folgendes Problem: meine Benzinpumpe bekommt keine Spannung.. ![]() habe die Pumpe ausgebaut und mit externer Spannung versucht und die geht aber im eingebauten Zustand geht nichts? die wird doch über den "Anlasser" aktiviert oder liege ich da falsch? wer kann mir einen "rat" geben? Danke Plex1 |
Hallo, ..... Dein Vorname
![]() ![]() ![]() Schau als erstes, ob Deine Pumpe beim Einschalten der Zündung kurz anläuft und Druck aufbaut. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Hallo Alex,
wie geschrieben die bekommt gar keine Spannung..... im Ausgebauten Zustand geht sie mit direkt 12V anschluss Gruss Fritz |
Hallo Fritz,
Irgendwo ist eine Sicherung. Ein Schaltplan vom Motor mit el. Pumpe wurde hier letztens von Mibo gepostet. Finde auf dem Handy den Trööt nicht. War letzte Woche. War irgendwas mit Magnetschalter vom Anlasser. Such mal, da steht einiges Hilfreiches bezüglich Kabel an der Pumpe drin. Gruß Alex
Danke Alex,
werde nächste Woch mal nachsehen ob ich da was falsches gemacht habe gruss |
Und Öldruckschalter kontrollieren.
Wenn defekt läuft die Pumpe nicht. So ist es wenigsten beim 4,3. Und 4,0 kenne ich nicht. LG Harry SG
| Themen-Optionen | |
