Alt 22.07.2014, 18:41
cronic cronic ist offline
Standard 2 Takter zieht kein Benzin
haben seit ca. einer Woche einen "neuen" Aussenborder von Johnson, BJ 72, 6PS.
Bis gestern Abend lief er noch einwandfrei, Gemisch 1:75 2 Takt Öl, frische Mischung.
Heute musste ich feststellen, dass der Motor kein Benzin mehr ansaugt, oder Luft zieht (meine Vermutung), denn er geht nach ca. einer halben Minute, mit kurzem hochdrehen des Motors, aus. Wenn man regelmäßig an der Benzinpumpe pumpt(während der Fahrt), läuft er ganz normal.
Was meint ihr dazu?
Lieben Gruß,
cronic
Alt 22.07.2014, 18:45
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
Falls er eine interne Pumpe hat könnte die Membrane defekt sein da diese porös werden kann.
Gruß Simon
http://www.rhein-bootsangeln.de
Alt 22.07.2014, 19:03
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Was meint ihr dazu?
Lieben Gruß,
cronic
Hast Du die Tankbelüftung geöffnet
Gruß Sylvio
Alt 22.07.2014, 20:39
Ich glaube nicht das der Motor eine interne Pumpe hat.
Tankbeüftung ist geöffnet
Alt 22.07.2014, 20:43
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Natürlich hat der Motor eine Benzinpumpe !
lg Frank
Alt 22.07.2014, 20:47
Falls dem so sein sollte und die Membran ist hin, wie kommt man da an passende Ersatzteile?
Danke für die schnellen Antworten
lg
Alt 22.07.2014, 20:53
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
wenn du kannst teste mal einen anderen tank
hatten das selbe Problem mit einem Evinrude 15 PS
hatte die Kraftstoffpumpe erneuert und ging immer noch nicht.
Zum Schluß war es nur der Ansuagschlauch im Tank
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 22.07.2014, 20:56
Schau mal bei www.boats.net rein !
Sieht übrigens wie auf dem Bild aus !
lg Frank
Ach ja , wenn Du wieder mal was wissen möchtest melde Dich mit Deinen Namen !
Name:	Benzinpumpe für 6Ps.jpg
Hits:	402
Größe:	62,9 KB
Alt 22.07.2014, 21:02
Dann ging's aber auch nicht wenn er am Ball pumpt
Gruß Simon
Alt 22.07.2014, 21:18
Komischerweise gings bei uns dann trotzdem, aber wenn man nicht mehr pumpte ging er kurz darauf aus.
Was er auch testen kann ist einfach einen Schlauch direkt vom Tank an die Pumpe.
MFG Dieter
Alt 22.07.2014, 23:26
@Generador:
Dann müsste es doch auch etwas bringen wenn man den Tank ordentlich säubert, oder?
@rottweiler:
Vielen dank für den Link! Explosionszeichnungen habe Ich nämlich auch noch keine gehabt *g*
Ich werde dann morgen mal den Schlauch vom Tank abnehmen und in einen Kanister legen, wäre ja super wenn es nur daran liegt. Am Wochenende soll es nämlich schon wieder auf Tour gehen
Alt 23.07.2014, 00:42
Akki Akki ist gerade online
55.013 Danke in 18.348 Beiträgen
Die Gummi-Membrane wird hin sein.
Alt 23.07.2014, 07:12
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.630 Danke in 1.877 Beiträgen
Hat nur entfernt was mit der Fragestellung zu tun:
Du fährst einen 72er Motor mit 1: 75?
Finde ich mutig!
Nicht das demnächst ein Tröt mit Kolbenklemmer/fresser kommt...
Marco,
Alt 23.07.2014, 19:28
@Generador:
@rottweiler:
Säubern bringt nichts wenn kein Schlauch mehr im Tank vorhanden ist.
Du kannst auch einfach mal den Ansaugschlauch an der Pumpe entfernen und wenn der Motor läuft müsste sich ein Unterdruck aufbauen wenn man den Finger auf den Anschluss hält
MFG Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
