling Thunder
für Maximales Drehmoment und Pferdestärken bei angenehmen Leerlaufeigenschaften,
200€
Doppelkettenkit:
Edelbrock Performer chain Set
Für V8 221, 260, 289, 302, 351W 1984-95
100€
Hochleistungs Zündspule:
Msd Blaster Cioil, eckig und Gel gekühlt
100€
Digital Multispark 2Stage Rev. Limiter:
Hochleistungs Zündsteuergerät voll einstellbar 4, 6, 8, 10, 12 Zylinder
250€
Habe noch jede Menge weiter teile im Lager liegen unter anderem auch Gm,
Muss mal bischen räumen da ich ja diesen Winter auf diesel Umbaue und keine Verwendung mehr habe für Benziner teile.......
Alt 14.10.2014, 19:05
so, hab nochmal bischen gekramt:
1/ Gm Chevrolet Power Nockenwelle Crane Cams (Mittlerer Powerbereich)
Baujahr 57-87 V8 262-400 Cui / Nummer114561
(Nocken von Benzinpumpe eingelaufen sonnst Top, muss also mit
Elektrischer Pumpe gefahren werden) (Gebraucht)
100Euro
2/ Ford 351W Power Nockenwelle Comp Cams Magnum (2500-6500Rpm)
Baujahr 69-95 V8 Nummer 35-330-3 (Gebraucht)
150Euro
3/ Edelbrock Mild Powercam Gm Chevrolet Nummer 920798
262-400Cui
100Euro
4/ Edelbrock 110Lbs Ventilfedern mit Tellern (Nummer 5794)
262-400Cui V8 Baujahr: 57-95 (gebraucht kurz gelaufen)
100Euro
5/ Edelbrock Lifter Flat Tappet Nummer: 9705
High Rpm Performer Hydrolifter Neu
100Euro
6/ Satz Roos Aluminium Rennkolben 400-2 inc Pleule
Nummer 29127 (Gebraucht Kurz gelaufen)
500Euro
Muss nochmal genau nachmessen waren aber glaub ich standart
Bohrung 350 Gm Chevrolet Smallblock..........
7/ Satz Chromventildeckel Edelbrock für Ford V8,
Müssen an den Verschraubungen instandgesetzt werden wurden mal zu fest angezogen
50Euro
8/ Satz Chevrolet Gm Edelbrock Chromventildeckel V8,
fangen an den Rändern leicht an zu Rosten
50Euro
Alt 11.11.2014, 19:48
Würde auch gegen einen Alpha GenII Lenkzylinder tauschen.......
Alt 11.11.2014, 20:19
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Ich hätte einen Neuen Lenkzylinder noch im Regal.. Aber möchte nicht tauschen..
Paddy
Alt 22.11.2014, 00:59
Noch vieles da! Unteranderem auch verschiedene Modelle an gebrauchten Servopumpen......
Alt 07.12.2014, 00:04
Verkauft!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
