Alt 24.07.2014, 22:30
arnold2603 arnold2603 ist offline
Boot: Starcraft American 18
Standard Mercruiser 470 mit 170ps
moin.leute Habe mir vor paar tagen ein.Starcraft American 18 zu gelegt,habe einproblen Der Motor läuft und dann ist es Zwischendurch immer so als Wenn man den Not ausdrückt…. geht der motor aus kann mir da einer weiter helfen. Danke Mfg
Alt 24.07.2014, 23:18
versuche mal raus zu finden ab es an der Zündung oder am Vergaser liegt, das geht
zum Beispiel wenn man eine Stroboskoplampe an die Zündung anschließt
Alt 25.07.2014, 21:08
Der Motor hat eine Große Inspektion bekommen. Kerzen, Öl ,Zündkabel ,Kontakte ,Thermostat ,Vergaser neu eingestellt Und Überholt geht trozdemaus
Alt 25.07.2014, 23:50
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Eingrenzen ist hier angesagt!
1/ syntome - Zündung auch mit aus? Kein Strom kein laufen,
2/ Immer nach gleicher Laufzeit aus? Hitzeabschaltung wenn vorhanden etc.
3/ Flammschutz runter gucken ob Benzin kommt, wenn der Motor abstirbt einmal Manuel am Vergaser Vollgas geben und gucken ob die beschleunigerpumpe Benzin rein pumpt. Evtl Dreck in der den schwimmerkammern die die Zufuhr verstopfen usw
4/ strobolampe dran gucken ob funken wegfällt usw usw
Alt 26.07.2014, 20:40
Benzin pumpe auch neue, glaube auch an Zündung weil schtark nach Benzin richt
Alt 01.08.2014, 21:24
wieder neue Kerzen mit Lampe eingestellt der Motor leuft sauber,aber nur in standgas,habe wieder Kerze rausgedreht und die wahr mit klebrigen zeug verdrekt ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
